3 454 928 läst · 18 490 svar
3455k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 253 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 253 inlägg
Tackar som frågar.Cheesen skrev:
Incidenten innan skruvsorteringen skedde mitt framför kunden. Kändes lite rookie-mistake.
Ungefär följande dialog utspelade sig:
Kunden: ”Det här blir bra” och syftade på jobbet.
Jag : ”Det här gick inte bra.”
Kunden: ”Nä. Det här blir bra”.
Jag: ”Ja, sänghyllan blir bra.” Tittar på skruvlådan på golvet; ”Jag åker hem nu.”
Kunden: ”Det här blir bra.”
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 548 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 548 inlägg
Har filat en liten bit gjutjärn till en reservdel till ett marketplace fynd. Lite kvar att göra innan den är redo för användning men det ser lovande ut.
Väldigt inspirerande. Jag tänker göra samma sak själv och kommer kopiera delar av din design rakt av utan att skämmas. Dock ska min köksö stå på en skiva med hjul.LoweW skrev:
Kul att höra! Jag tog själv mycket inspiration & idéer från denna jag hittade på Pinterest. Så mitt bygge är inte heller helt och hållet mitt eget påfunduseless skrev:
Gå förbi mellanhänderna och undvik påslagen. Kontakta snickerier direkt. I Länna ligger tre snickerier med rätt kapacitet. Jag jobbar mest åt den rena dörrspecialisten av dem.AXS skrev:
Konsultledet finns för att ni som letar har informationsunderläge och inte vet vilket av alla tusen snickerier som har rätt kompetens, eller har kompetens över huvud taget.
Vill inte hänga ut någon så inga namn.
Tittade på en krånglande dörr i veckan. Inåtgående lokaldörr. Förra snickaren har gjort en dörr till befintlig karm.
Har synpunkter på inpassning av gångjärn. Syns dåligt men alla skruv är sneda. Låssidan lika illa.
Sliten stentröskel med bakfall. Regnar in. Dörren släpar i golvet.
Dörren är några år gammal. Anpassad standarddörr från vad jag bedömer som storsnickeri. Således inget att jobba med.
Nu mitt uppdrag att lösa.
Skicka PM så kan jag koppla ihop dig med bra snickerier. Det är vad jag tror reklamförbudet i forat medger.
Mvh Findus
Vad slutbehandlar du portarna med när ytan ej är målad? Oljar ni eller är det någon lack? Har en dörr i ek (kan vara partier i teak också) från byggåret -67 som behöver lite kärlek senare i år så tänkte passa på att fråga proffsen!findus42 skrev:Gå förbi mellanhänderna och undvik påslagen. Kontakta snickerier direkt. I Länna ligger tre snickerier med rätt kapacitet. Jag jobbar mest åt den rena dörrspecialisten av dem.
Mvh Findus
Behandlar nya portar med blank torkande, filmbildande olja med uv-skydd. Nu Jotun Benar UVR. Första strykningen med 30-40% balsamterpentin.
Finns flera andra motsvarande produkter på marknaden typ Danish Oil.
Just Tonkin använder jag inte efter en konfrontation med en representant på en mässa. Han ägnade mer tid åt skitprat om konkurrenter än åt förklaringar om varför just hans produkt skulle vara överlägsen. Är lite barnslig på det sättet.
Undviker så kallade underhållsfria behandlingar. Polyuretanlacker och epoxi som börjar rasa kan inte bättras eller övermålas utan måste tas bort mekaniskt. Vilket inte går med enkla medel som fungerar på olja eller klassisk fernissa.
Angående gamla portar finns inga enkla svar. Testa på någon dold yta om den nuvarande ytbehandlingen kan tas bort genom att värma lite med en varmluftspistol och skrapa. Går det är det olja eller fernissa.
Mvh Findus
Mvh Findus
Ska göra exakt samma moment! Fixet ser ut som det jag har. Hur gick du tillväga sen, var det Boschen som var bästa lösningen? Funderar på en flex men det dammar så in i h-vete.nanowire skrev:Använt Bosch GOP 12V-28 för första gången. Sågat några små jack och tagit ner fix efter kakel. Det positiva först. Oerhört smidigt med batterimaskin. Kraften räcker fint för det mesta småjobb jag använder en multimaster till
Nu det negativa: Den skakar sönder händerna, allt längre än 1 min är inte värt det. Vad mer är så skakar den även sönder batteriet. De små plastflärparna gav upp efter max en timmes användning totalt. Båda sidorna är nednötta och när ena sidans flärp gick av ramlade batteriet ur och fastnar inte längre i maskinen (eller andra maskiner helle). Det var ett helt nytt batteri och jag är inte sugen på att offra fler batterier på den
[bild] [bild]
Ja, det var ett ganska segt fix så slipning hade tagit längre tid. Lossade plattorna med kofot. Med multibladet utan tänder lossade fixen snabbt. Har kaklat igen efter så behövde ingen perfekt yta.I itscire skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Du kan nog lugnt tipsa här — § 6.2 i forumreglerna:findus42 skrev:
"Det är inte heller tillåtet att hylla, tipsa om ett företag, en produkt eller tjänst förrän man har gjort 50 inlägg i forumet alternativt har varit medlem mer än ett år. Denna regel har vi för att undvika dold reklam."
//Ronnie
