3 410 237 läst · 18 309 svar
3410k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Snart färdig med den där förb@nnade bandsågen. Idag svarvade jag iläggsplatta med fläns. Har tidigare gjort liknande plattor med fräs o cirkeljigg kryddat med en del svordomar...aldrig ens tänkt tanken att använda svarven. Det här gick betydligt enklare o lätt som en plätt att trimma in lagom greppassning
Smidde en ordentlig ritsnål till höjdmåttet som jag köpte begagnat för 10 år sedan. Tidigare har jag använt olika slags nödriggningar.
Som råmaterial använde jag en tinne från någon sorts traktordragen hövändare. Jag rätade ut tinnen och kapade av en bit och tunnade ut båda ändorna och härdade dem i spillolja och slipade dem vassa.
Verktygstokig
· 1 387 inlägg
Tog tag i bandsågsrenoveringen i dag. Innan jag blästrar och lackar skönheten gör jag klar några modifieringar först. Maskinen levererades utan växellåda. Då jag inte kommer såga metall med denna såg gjorde jag ett lock för att sätta över växelhuset.
Passade på att montera höj- och sänkbara hjul.
Övre remskiva kastar lite grann och behöver bytas alt. riktas.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Svängde förbi en vän och hjälpte till lite. Det går lite snabbare när man är två
Han köpte en lada som var i så mycket sämre skick än utlovat att ca 80 % av stockarna behöver en handpåläggning. Trist när det tar någon timme per stock istället för tio minuter. Märkningen hade dessutom trillat bort på mycket.
Men men.. tids nog blir det klart. Riktigt härligt sätt att snickra på. Trä, trä och motorsåg. Idag körde vi mest med fulvarianten för att såga till passbitarna. De större stockarna tas på Logosolen.
Idag lyckades vi passa in tre stockar i alla fall
Sån sjuk tillfredsställelse!
Dom långa tog vi med grävmaskin.
Svarvat lite ek, fick ju så fint tips på utsmyckning av Shakula... Har inte svarvat så mycket tidigare och det visade sig inte helt enkelt att få till en bit som går från kvadratisk till rund. Att dessutom göra två exakt likadana var visst inte heller helt lätt...
Dribblat ihop ett anhåll till bandsågen. Glider på skena både fram o bak så det inte ramlar ner i gropen där bordet slutar.
Anhållet bygger på en svetsad t-form (tusen tack för hjälpen mästersvetsaren ), låses med ratt, orka inte klydda med kamlåsning. Klätt med 19mm valchromat.
Sitter en tunn rostfri överbockad plåt mellan ratt o skena för att inte gräva gropar när man spänner.
Bruna o vita prylar är glidmaterial.
Blev väl rätt bra, känns riktigt stabilt och är justerbart på alla håll o vinklar.
...edit...ja det ska väl få lite hårdvaxolja på sig en dag så det blir bra glid.
Byggt ställ till barnens plattor med barnen. Även känt som konsten att göra något mycket lätt väldans svårt. Nu väntar jag bara på leverans av laddkablar med magnetfäste från den gode Ali, sen är det klart.
Verkar vara väl använd tid. Minns själv såhär ca 40 år senare saker jag gjort som barn med min pappa; en speciell känsla.LsaiboT skrev:
Snyggt, för övrigt!
//Ronnie
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vi behövde en pizzaspade. Rundstav och en pizzaplåt samt lite bets. Tog 30min men jag fick äntligen bara vara i snickarboa. Det var målet.
Den där teflontejpen?, var köper du den?Ola C skrev:Dribblat ihop ett anhåll till bandsågen. Glider på skena både fram o bak så det inte ramlar ner i gropen där bordet slutar.
