3 433 078 läst · 18 381 svar
3433k läst
18,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Grovsorteringen klarar t o m jag genom att kolla på brädorna
Angående slöa stämjörn. Sist använde jag dem som fällkilar när jag tog ner ett mindre träd. (hittade inte huggmejsöarna jag brukar använda).findus42 skrev:Specialuppdrag
Har ombetts byta gångjärn på en dörr från tidigt nittonhundratal. Dörren skall i framtiden användas mer frekvent och har fått dörrautomatik. Har utrustats med diverse motorlås och elslutbleck i kombination med larm av olika slag.
Kontoret som porten går till är öppet.
Inget får stängas av. Kan därför inte hängas av i normal mening utan bara flyttas så långt som automatik och kablage tillåter.
Hm… varför ber de mig…
Nåväl.
Först gångjärnen. Befintliga var handsmidda i mässing/brons. Inga standardgrejer. Överfalsad inåtgående för att krångla till det lite extra.
Mätte upp ungefär var centrum för dörrens svängning var och gjorde en skiss som diskussionsunderlag innan jag gick och frågade smederna från grannfirman om uppdraget var tekniskt möjligt.
Smederna var inte överdrivet entusiastiska men gav grönt ljus. Hylsorna beställdes och då dags att finna ett sätt att få grejerna på rätt ställe.
Gjorde en svetsgigg där plattan kunde fästas och hylsan läggas i fix position så att centrum hamnar där det ska. Syns inte i bild men giggen är dubbel så att även dörrledet kan göras vid samma tillfälle.
Tre millimeter luft när hylsorna linjerar. Smeden är värd all respekt för väl utfört arbete.
Standard 110gångjärn för jämförelse.
Plan för montage…
Dörren kanske kan flyttas tre centimeter i bästa fall. Kommer inte finnas plats för maskin. Handverktyg enda alternativet.
Ändå bra med mallar. Gjorde två. En för karmen och en för dörren.
Har till ett tidigare projekt gjort en smal grundhyvel. Som tur var är den lång nog så att lite mer än halva höjden på gångjärnet. Slapp därför göra en till.
Mallen skruvas på plats. Med ett vasst stämjärn (vad skall slöa stämjärn användas till) går det enkelt att hugga jäms med mallen och sedan, efter grovhuggning, använda grundhyveln för att komma ner till perfekt djup.
Har huggit vinkeln (överfals) lite på känn. Kom inte på något vettigt sätt att använda mall till det.
I framtiden kommer en dekorationsmålare ådra gångjärnen så att de inte ser så biffiga ut. Hur som helst så hade jag tur igen. Dörren fungerar bättre efter bytet.
Lustig tillfällighet off topic.
Dagen efter bytet så söker en gammal Princessbåt nödhamn där jag ligger med mitt fartyg. Havererad styrning…
Efter att ha tagit emot honom ljuger vi lite som brukligt är. Jag säger vad jag gör för pengar och nämner gångjärnsbytet.
Då visar det sig att han driver mekanisk verkstad och att han personligen är den som svarvat hylsorna. Världen… eller åtminstone Stockholm är liten ibland…
Mvh Findus
Nu har jag bara mekat med en Kränzle i mitt liv så min erfarenhet är inte så bred men. Den är uppbyggd så att det finns en bypass på högtryckssidan. Motorn går och bygger tryck hela tiden men när man inte sprutar så har vattnet en alternativ väg runt - det finns en ventil som öppnar vid mottryck. (fjädern i mitten på bilden).Isakare skrev:
På modernare tvättar finns det tryckvakt vet jag så motorn inte snurrar när det ej behövs.
Jo, min gamla tvätt funkade så, motorn snurrade när man satte på den, på tomgång när bypassventilen öppnade.A andersda skrev:Nu har jag bara mekat med en Kränzle i mitt liv så min erfarenhet är inte så bred men. Den är uppbyggd så att det finns en bypass på högtryckssidan. Motorn går och bygger tryck hela tiden men när man inte sprutar så har vattnet en alternativ väg runt - det finns en ventil som öppnar vid mottryck. (fjädern i mitten på bilden).
Den här motorn stannar när man släpper handtaget, men det finns inget elektriskt som stoppar den.
Jag har skruvat med en annan tvätt som stannade för några år sen, den hade en elektrisk tryckvakt.
Försökte laga slangvindan, själva skruvningen gick bra men den utskrivna delen sprack tämligen omgående.
Nytt försök om ett tag med, förhoppningsvis starkare plastdel.
Allvetare
· Södermanland
· 95 inlägg
Har använt dessa tre verktyg idag för att konvertera gräsmatta till odlingsbäddar.
Raka spaden för att skära neråt från utsidan och snett från insidan.
Dikesspaden för att dela upp bitarna av grässvål.
Grepen för att luckra upp jorden och vända upp bitarna inåt mot den blivande bädden.
Återstår gör påfyllning av jord, halm, koskit och diverse. Samt omläggning av begränsningskabeln till robotklipparen 🙂
