3 321 447 läst · 18 016 svar
3321k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Fortfarande lika coolt och fortfarande lika nyfiken på hur du gjort.Ola C skrev:Torrpassning. Benen ser biffigare ut än dom gjorde i cadden så ska öka på (minska?) avsmalningen lite.
Torrpassning ådringsmatchad lådfront som med lite tur o lite skicklighet ser magiskt bra ut så här långt. Gäller att inte fucka upp lådbygget nu bara... Förra veckan var ett test, det här är den riktiga. Zooma gärna in😉
Sticksåg!😉Hep skrev:
Kommer som sagt film men kan ge en liten preview. Hitta planka med ganska raka fibrer som klarar att en sågklingas bredd kapas bort båda sidor om lådan utan att det blir mismatch. Den ska helst även ha "snälla fibrer" i höjd med lådan under o överkant o här ska den klara att ca 3mm försvinner utan att det blir alltför uppenbart.
Rikta o plana sargen till mått + lite på bredden, ca 5-6mm. Klyv med bandsåg i "lådhöjden" på båda sidor, plana om delarna, kapa bort låddelen, knuffa in ytterbitarna minst så mycket så det blir tajt mot lådfronten o limma ihop. Här kan man labba lite med ytterbitarnas position för att det ska matcha, behöver dom knuffas in mer (så lådfronten inte längre passar i hålet) kan man göra det o såga av dom invändigt innan limning. Det ska ju lira ihop både i x mot lådan och y mot delarna över o under lådan så här får man ha ögonen på båda. Skulle såga y är svårast att få till o här ska man ha lite tur.
Så här ser det ut innan limning.
Sen är det här en specialare med infällda 12x12mm stål för att hålla styr på de tunna långa delarna över o under lådan. Skymtar på mitt första inlägg idag, så här ser det ut i genomskärning ett test jag gjorde. Medförde att det blev betydligt fler moment än jag beskrev ovan.
Har sett ut som den första bilden sedan vi flyttade in för 2 år sedan så hög tid att ge trappen en uppfräschning. Upptäckte tyvärr att deltaslipen från Lidl var helt värdelös så får ta alla hörn och kanter för hand.
Byggt en Pentzcyklon (av papp) som övning/prototyp. Svårt att få pappen att hålla formen, framför allt för konen.
Det mesta ser ut att stämma så nu ska jag bara våga ge mig på den galvade plåten och göra det på riktigt!
Ah. Såklart. Jag har ju själv använt samma trick eller synvilla på bänkskivorna i köket, fast du har tagit det flera steg längre. Jag bugar ödmjukt o mästare.Ola C skrev:Sticksåg!😉
· 3 920 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 019 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 019 inlägg
Imponerande gjort!Ola C skrev:Sticksåg!😉
Jag gissar att den ”vanliga” metoden är att man använder faner och har två ”syskon”-lager från samma bit för att få en så lika matchning som möjligt?
Din metod är mycket mäktigare 😎
Vet faktiskt inte hur den "vanliga metoden" är men det du beskriver med faner skulle funka galant o nog ge bättre förutsättningar att få det riktigt bra jämfört med om man gör det i massivt trä.L Lovan83 skrev:
Städade garaget och kom på att svetsen behövde lite kärlek. Reglaget för strömstyrkan behövde skruvas fast. Sen kunde jag inte låta bli att prova den också. Lagade min favoritkratta som ville lossna från skaftet.
Lägger ut en bild på svetslagningen också för alltid retar det någon😂
Rensat is/stopp i avloppet för kondensvatten till luft/vatten vp i -10°C som skulle ha gjorts i höstas... 😳 Den som spar han har...att göra! 🤥🥶
