3 321 975 läst · 18 016 svar
3322k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Skaffade igår mig 40 mm högre såghöjd på min Ejca bandsåg genom att montera bort möjligheten till att vinkla bordet. Det är alltså vaggan för vinklingen som syns på bild. Återstår att se om sågytan blir bättre. Har haft lite problem med vågiga snitt. Får testa idag.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Verktygstokig
· Östergötlands Län
· 87 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Terpentinen har ju dunstat efter ett dygn
Monterade äntligen ihop sågbordet (Bosch GTA 2600) som legat och skräpat i källaren sedan inköp på 'Netonnets veckans deal' för några månader sedan.
Kanske hade insikten om att det var inkompatibelt med min Metabo KGS 216M något med olusten att montera ihop det att göra.
Nåväl, efter uppborrning av fästhålen i sågen till M8 och ett större antal brickor på varje fästbult så passar det som hand i handske.
Ska montera ett altanräcke med profilerad handledare och labbade med Biltemas rörisolering som mothåll för att slippa flisning, kör originalblad på sågen och det flisar rätt bra, med isoleringen blev det betydligt bättre.
Om någon sitter inne på bättre knep så mottages de gärna!
Hej, tack, varit passiv medlem länge, men har börjat sträckläsa lite trådar nu när jag är föräldraledig.Daniel_N skrev:
Ska definitivt testa tejp istället, tack för tipset. Ibland står det verkligen still i huvudet. Får skylla på sömnbrist
/Magnus
Tänk efter sedan innan du drar bort tejpen, så att du dra den rätt. Drar du i motsatt riktning som när du satta på den så finns det risk att tejpen drar med sig träflisor från snittet. Du skall dra tejpen från träbiten vinkelrätt ut mot snittet. Då sitter förhoppningsvis bitarna kvar vid snittet. Hoppas det gick att förstå, ibland är det svårt att förklara i text....
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Skruvat på incan inför försäljning, insåg plötsligt är folk förväntar sig en on-off-knapp.. Blir att ta sig till ngt ställe som säljer sånt imorgon.
Mekat ihop en justerbar jigg för att kunna sätta Blumgångjärn i tunna luckor. Brunnen ska va 12 djup och med 16mm luckor är en 35mm kvistborr på gnällen att gå igenom med spetsen, hade typ 0.1mm kvar o det känns lite sketchy.
Så, jiggen har ett litet flyttbart anhåll, på baksidan har jag parallella streck som anger grytans avstånd från kanten.
Borrar först ca 10 djupt, 30mm diameter. Sen fräsning med kullagerfräs med kort skärlängd. Innan tvingarna plockas bort markeras de två 8mm hålen med centrumkörnare. Hade jag använt jiggen som nån sorts borrmall hade dom där hålen snabbt blivit slitna o tappat precision.
Fräsmallen har ett litet streck i centrum som alignas med strecket som anger gryrans centrum.
Kunde gjort jiggen lite större för att få in en tving i bortre hörnet...eller, ser ju faktiskt ut att få plats som det är när jag kollar på bilden.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Du är makalöst skicklig på att klura ut smarta jiggar Ola
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Snyggt Ola! Hade du använt den som borrmall så hade småhålen fungerat ca 3.5hål innan de tappar styrseln (testade i lördags..).
Sambon och barnen är borta så efter att ha målat plåttak och insupit för mycket thinner flödar det av idéer..
