Förbrukning november 2018: 1279 kwh
Var: Jämtland
Boyta:172 m2 + Dubbelgarage + förråd 61 m2 (8°. Kan ej särskilja el)
Antal våningar: 1 + utsiktsrum ovanpå
Byggår :2006
Antal i familjen 2
Uppvärmning: Bergvärme med golvvärme
Ventilation: FTX
Inomhustemperatur: 20 grader
Förbrukning november 2018: 3036 kWh
Var: Östergötland
Boyta: 280m2
Biyta: 20m2 källare
Antal våningar: 2,5
Byggår : 1912
Antal i familjen 4st
Energiklass G-
Uppvärmning: Elpanna + 2st luftvärmepumpar
Ventilation: självdrag
Inomhustemperatur: 18°-20°
Gamla oisolerade fönster med självddrag.
Två stora entréer med otäta dörrar.
Förbrukning november 2018: 1665kwh
Var: Halland
Boyta:185
Våningar: 1,5
Byggår:1979
Antal i hushållet: 3
Energiklass?
Uppvärmning: direkt el oljeelement + golvvärme i 20kvm toa
Inomhustemperatur: 20-22
Har precis flyttat in 1,5 månad sedan= dåligt elavtal just nu 104öre. Fick elräkning nu 3200:-
Väntar just nu på den 26:de då blir de 59öre istället.
Förbrukning nov 810 Kvh
Förbrukningen är total ink. hushållsel viket visat sig vara 50 % värmepump 50 % hushållsel
De femår vi bott i huset har det legat på c:a 10000 Kvh / år totalt.
Var Södra Skåne
Boyta 200 kvm
Våningar 1,5
Byggår 2013
Antal boende 2
Innertemp 22 gr.
NIBE F 750 Frånluftsvärme
Årsförbrukning efter nya luft-vatten värmepumpen- 9300kwH. Beräknat på helåret med nya installationen (två år gammal). 2 personer, 150kvm och frostskyddat förråd. Boende i Bohuslän intill havet. Aldrig under 21,5 grader varmt någonstans i huset. Komfortvärme med kamin någon gång i veckan de kallaste kvällarna. Min sambo älskar 26 grader varmt, jag njuter mest av att ha hela huset och tomten vackert belyst.
Förbrukning Nov 2018 var 1404kw/h.
Boyta 175 kvm + 50 kvm garage.
1,5 plans villa byggd 1982.
21,5 grader inne och ca 13 i garaget.
4 personer.
IVT jordvärmepump.
Mekanisk frånluftsventilation.
Bor i utanför Örnsköldsvik.
H
Förbrukning november 2018: 1593kwh (2017: 1256)
Var: Mälardalen
Boyta: 109 + 109
Antal våningar: 1 + källare (ca 70% av källaren värms)
Byggår :1972
Antal i familjen: 2+1
Uppvärmning: Direktverkande el + LLVP
Ventilation: Självdrag
Inomhustemperatur: 22-23
Beräknad årsförbrukning 2018 är 13800 kWh.
1150 kWh
210 kvm
5 pers och 3 hästar...
Byggår 1964
Uppvärmning jordvärme Varmitek???
Självdrag
Nv Skåne
1441kwh med hushållsel
Beräknad årsförbrukning 13500kwh
Falun Dalarna
Enplan med källarvåning 108+108 kvm + garage 30kvm
Nya 3glas SP hela huset
Vind lösullsisolerad 50-60cm
Mexitegel bortrivet och istället 70mm tilläggsisolerat med stående panel.
Bergvärme Nibe 8,5 kw, två borrhål 140+80meter
Vattenburen enrörssystem samt elgolvärme badrum uppe 6kvm, relax 24 kvm, vid ytterdörr 3kvm
Ny FTX ostberg Hero 130.
22-23 grader i källare och entréplan
Är nog rätt slösaktig med hushållselen.
2 vuxna samt ett utflyttat barn som ändå är halvt inneboende
örbrukning november 2018: 1101kwh
Var: Sydvästra skåne
Boyta:112m2 + 70m2 garage
Antal våningar: 1,5
Byggår :1953
Antal i familjen 2
Energiklass ?
Uppvärmning: luft vatten pump thermia
garagetemperatur 10 grader luft/luft
Förbrukning november 2018: 1.154 kwh
Var: södra skåne
Boyta:107m2
Antal våningar: 2
Byggår :1983
Antal i familjen 2
Energiklass: ej klassificerad
Uppvärmning: direktverkande el i båda planen
Ventilation: frånluft med spaltventiler i fönstret
Inomhustemperatur: 21 grader
Tur att du inte frågade om oktober för då hade vi en läckande säkerhetsventil på varmvattenberedaren. Diagram och tabell över energiförbrukning i MWh för 2016-2018 med prognos, från en bostad i södra Skåne.
Hus1:
Förbrukning november 2018: 1016 kwh
Var: Stockholm
Boyta:134 m2
Antal våningar: 2
Byggår : 1964
Antal i familjen 4 vuxna studerande
Energiklass (?)
Uppvärmning: Thermia 6kW bergvärmepump med 125 meters hål, från 2014
Inomhustemperatur: 21-22 grader
Hus2:
Förbrukning november 2018: 1787 kwh
Var: Stockholm
Boyta:134 m2 + 75kvm uppvärmd källare
Antal våningar: 2
Byggår : 1934
Antal i familjen 5
Energiklass (?)
Uppvärmning: Thermia Villa 45 (4,5kW) bergvärmepump med 65( till 100) meters hål, från 1996
Inomhustemperatur: 23-24 grader
laddning av elbil ( 100% av energiförbrukningen för bilkörning)
Förbrukning november 2018: 1300kwh
Var: Sverige
Boyta:169m2 ca 23 grader varmt
Garage 75m2 ca 15 grader varmt
Antal våningar: 2
Byggår :2009
Värme, IVT värmepump
Antal i familjen 4
Energiklass B
Snålar inte med belysning, tvätt, torktumlare och diskmaskin! Det lagas också väldigt mycket mat samt hobby arbete i garaget, så förbrukningen är nog rätt okej i alla fall.
Förbrukning november 2018: 2668 kwh
Var: Stockholm
Boyta: 255 kvm
Antal våningar: 2
Byggår :1900
Antal i familjen: 3 och 6 varannan vecka
Energiklass: C
Uppvärmning: Nibe 1155 bergvärme
Borrhål: 2x110m
Ventilation: Själv drag
Inomhustemperatur: 22-23 grader
Innan vi installerat bergvärme och tillägsisolerade huset så var årsförbrukning mellan 60-66000 kWh. Då var det pellets omräknat till kWh och elpatron som värmde huset. Pellets värmde enligt tidigare ägare 80% av tiden. Men elpatronerna slog igång under minus 12°c. Vi installerade bergvärme nästa direkt efter inflyttning Maj 2015. Nu har vi aldrig haft mer än 29700 kwh i årsförbrukning.
Förbrukning november 2018: 1970 kwh
Var: skåne
Boyta:131 m2 (golvvärme)
Garage:42 m2 (golvvärme)
Uterum:22 m2 (2011) (golvvärme) Inomhustemperatur: 23-24° , 20° garaget , minst 20° uterummet höst/vinter
Utomhus spabad 36-39° året om(eluppvärmt 3kw värmare)
Antal våningar: 1
Byggår : 2007
Antal i familjen 4
Uppvärmning: frånluft/Bergvärme med ivt 495 twin 3.9 kW (för liten vp!)
Ventilation: mekanisk frånluft
