3 321 863 läst · 18 016 svar
3322k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
tommib
Bergsfogde
· 17 052 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 052 inlägg
Kvällspyssel.
Den här lampan var felkopplad från fabrik och blandade färgerna helt galet. Förra försöket att lösa problemet slutade med att den inte lös alls. Nytt försök, konstaterar att jag har gjort fel förra gången och bytt plats på fel ledare i kontaktdonet. Fixar det och nu lyser det så fint så...
En kompis till den här lampan syns på min förra post i den här tråden, bredvid Spooky Bob, eller Spökbob som han heter på svenska numera.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Kröp till korset, ringde rörmokaren.Frustrator skrev:Bor i Halland så först nu i dagarna som den relativt nyinstallerade golvvärmen kunnat testas i skarpt läge.
Har en pump/shunt som leder värmen till ett rör i taket på garaget och vidare till golvet som ska värmas. Där delar sig röret med varmt vatten i två.
Det ena röret fortsätter varmt och det andra är kallt.
Sedan kommer det två rör tillbaka med det svalnade vattnet, de åker in i en koppling till ett gemensamt rör som går tillbaka till värmepumpen.
Jag antog att eftersom ena slinga inte blir varm så är det luft i systemet.
Försökte skruva på den vänstra av de här två skruvarna för att avlufta, men 15varv motsols..och inget händer.
Är jag ute och cyklar?[bild]
Rörmokaren kom, satte i sladden i cirkulationspumpen, gick därifrån.
Problemet löst.
Inte alls pinsamt :s
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Inte alls konstigt i mina otekniska ögon — hur ska man veta om en sladd ska vara i eller inte?Frustrator skrev:
Tycker däremot att rörmokaren verkar sakna fundamentala sociala och empatiska skills eftersom han/hon inte på något sätt visade förståelse för din utsatthet och omfattningen av ditt problem.
OM det kommer en faktura tycker jag att du ska kontakta ARN, någon måtta får det vara på kränkningarna…
//Ronnie
Svetsat och målat ett flak till en tippkärra.
Utgångsmaterialet. 4mm stålplåt bockad till flaklåda och profiler.
Några timmars svetsande senare så såg det ut så här.
Använde lite begagnade profiler, vilket aldrig är bra för utseendet.
Men det finns en magisk lösning på det problemet - färg!
Ny utomhuslampa att lysa upp gården med. Hade en LED arbetslampa som slutade funka efter en säsong. Integrerad skräpdesign som borde förbjudas i lag, där man får kassera helheten då en sak går sönder.... Att det är billigt gör det bara värre. Fy fan...
Nu köpte jag en klassisk stallykta från Clas O helt utan nån teknik, och den tar en utbytbar E27 lampa. Postumt tack till Edison för en bra och hållbar standard med utbytbara delar.
Självaste teknikdelen kommer från en rörelsesensor som jag har haft i ett skåp i 10 år nu, lämnade över från då huset byggdes. Har en likadan som styr lamporna i carporten, den verkar pålitlig. Så jag kopplar in denna mellan lyktan och strömmen, testade kopplingen och allt funkar som det ska. Installation i helgen.
Gjort i veckan. Inte bara i dag.
Förhöjningsplattor lika originalet. Limmade i press före hoplimningen av själva dörren. Enklare så. Spikade på stöd av tunn plyfa för att inte fumla runt och sprida klister där jag inte vill ha det.
Spridit limmet snålt över hela ytan med roller. Efter lite övning går det att göra så att bara pärlor av lim tränger upp längs kanten. Det är ett kvitto på rätt mängd. Lätt att skrapa rent om man inte väntar för länge.
Lilla listen
och den stora.
Kommer se bra ut efter ytbehandling.
Nu är det inte så att jag släpat benen efter mig och bara pysslat med en dörr. I luckorna mellan momenten ovan satte jag ihop denna.
Speciell enkeldörr med sidoljus som skall monteras i en gammal öppning. För ovanlighets skull bärande spröjs. Varför det är furuspröjs kan vi återkomma till...
Nu OnTopic
Ledsnade halv tre i dag. Skolkade genom att tillverka ett enkelt verktyg.
Till för att spänna fast tyg eller skinn för att underlätta handsömnad.
Testade på markisväv med stoppnålar och dacrongarn för pilbågssträngar.
Kan bli anpassade fickor som fungera bättre än de som följer med overallerna jag brukar arbeta i. Vilket år som helst...
Mvh Findus
Lilla listen
och den stora.
Nu OnTopic
Mvh Findus
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Plockat ner 3 högskåp och ugn, två lager gips lite golv, tak och lite spont.
Efter vattenläcka för ~4 år sen börjar barnen bli stora att ha i möblerade rum och läget känns ok att fixa köket. Även blivit delat i två rum varav tidigare lösning inte fungerat optimalt.
Vardagsrum bakom väggen ska få lite infällda uttag för bl.a. nätverk likaså köksväggen.
Mycket att få till i renoveringen ändå, men kommer väl aldrig något bättre tillfälle att få in rör och kablar på "rätt plats"
