Tittat på varför min 12v:are inte orkar dra..
Bosch borrskruvdragare på sliten träarbetsbänk, bits nära, använd verktyg.
Är det kolet som är slut då?
Sagt hej då till mina slitna goa skor som "hållit" i 5 år!
Ett par mycket slitna och trasiga sportskor på en träyta utomhus.
RIP
P-plats och 1 till
Dags att börja med julklappsbyggandet i tomteverkstaden. Kanske inte jättesmart med hål i drickaunderläggen, men jag kom på en design jag aldrig sett och ville testa. Björk, mahogny och mässing.
Träklossar, rund form, staplade, olika mönster, ihopsatta segment, hobbyprojekt, hantverk, träslöjd, på grå yta.
Tule54 och 16 till
Efter några dagar i soffläge samt lite över 39'C i feber så var det skönt att smyga ut i garaget igen.
Tänk att man kan längta till att få spackla och slipa... 🙄
Ett objekt under arbete i en verkstad med spackel, en burk och verktyg.
Snart är det dags för 2K filler så det går framåt... 😎👍
vcx och 6 till
Som vanligt inget att prata om men ändå något som jag borde gjort när jag köpte min Bahco 321.
Idag borrade jag hål i skaftet så jag kan hänga den på en krok/spik.
Hammare och borr på sliten träyta med metallspån. Arbetsredskap, gör-det-själv, hantverk, reparation, verktyg.
Sthlm1891 och 7 till
Tog en sväng med storkniven. Ingen bra sten men skrp blev den så det duger åt mig!
Stor kniv med trähandtag ligger på papper, flankerad av slipstenar och sax, på slitet arbetsbord.
Dags att införskaffa någon japansk sten.
Tule54 och 7 till
Höstnöje?
Släpvagn med lyftdäck, reservdäck på marken, domkraft, verktyg och batteridriven skruvdragare.
  • Älska
vcx och 10 till
Med dagens björkplywoodsituation får man testa lite alternativa spår. Microjig dovetailtving i mdf, positivt överraskad. Drog åt tvingen rätt ordentligt o inga problem vare sig med buktande toppyta eller att tvingen gräver sig in i mdf'en.
Skruvmejsel, fästelement, träskiva på arbetsbänk. Monteringsarbete, verkstadsmiljö, precisionsarbete, verktyg, DIY-projekt, hål i träbit.
Sthlm1891 och 12 till
Verkar väldigt intressant tycker jag.
Vilken tjocklek har MDF-en i testet? Man vill ju gärna ha lite material både över och under tvingspåret.
Gör du alla nya jiggar med spår för dovetailtvingar nu och använder du Microjigs eget dovetailstål till dem?
Ha det!
//Ronnie
Ha det!
//Ronnie
Testet var i 16mm men lite beroende på layouten tror jag det ska funka bra i 12mm också. I alla fall i helt omslutna spår som detta, fräser man kant till kant blir det en helt annan femma.
Kör eget stål, det är inga konstigheter alls som skulle kräva deras stål. Standard 1/2" 14 graders dovetailstål, 9.5mm djup fräsning. Deras stål gör en liten rundning på toppkanterna men den drar man enkelt till med sandpapper.
Har mer o mer gått över till dessa tvingar ja. Festooltvingarna har en fördel o det är att kraften är rakt uppåtriktad o man kan sätta dom i genomgående spår utan att de trycker isär spåret som dovetailtvingarna skulle gjort. Men så länge man har gods under tvingarna ser jag bara fördelar för dovetailtvingarna.
Pysslarn och 1 till
Detta är vad mina verktyg åstadkom för ett par dagar sedan. Jättebrahasaker.
Metallspån på arbetsbord, sannolikt från bearbetning eller svarvning, silvriga och krulliga former.
Meh! De är bara en del av resultatet som blev utifrån denna skissritning på trattar som är beställda.
Enkel linjeteckning av en trappa och räcke på marmorgolv, sett uppifrån, illusion av tredimensionellt utrymme.
Lite lösa delar som först ska sammanfalsas.
Tre metallstycken på arbetsbänk: cylindriskt rör, större ringformad del och konformad del.
Och jag är ingen vän av STORA falserna utan de ska hållas ner, men i det här fallet gick jag nog till överdrift då det innebär alltför svårt att klämma in högfalsen över den låga. Hade det varit på ett rör hade det inte varit några problem, men i detta fall med en motlutande sida så blev det (trångt). Men slutet gott likväl.
Mätverktyg vilar på stålrör i verkstadsmiljö, arbetsbänk med verktyg i bakgrunden.
Jaja! Men varifrån kom småbitarna ifrån då? Jo urklippen från håligheterna på överdelen. Tänkte först ha de i storleken 20•40 mm men kom aldrig åt med saxen och ingen stans har man att tillgå heller. Så fick öka på hålen till 25•42 mm. Och här sitter den lite provisoriskt fastsatt på stället
Byggställning vid röd vägg, avbrutet takarbete, hink hänger på ställning.
  • Älska
  • Wow
vcx och 37 till
När barnen var nattade plockade jag fram täljkniven och testade att göra en trollkarl/tomte med hjälp av Doug Linkers video. Med tanke på att det var första försöket blev jag riktigt nöjd. Det var riktigt roligt, så det kommer nog fler likande så småningom.
Träfigur föreställande gubbe med skägg, huggen i trä, ligger på texturerad träyta.
vcx och 36 till
lerpoel
Fint! Har urklippen någon praktisk funktion eller är det rent estetiskt?
Trodde först du knött ner ett par rådjurshorn eller ett mindre djur upp-och-ner i tratten innan jag insåg att det var dina tänger 😂.
FredrikR och 1 till
Nej det är inget annat än att ta vara på det som blev över från fingerbenen när jag grillade balrogen. Och passar ju alldeles utmärkt som nypor i detta fall. Gäller att ta vara på ALLT 😉.
mexitegel
Ny dag nya möjligheter. 12mm mdf, verkar funka utmärkt det också.
Två trästycken hålls ihop av ett skruvstycke, precision i träarbete, arbetsbänk i bakgrunden.
