3 322 914 läst · 18 018 svar
3323k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Vid ett svagt tillfälle gick jag med på att tillverka två skyltar till scoutkårens nybyggda vindskydd Nordan och Sunnan. Fick ganska snabbt en bild i huvudet av utåtbuktande bokstäver med "live edge". Initialt var planen att använda Dremel med fräsbits, men insåg ganska snabbt att det var på tok för långsamt, så det blev en utflykt till Biltema för inköp av en billig skölpjärns sats (i brist på budget samt andra butiker som säljer skölpjärn).
Eftersom jag köpte järnen på Biltema så blev första uppgiften att förvandla dem från smörknivar till något som faktiskt går att använda. Sagt och gjort, par minuter med diamant brynen och de fungerade över förväntan:
Tog några timmar, men första skylten är i princip färdig, återstår lite finlir.
Återstår att besluta hur skyltarna ska behandlas. Lämna dem som de är eller dra på några lager fernissa, de ska ju ändå sitta ute och överleva väder och vind.
Edit, kanske ska tilläggas att detta är första gången jag håller i ett skölpjärn sedan träslöjden före en massa år sedan. Då blev resultaten någon hemsk träfigur som fortfarande sitter uppe i barnhemmet av någon anledning. Måste säga att detta blev betydligt bättre 😂
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Är det riddarrustningen som äntligen är på gång såhär 4 år senare?Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Linolja så är det lätt att bättra på. Lägg på många lager som möjligt innan de sätts upp.J JSten skrev:Vid ett svagt tillfälle gick jag med på att tillverka två skyltar till scoutkårens nybyggda vindskydd Nordan och Sunnan. Fick ganska snabbt en bild i huvudet av utåtbuktande bokstäver med "live edge". Initialt var planen att använda Dremel med fräsbits, men insåg ganska snabbt att det var på tok för långsamt, så det blev en utflykt till Biltema för inköp av en billig skölpjärns sats (i brist på budget samt andra butiker som säljer skölpjärn).
[bild][bild]
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 301 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 301 inlägg
Minus 17 och ett dåligt underhållet batteri (eller i ärlighetens namn har det nog varit dåligt ett bra tag - men det har ju funkat "ok" hittills). Efter en natt på laddaren ville det ändå inte över 9 volt så blev en riktig fusklösning för att kunna ploga undan snön som kommit.
Ett gammalt traktorbatteri kopplat på hansken till vinchen så blev hjulingen pigg igen och snön fick se sig besegrad ännu en gång
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Övat lite med pinnsvetsen idag. Svetsade ihop två fyrkantsrör i vinkel och svetsade ihop två 0,7 mm plåtar med varandra. Övningen skulle gå vidare i att laga botten på en av mina handsignallyktor men vid en närmare koll så var botten för dålig för svetsning. Istället blev det lödövning då jag bytte bottnen mot en annan från en skrotad lampa.
tommib
Bergsfogde
· 17 064 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 064 inlägg
