3 275 891 läst · 17 883 svar
3276k läst
17,9k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Dethär har jag gjort idag. Vedställ av mestadels överblivet virke. Stenplattorna under är också över från andra projekt så dom hamnade bara på gruset utan vettigt förarbete. Inte helt klart, det ska på lite staketribbor på sidan för stabilitet och lite mer skydd.
Virket är mestadels tryckimpat 70x45, står på gummifötter. Tak är råspont och uppochnervänd takpapp ... vilket jag kom på efter jag klistrat fast det. Men det får vara så, ska ändå på med lite takplåt där sen.
Eftersom det blev mer sommarpotatis än beräknat så blev jag tvungen att sno ihop en förvaringslåda på morgonen...
Räckte precis till... blir spännande att se hur "svalen" d.v.s. garaget funkar för rotsaksförvaring i höst
Gjorde i veckan ett försök att förvandla borrmaskinen till en slipmaskin. Har sett olika köpevarianter med sliptrummor, men de har alla saknat stöd för axeln i underkant. Hittade istället flera hemmabyggen på youtube som inspirerade mig att bygga eget.
Gjorde lite olika storlekar: 16, 26, 35, 45 och 60 mm med tillhörande brickor. Allt monteras på axeln med en M10-mutter.
Dubbla uppsätningar för enkelt byte mellan grov och fin.
Nyckelgrepp för enkel åtdragning.
Sandpappret sitter bra med lite dubbelhäftande tejp.
Monteringshylsa för kullagret med en lätt greppassning. Vet inte om jag kommer använda den, eller helt enkelt montera kullagret direkt i bordet som jag ännu inte byggt.
Fulmonterad och testkörd!
Funkar bra, men noname-pappret jag hade hemma var riktigt uselt, så tar gärna rekommendationer på något med bra slippapper som håller länge innan det behöver bytas.
Maskinvård. Har ingen aning om vad jag gör. Men youtube, nätet i övrigt och många trevliga hjälpsamma människor i min närhet gör att jag får massa kunskap och kommer framåt.
Har förstått nu efter att ha hållit på att motorsågar är tämligen lättskruvade.
Snyggt! Var hittade du rullarna och axeln?Åtgärden skrev:Gjorde i veckan ett försök att förvandla borrmaskinen till en slipmaskin. Har sett olika köpevarianter med sliptrummor, men de har alla saknat stöd för axeln i underkant. Hittade istället flera hemmabyggen på youtube som inspirerade mig att bygga eget.
[bild][bild]
Idag har jag använt ett nytt litet favoritverktyg — min kupkniv!
Det var när jag gjorde den här:
En kapmojäng modell större till min nya cirkelsåg. Kupkniven var ett smidigt och effektivt verktyg när de pålimmade (superlim och målartejp) "fräsanhållen" på undersidan skulle tas bort när jag fräst urtaget för vänsterhanden i mojängen.
Och såhär ser hålet ut före avrundning av kanterna:
Jag har ganska stora labbar och greppar en 45 x 70-regel utan problem och upplever heller inga problem med att hållakapmojängen stilla om jag ska kapa till exempel ett hyllplan.
Andra verktyg och maskiner som kom till användning var justersåg, pelarborr, bordsfräs och kantfräs, skruvdragare, min största precisionsfotvinkel och lite annat smågodis.
Kapmojängen är gjord av en bit åttamillimeters laminatgolv med ursprungsbredden 327 millimeter; styrkantens längd är 480 millimeter från kanten av vinkelanhållet som läggs mot ämnet. Vinkelanhållet är gjort av två lager niomillimeters björkplywood.
Idén är absolut inte min, vet inte om det var @mattiasp som introducerade kapmojängen på forumet men det är länge sedan nu iallafall.
Nu ska jag klistra halkskyddstejp på baksidan och sedan återstår att göra första kapet som sågar av vinkelanhållet som just nu är i överlängd. Finessen med det är att man sedan bara lägger anhållet mot markeringen för kapningen på ett ämne så hamnar snittet rätt. Precis som med en styrskena till exempelvis en sänksåg.
Det ska bli kul att använda den här!
Ha det gott!
//Ronnie
Ha det gott!
//Ronnie
Jag var säkert inte den första i världen som uppfann kapmojängen, men jag uppfann den själv utan att ha sett den någon annanstans, och lade ut här på forumet för en herrans massa år sedan.
tommib
Bergsfogde
· 16 900 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 16 900 inlägg
Idkat lite plåtslöjd* och knåpat ihop en strömförsörjning till lucklyften. Har en PicoUPS någonstans som ska in här också.
Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag ska mata den. Fast anslutning, IEC-intag eller sladdställ via förskrivning. Sen måste jag också hitta något bra kontaktdon för DC-sidan. Kanske blir speakon eller något sånt.
* Bakplåten är alltså sågad och bockad. Häftigare än så blev det inte just nu.
Nu är kapmojängen klar!
En liten uppdatering med bild av av det färdiga resultatet; gjorde ett par lättningshål och kapade sedan till vinkelanhållet till rätt längd.
Änden som man lägger mot snittmarkeringen "armerade" jag med tunnflytande CA-lim som applicerades flödigt och fick sugas in i plywooden. Hoppas att det ska ge lite skydd mot nötning.
Stort tack till @mattiasp för tipset, även om det tagit några år för mig att komma till skott med att göra min egen kapmojäng!
//Ronnie
//Ronnie
Trevlig pryl, tror jag. Lägg gärna upp lite bilder på den in action, så att till och med jag fattar.P Pysslarn skrev:Nu är kapmojängen klar!
//Ronnie
Håller med @Testarn — instruktionerna som @mattiasp gav var väldigt uttömmande men vem är väl jag att neka någon ytterligare information.
Nejdå, här kommer några bilder på kapmojängen in action...
Man sätter (oftast) ett märke på ämnet där det ska kapas.
Kapmojängen placeras mot ämnet så att vinkelanhållet ligger vid märket.
Man placerar cirkelsågen mot styrkanten på mojängen och börjar såga.
Snittet går precis vid vinkelanhållet.
När man sågat klart har man troligtvis — om man varit noggrann vid bygget av mojängen — ett vinkelrätt sågsnitt.
Kapmojängen funkar för plankor, reglar och skivor där snittet ska vara mindre än styrkantens längd.
Stora fördelen för mig är att jag inte behöver kap/gersåg för enstaka kapningar utan den kan stå och skämmas på sin hylla plus att cirkelsågen har en rätt så fungerande spånuppsamling till skillnad från kap/geren.
//Ronnie
//Ronnie
