3 410 120 läst · 18 309 svar
3410k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Bor i Halland så först nu i dagarna som den relativt nyinstallerade golvvärmen kunnat testas i skarpt läge.
Har en pump/shunt som leder värmen till ett rör i taket på garaget och vidare till golvet som ska värmas. Där delar sig röret med varmt vatten i två.
Det ena röret fortsätter varmt och det andra är kallt.
Sedan kommer det två rör tillbaka med det svalnade vattnet, de åker in i en koppling till ett gemensamt rör som går tillbaka till värmepumpen.
Jag antog att eftersom ena slinga inte blir varm så är det luft i systemet.
Försökte skruva på den vänstra av de här två skruvarna för att avlufta, men 15varv motsols..och inget händer.
Är jag ute och cyklar?
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Ställde frågan i värmeforumsdelen också. Tydligen inte alls en avluft ingsskruv utan en för flöde. Får se om jag får ordning på det eller om rörmokaren får ringas hit i veckan.Frustrator skrev:Bor i Halland så först nu i dagarna som den relativt nyinstallerade golvvärmen kunnat testas i skarpt läge.
Är jag ute och cyklar?[bild]
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 318 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 318 inlägg
om du stryper flödet på den slinga som är varm borde det bli mer tryck i den andra? Blir det inte det är nått fel på riktigt.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
tommib
Bergsfogde
· 17 303 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 303 inlägg
Fulsnickrat lite.
Som vanligt med inredning får man dölja med lite tyg för att det ska se någorlunda vettigt ut, i alla fall om man är så sopig som jag...
Är det kakel eller någon såndär tunn laminatskiva på väggen ovan bänken?Jocce81 skrev:
Arrangerat om i verkstan men vem vet om allt är slutgiltigt ännu, troligen inte. Flyttat fräsen och svarven, tog inte direkt nån före-bild men såhär såg det ut förra helgen efter alla snickerimaskiner flyttats ut
Nu står dom mot väggen istället så jag får en större enhetlig golvyta, mera rum att köra in en bil nu. Dörren bakom fräsen har inte öppnats på cirka 1,5 år så jag tycker det är OK att blockera den, finns garageport och en dörr till.
Nu ska jag fundera om plastdraperierna också. Ska ha kvar nån separation, bra ifall det blir mera skitjobb och slipande på ena sidan så skyddas maskinerna.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
profilerad innerkant för oss som vägrar motprofil.
Innan profilering görs alla möten. Börjar med att såga geringarna i de stående ramstyckena.
Därefter fundera ut ett sätt att ta ner träet till geren med exakt rätt djup och med hela kanter. En fönsterbåge hade jag gjort i sågen. I ek på en dörr med fogar i ögonhöjd ville jag göra det bättre...
Använder min trogna handöverfräs (DeWalt DW621. Överlägsen Festos enhandsmanövrerade alla dagar i veckan 😉).
För de som inte är vana bifogar jag upplysningen att det har sina problem att köra bort material över slutet av en bit. Stödet för fräsen försvinner och det är stor risk att dippa ner.
Lösningen är att förlänga genom att spänna ihop med förskjutna ändar så att åtminstone halva fräsen har stöd genom hela momentet.
Det betyder förstås att det måste skiftas för varje sida. Genom att spara en sträng så länge det går kan fräsdjupet bli så exakt som är fysiskt möjligt där det betyder något. Det vill säga på kanten.
När strängen fräses bort håller jag fräsen väl innanför kanten.
Två timmar ungefär. Då för två dörrar och två sidoljus som ingår i samma projekt.
Först därefter har jag justerat de liggande ramarna. Bäst att avvakta utfallet på de stående.
Sågat alla ger med vinklad klinga i justersåg mot klyvanhållet. Lämnat trä till en kort tapp.
Anledningen är att jag för ovanlighets skull vill fälla in även fyllningarna.
Tanken är att få allt så pass rätt att den ram jag limmat in skall passa med listerna och förhöjningsskivan.
Mvh Findus
PS. Profilen på kanten är det absolut sista jag gör. Anledningen är att alla eventuella urslag i geren där sågen gått ut försvinner. DS
Mvh Findus
