3 545 218 läst · 18 678 svar
3545k läst
18,7k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Äh...fräs ett helt spår hela vägen m kexmaskinen (eller m en 5mm fräs m handöverfräsen om hålen inte är exakt i linje). Fäll ner en bit valnöt eller något o sen har du en dekorativ linje, givetvis sitter den på ett smart avstånd från kanten så att du har praktisk nytta av den också
Ikväll fick det bli lite slipar terapi och en virre!
Fick äntligen den skärpan jag ville ha i Anant hyvlarna jag köpt för länge sen men inte riktigt fått ordning på.
Vattenstenarna från rutlands levererar.
Kommit så pass ordning efter alla maskinrokader att jag kände det var dags att avsluta ett projekt jag påbörjade i början av oktober. Ytterligare en ändträskärbräda. Denna gång i tegelstensväggs-design!
Tyvärr hade några av valnötsbitarna slagit sig lite sen jag riktade dem för 4 månader sen. Limningen gick därför inte helt enligt plan. Fick rikta och planhyvla ner min första limning så det kommer bli väldigt långsmala tegelstenar i denna design. Skitsamma, blir nog bra ändå!
Kommit lite längre med skärbrädan.
Ihoplimmad, vilket var rätt knepigt och stressigt. Och därefter skickad genom planhyveln. Blir riktigt bra yta även på ändträ med spiralkutter!
Återstår slipning, rensågning, fräsa kanter och urtag för grepp samt oljning och skruva på gummifötter.
Skulle köra ett ryck med köket, klöv upp lite furs till salningen för att komma i nivå med kaklet. Sköt fast allt med en jävla fart.
Mätt upp alla foderbitar.
Sen ringde farsan surra med honom och märket upp kapnotan.
Sågade upp fodern i verkstan fortfarande i telefon med farsan. In, sköt upp fodren.
La på luren tog et steg tillbaka. Ser att jag vänt profilen på fodren åt fel håll.
Rev ned skiten
. Öppna en kall och la ned för dagen
Salningen blev bra och skurklossarna är ju fina
Rev ned skiten
Jag har ett litet dilemma, tänkte höra med er duktiga finsnickare om idéer och tips.
Jag skall bygga solskydd till växthusen, har "gratis" björk som jag bandsågat till 6-7 mm, redan kapat i rätt längd för att passa glasen.
Min tanke var att göra en mall och mata på med liknande denna:
Alternativt glesare mellan lamellerna.
Eller göra skydden såhär:
Kanske glesare, dessa skall oljas och vara på utsidan av växthusen, alternativt laseras.
Jag missade en liten detalj, lamellerna blir svåra att kexa och limma, de är i tunnaste laget.
Jag kan iofs göra tjockare men tyngden begränsar just detta, samt rent estetiskt.
Någon med idéer?
Mvh P-A
Någon med idéer?
Mvh P-A
Verktygstokig
· Halland
· 7 710 inlägg
Räcker det inte med lim? Tänker att belastningen blir låg
Lim på ändträt tror jag inte på.
Ett annat alternativ är att göra ett spår längs hela sidostyckena, samma bredd som tjockleken på lamellerna. Sen bara limmar du in lamellerna i spåret. Detta funkar ju dock bara om du tänkt göra som i din sista bild.
Köpt en sån där laminatskiva på Ikea idag. Ena sidan vit andra grön!! Den gröna ser ut att matcha sågen väldigt bra! Kanske kör på den!
Jo, lim, vanligt vinterlim borde räcka för både nederbörd och hållbarheten.
Att sätta spår i lamellernas sidor är problematiskt eftersom dessa också är 6-7 mm tjocka.
Jag får helt enkelt göra grövre sidostycken.
Tanken med detta projekt är att 13-åringen skall klara av att göra dessa innan maj.
Han vill ha en ny speldator, då får han arbeta för den, inom rimliga gränser.
Helst hade jag velat ha små tappar eller plugg samt lim, spår tänkte jag inte på, blir nog så.
Tack för lite feedback.
Mvh P-A
Mvh P-A
Verktygstokig
· Halland
· 7 710 inlägg
Överallt i litteratur står det att man inte ska limma ändträ men där jag testat har det alltid fungerat över förväntan. Spec där belastningen är låg.V vectrex skrev:
På 6-7mm går det att plugga med grillspett från IcaP Pagno skrev:
