3 321 380 läst · 18 016 svar
3321k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ingen aning hur bra den funkar :x Är inte riktigt framme vid premiärsågning än på ett tag.
Men jag tror det kommer funka hur bra som helst, enda problemet som jag ser det är om klingan tar med sig spån som inte lossnar av suget, det är där min idé om borstar kommer in.
Kan tala om lite hur bra/dåligt min fungerar. Den fungerar riktigt bra vid "normal" sågning. Visst är det dock lite spån som följer med bladet. I förrgår sågade jag upp en plommonstock (25cm i diameter) till plank. Den var rejält blöt inuti. Här var det ganska rejält med spån som hamnade inuti sågen. Borstar hade säkert hjälpt!
Elektroniktokig
· 2 449 inlägg
Dragit i sista skruven i hjulbasen till bandsågen, känns stabil och bra. Givetvis färgmatchad så gubbarna på läktaren håller sig lugna. Bara anhållet kvar.
Snyggt! Skulle gärna veta lite mer. Vad är det för hjul (var köper man dem?). Vad är basen gjord av? Ser vinkeljärn men är det plywood också? Vad väger din såg?Ola C skrev:
Hjulen hitta jag på hornbach, specade 80kg, det är 50mm (hjuldiameter) dubbelhjul. Min konstruktion sket sig aningen, skulle egentligen ha större hjul men hade inte räknat med bromsarmen så dom fick inte plats när dom skulle skruvas dit. Dom större 70mm dubbelhjulen jag har på monteringsbordet är specade 125 eller 150 om jag minns rätt, köpte dom på bauhaus men lyckas inte surfa fram dom.
Sågens underrede landar på vinkeljärn ja, resten är 18mm björkplywood. Sågen väger nog runt 100.
Konstruktionen är väl rätt lik denna https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a2/bf/ba/a2bfbadf3869a67aa6fd65d4e158e8d8.jpg men med facit i hand hade jag hellre kört på nåt i stil med detta (fast betydligt kraftigare överliggare) för att ge hjulen mer plats https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/a9/31/19/a931190dba80b7b286041e23ecd79508.jpg
Anledningen till att jag frågar är för att jag vill ha en mobil bas till min bandsåg också. Har varit tveksam till om det går att bygga något vettigt av trä och komma billigare undan än att köpa en färdig i stål. Min bandsåg väger 250kg.
Jo jag förstod anledningen till frågan . Jag har en rutlands mobil bas till bordsågen som väger 250, den är billig och funkar bra men bara två av de fyra hjulen är svängbara och jag skulle bli tokig på att ha en sån bas till något jag rullar runt ofta. Ska den bara rulla fram o tillbaka i en riktning funkar den bra.
Sök på mobile base woodworking machines så får du massa idéer, det finns gott om lösningar där folk bygger egna basar till 300kg maskiner.
Elektroniktokig
· 2 449 inlägg
Tänkte ta tag i skoställen som grabben bett om så det blev premiär för klyvklingan till bordssågen för att klyva 40mm ekskiva.
För att snygga till brända kanterna efter sågningen på Hornbach tänkte jag dra av några 10-delar på alla kanter med fräsen men åkte på att först fixa anhållet då glidytorna av plast hade släppt ...
Hittade ett hyllplan så det nu blev det vita hala skivor. Fräste in skenorna upptill och frihandsfräste försänkningarna till skruvarna, sen kunde jag börja med vad jag skulle.
Shimsade ut ena sidan på anhållet men två spelkort, lagom för att snygga till sidorna.
Sen blev det diskreta ben på gavlarna med hjälp av stoppblock på anhållet,
Rundade av hörnen med en egen version på mallen ngn här på forumet visade.
Och så avsluta med radiefräsning av alla kanter utom nertill på fötterna så alla gavelbitar är klara för håltagning för stängerna.
Min bordssåg väger mera och basen är av trä, så det går. Men så är ju den gjord så att den endast bär vikt de få minuter man drar i spaken för att lyfta den, 99.99% av tiden eller längre står den på egna ben. Den är dock stor, funderat om man skulle byggt något kompaktare i stål.vectrex skrev:
Sånadära små funderingar man får lägga på hyllan då tiden saknas...
Annars har jag nollat och ställt in justerbordet på min såg så den gör 90 graders snitt igen, jag brukar få göra det 1-2 ggr i året.. Kanske jag är hårdhänt, man slår ju ofta benet i den där jäkla stången det glider på.
När grejerna är framme får man passa på ...
Bytte till sticksågen istället för fräsen i bordet och gjorde några fönsterbänkar som skall monteras i nya och gamla hallarna.
Tillbaka till skoställen, kapade till rören så i med metallblad i sticksågen.
Enkelt att kapa med släden till bordet jag gjorde tidigare. Allt kapat och avgradat.
Det var lite trögsågat i slutet, förstår varför när jag tittar på sågbladet, ngt igensatt av aluminium ...
Åter till gavlarna. Skivorna satt riktigt stabilt på bordet med bench padsen från Axminster, får se hur länge det håller i sig. Mäta, markera och fräsa (borra?) hålen för rören.
Ngt sådant här skall det bli, den andra med tre våningar. Nu skall denna slipas lite lätt, oljas in då denna var av oljad bänkskiva och tillslut epoxilimma fast rören.
Men nu, tillbaka till att lägga golvspån så det blir klart idag men det var kul med lite omväxling ...
