3 315 043 läst · 18 007 svar
3315k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Har en gammal kass pinnsvets från någon bygghandel som funkat att loppa ihop några mindre blomstöd... men det här kräver väl minst en hyfsad MIG? 🤔Alfredo skrev:
Kanske ska visa bilden iaf.... när altanen är klar, sista dörrfodren på plats och inga mer rabatter ska grävas... 🤣
Eftersom det blev för varmt att ligga i hängmattan så beslöt jag mig för att gräva lite med 6,5 tonnaren istället. Tanken är att det ska bli traktorparkering och vedförvaring bakom ladan. Dessvärre visade det sig att det jag trodde var en stor sten istället var en del av berget, men det ska ju inte vara för lätt...
![En grävmaskin gräver på en tomt bredvid en röd lada och avslöjar en stor sten eller berg. Området är omgivet av skog.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802847-167a4651ced6d8181e191932ce6dea45.jpg)
Sektionfällde delar av en bok på tomten för några veckor sedan. Idag fick stocksågen jobba lite igen:
Hann med tre stockar innan det var dags att lägga ner för dagen (typ 2.5 timmars jobb):
Återstår drygt 5 stockar...
![Stocksåg med en nyligen sågad trästock, sågspån synligt runt omkring och maskininställningar i trä och metall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803038-cc54164fdb096c84d81cf8eb18257e70.jpg)
![Delar av en bokstock placeras i en hemmagjord stocksåg ute på en uppfart, omgivna av träflis och verktyg klusor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803037-950c15921570c0cbfc77363b002f0c2f.jpg)
![Sågade bokstockar staplade på träbitar på ett stenlagt underlag, med diverse verktyg och material i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803039-15e1816d922435954635ca62629f315c.jpg)
Självbyggare
· 9 815 inlägg
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
Självbyggare
· 9 815 inlägg
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Jag slår med släggan på överliggaren. Testade på några mindre bitar och det funkade helt ok.S sinuslinus skrev:
Var inne på att göra en hydraulisk med en garage domkraft i botten. Det är bara ca 30st som ska delas så jag testar med denna först innan jag börjar jaga grova järn.
Påbörjat mitt livs första dörrbygge. En 244x52cm garderobsdörr till hallen. Stavlimmad furu till ramen och 8mm mdf till speglar, väldigt tillfredsställande friktionspassning av tapparna!
Alltså jag köpt den här kantfräsen som ett komplement till min pof1400 för snart 7 år sen... 1400 an har jag väl på min höjd använt sporadiskt sen dess. Lilla 600w klarar i princip alla jobb jag fräser och den är väldigt mycket smidigare. Fick göra ett nytt uttag i golvsockeln idag då vi blev tvungna att byta diskmaskin för nån vecka sen.
Satt tillochmed rätt bit monterad i fräsen sedan förra gången den fick bekänna färg.
![Vit golvsockel med nyfräst urtag för diskmaskin, placerad på ett par bockar i ett garage med diverse verktyg och material i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803730-7310a54de1632ac6bdddf0118cd31815.jpg)
![Kantfräs i en öppen förvaringslåda med sladd och fäste.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803731-9050efbc7a4274b10afe5cd01d2c9bdd.jpg)
