3 535 471 läst · 18 664 svar
3535k läst
18,7k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
Skitbra produktullberg skrev:
Ägnade först säkert 30 min att leta efter bubblor med såpvatten och trodde ett tag att det _kanske_ kunde vara ventilen. Jag vred runt den för att gummit skulle sätta sig på ny plats och såg inga bubblor efter det. Var precis på väg att återmontera på bilen när jag plötsligt såg skallen på en hel montageskruv, hur jag kunnat missa den när jag blaskade med såpvatten fattar jag inte.
Blev läge att prova mitt lågbudgetverktyg för att laga hål, verkar vara tätt men får följa upp att det verkligen är det under veckan…
/U
ullberg
Verktygstokig
· 3 920 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 920 inlägg
I tillägg till att laga däck har jag spolat av lilla lastbilen som ska ut på försäljning, har varit en trevlig gårdsbil men används för lite och skulle behöva någon som kan ge den tiden och kärleken denna veteran behöver…
Om det är någon som är sugen på ett renoveringsprojekt är ni varmt välkomna att höra av er
Om det är någon som är sugen på ett renoveringsprojekt är ni varmt välkomna att höra av er![]()
Pris?
Hur mycket kan man lasta?
Ser massa användningsområden
ullberg
Verktygstokig
· 3 920 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 920 inlägg
många frågor som jag inte fullt rett ut än men det viktiga: det är verkligen ett renoveringsobjekt, inget som man omedelbart kan förlita sig på som stabil/alltid redo gårdsbil el plogmaskin. Har inte varit besiktigad på över 10 år, tror det var 2010 senast…nino skrev:
Den går förvisso bra när den väl är igång men lite kinkig att starta. Det går att ploga men just nu är den 2wd så behöver rejält med tyngd på flaket för att ta sig fram och inte ens då är det något monster i framkomlighet (bättre däck och eller kedjor skulle säkert göra susen) Egentligen är den en ”allrad” dvs 4wd men funktionen för att koppla in furhjulsdriften funkar inte. Några gånger har jag fått den att funka och därför tror jag själva fördelningslåda och axlar är ok (men svårt att verifiera när inkopplingen inte funkar…)
jag skrev ovan kommentar om spekulanter mest på skoj men om du/någon faktiskt är intresserad är det bara att höra av sig.
/U
Det beror på, räknat från rotationscentrum lyfter den: 6m ut 4ton, 11m ut 2ton, 14m ut 1ton, så med lyftbommen längst ute så når jag typ 19m och lyfter kanske 3-400kg enligt spec, men i praktiken gissar jag en bit över 700kg om man inte är rädd att den lättar stödbenen lite i bak.F Fluxor skrev:
Två lägen, på eller av.Gimp skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 941 inlägg
Vårservice på den bättre hälftens cykel, den går trots allt 8km tur och retur varje dag oavsett väder.
Reservkassetten jag hade hemma hade för stort omfång så fick nöja mig med att byta minsta hjulet, mittklingan samt kedjan.
Växelförarna samt kassetten fick sig en rejäl rengöring.
Kedjan var en länk längre jämfört med den nya.
Gjort klart den mobila arbetsbänken, 3D-skrivaren fick hjälpa till med de sista detaljerna.
Eftersom jag inte har någon systainer till sänksågen ("fel" märke) så fick det bli en låda längst ner istället. Återstår att se om monteringen av hjulen blir tillräckligt stark.
Ett överljus.
Hållit på med en karm till ett överljus i dag. Borrmaskin som storleksreferens. Blir lite mindre än ritat. Bara 3,7 x 1,3meter. Problemet är att det skall bli ett fasettslipat glas i och att 25mm av fasetten skall vara synlig innanför glaslisten.
Därför topp och sidor stumt ihoplimmade. Måtten måste stämma på millimetern för att detta skall gå.
För att krångla till det lite extra är de övre hörnen rundade också. Följer stenkanten där överljuset skall sitta.
Låter avigt, men har gjort de pyriga glaslisterna till den lilla radien i hörnen innan jag gjort det andra.
Anledningen till detta är att sådant pill med handmaskiner har sina gränser. De är gjorda för att följa ritningen så nära som mina tillgängliga verktyg medger.
I nästa steg slipar vi stål till bordsfräsen med lillradielisterna som förlaga. Därmed blir alla lika och det kommer se magiskt ut.
Nu när ni sett en ordning som gör sådant möjligt så vet ni att vi inte är trollkarlar...
Limmat ämnen till glaslister i övre karmen också. För en gångs skull riktig mall. Inte slänga ihop något i karmen med hundra tvingar.
Karmen skall kläs med ek. Gjort bitar till detta med övermått. Det viktiga är att skarvarna blir bra. Bredden kan enkelt fräsas rent efteråt.
Mvh Findus
PS. Den som är uppmärksam ser att jag lagt tvärträ i karmen där den lilla radien är. Motivet är att om träet följt den böjda eller stolpen. Då kan man ge sig fan på att det blir urslag när radien fräses. Urslag kanske inte är en katastrof på grejer som skall täckas med annat trä. Men när eken skall fräsas rent så är det lätt hänt att de blir en grop när kullagret rullar ner i urslag. Vem som helst kan glömma att spackla meningslösheter Nu gick det att fräsa urslagsfritt. DS.
Mvh Findus
Senaste från startsidan
Tjänster
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Slangvinda till (högtrycks) spolslang?
Lidl verktyg denna vecka.
