3 392 874 läst · 18 252 svar
3393k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 548 inlägg
Min nya Bosch GTS 90 (som jag fick på presentkort) kom till nytta idag, den skär igenom 0,8mm plåt som smör, svårt att se en såndär plåtklippningsgrej man kopplar till kompressorn skulle funka bättre, annat än den inte behöver stöd som lyfter upp plåten så inte bladet tar i golvet.
Började forma konen men jag ska återgå till att kapa resten nu.
Jag har också en HP25 någonstans i gömmorna. Försökte använda den på gymnasiet (de mer avancerade räknarna fick man inte använda, så då skaffades en enklare RPN-räknare) men fick ge mig när det blev helt fel när jag hade matteprov - det gick inte att vara helt säker på om siffran i displayen var en 3, 5 eller 8, eller för all del någon av dom andra siffrorna....JuggeH skrev:
HP42 var annars mitt weapon of choice....nu har jag en 48a och en 42a som app i telefonen
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Man kanske borde ha en finhyvel vid kaminen, om det är nåt som funkar fint så är det lite hyvelspånor runt lite tunnare vedträn till att börja med. Då behöver man inte ens några späntbitar för att få igång en brasa...
En skrubbhyvel skulle jag säga, för fina hyvelspån brinner upp för snabbt. Tjocka ordentliga hyvelspån dock borde fortfarande vara lättantändliga och brinna en längre stund. Jag kan få ta flera nävar vanligt spån annars och det bara brinner upp innan veden hinner fatta eld, då måste det till späntved också för det ska funka.badtastex skrev:
Man brukar tälja tändved med kniv om man inte har papper eller näver att tända i. Man tar en sticka och täljer långa spånor som får sitta fast i ena ändan tills stickan är luden som en julgran. Bäst går det om man håller i kniven bakvänt.DennisCA skrev:En skrubbhyvel skulle jag säga, för fina hyvelspån brinner upp för snabbt. Tjocka ordentliga hyvelspån dock borde fortfarande vara lättantändliga och brinna en längre stund. Jag kan få ta flera nävar vanligt spån annars och det bara brinner upp innan veden hinner fatta eld, då måste det till späntved också för det ska funka.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Har en säck med flis som jag fått från en granne.
"Tillverkat" i en kompostkvarn. Ett elände att elda med i kaminen.
Och så det skräpar ned
Nä, tacka vet jag lite 3/4" x 1-1/2" spillvirke, en tändpåse, och så på med björk-, al- eller kastanjeveden
För att tända eld i kakelugnen använder jag bordssågen. Nej, jag stoppar alltså inte in själva bordssågen i ugnen, utan har från torra plank (mitt 2,5 tums karmvirke) sågat upp ett gäng långa, 2,5 tum breda spånstickor, upp till ett par millimeter tjocka. Sätter in ett par tre stycken kortare bitar av dessa i ugnen, de är mycket lätta att få eld på samt brinner bra och tillräckligt länge för att få fjutt på vedklabbarna. Fungerar perfekt!
Jag har för mig att Veritas faktiskt har en typ av hyvel just för detta som ger långa spiralspånor som tändvirke. Hittar inte reda på produkten för stunden.badtastex skrev:
