3 275 617 läst · 17 883 svar
3276k läst
17,9k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 145 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 145 inlägg
Jag som inte kan slå i en spik rakt har byggt en bänk att sitta på. Jag har även lärt mig att med fogsvansens handtag kan man få ut både 45 och 90 grader. Alltså en rak linje.
Till benen så kapade 6 x 40 cm och använde 2 x 60 cm som redan var färdigkapat. Allt virke är från brädhögen i båthamnen.
Det ska på en tvärslå/krysstag i bak för stabilitet. Frågan är om jag även ska sätta upp ett ryggstöd eller inte.
Bänken kan ju även användas som gångbräda vid arbete vid båten under höst och vinter.
Ja, jag gjorde en budgetvariant och använde en board med hål i från Byggmax(typ verktygtavla) som mall. Det är 2,5 cm mellan hålen så tog 10 cm mellan hålen förutom sista raden där det blev 7,5.B Bomba skrev:
Gjorde det i 3 steg
1. Markerade hålen med 5 mm borr
2. Borrade några millimeter ner med ett 20 mm kvistborr för att få markera var hålet skulle vara för frässtålet.
3. Fräste hela hålet med 20 mm stål på överhandsfräsen för att det skulle bli rakt vertikalt.
Smart! Blir något liknade här framöver!V VLJ skrev:Ja, jag gjorde en budgetvariant och använde en board med hål i från Byggmax(typ verktygtavla) som mall. Det är 2,5 cm mellan hålen så tog 10 cm mellan hålen förutom sista raden där det blev 7,5.
Gjorde det i 3 steg
Inte idag utan igår; hållare för kanttvingar som inte hade någon bra plats, blev lite övning av att göra tappar också:
Och så slutresultatet:
Smart lösning. Arkiveras för framtiden.V VLJ skrev:Ja, jag gjorde en budgetvariant och använde en board med hål i från Byggmax(typ verktygtavla) som mall. Det är 2,5 cm mellan hålen så tog 10 cm mellan hålen förutom sista raden där det blev 7,5.
Gjorde det i 3 steg
https://makoen.com/produkt/mft-schablone-o30mm/FredrikR skrev:
