61 877 läst · 344 svar
62k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
Administrator
· Skåne
· 6 567 inlägg
Förbrukning november 2018: 5 673 kWh
Var: Lomma, vid kusten, norr om Malmö, väster om Lund
Boyta: ca 210 kvm + 64 kvm uppvärmd källare
Antal våningar: 1,5 (+källare och tillbyggnad i markplan)
Byggår: 1926, tillbyggt 2010
Antal i familjen: 4
Uppvärmning: CTC EcoEl/EcoAir 7.9 luft-vatten VP. Värmepump trasig november och halva december. Vattenradiatorer i gamla delen och vattenburen golvvärme i tillbyggnaden, elburen golvvärme i hall och 2 toaletter
Ventilation: Självdrag - 4 frånluftsfläktar i tvättstuga, wc och 2 badrum, 8 tilluftskanaler i 8 rum
Många maskiner som är igång hela tiden bland annat en avfuktare i tvättstugan som verkar gå dygnet runt. Har också en elbil som laddas titt som tätt.
Temperaturen på värmepumpen är inställd på 22 grader men termometern visar olika i olika rum, allt från 21,6 till 26,9 grader.
Antal i familjen: 4
Förbrukning november 2018: 946kwh
Var: Värmland, Hammarö
Boyta:168m2
Garage: 40m2
Antal våningar: 2
Byggår :2016
Antal i familjen 3
Energiklass: -
Uppvärmning: Nibe bergvärmepump 1255. m golvvärme i båda planen + golvvärme i garage.
Borrhål. 202m varav 200m är i berg
Ventilation: frånluft med ventilation i fönstret
Inomhustemperatur: 21 grader
Boyta:168m2
Garage: 40m2
Antal våningar: 2
Byggår :2016
Antal i familjen 3
Energiklass: -
Förbrukning november 2018: 2170 kWh
Var: Höganäs
Boyta:220 + 40m2 eluppvärmda sadelkammare och gårdstoalett +belysning ridhus och stall)
Antal våningar: 1,5
Byggår :1929+2017 (Stenhus med tilläggsisolering samt tillbyggt lättbetong 65 m2)
Antal i familjen 4
Energiklass B
Uppvärmning: Luft/Vatten pump, vattenburen golvvärme hela huset
Ventilation: FTX
Gårdsrum 18 grader
Grattis ni andra till låga energikostnader!!!!
Var: Höganäs
Antal våningar: 1,5
Antal i familjen 4
Energiklass B
Ventilation: FTX
Gårdsrum 18 grader
November 2018 745kwh
155 m2 1,5 våningar
5 i hushållet
Ca 22-23 grader inne
Nibe frånluftpump
Solceller på taket 9,6 kW
Årsförbrukning ca 8000kwh
Så på årsbasis går vi +-0
155 m2 1,5 våningar
5 i hushållet
Nibe frånluftpump
Förbrukning november 2018: 472kwh
Var: Halland
Boyta:120m2 + källare 25m2
Antal våningar: 1,5
Byggår :1966, tilläggsisolerat å nya fönster 2017.
Antal i familjen 4
Energiklass ?
Uppvärmning: bergvärme Ivt+kamin för trivseleldning
Ventilation: självdrag, fläktar på toa
Inomhustemperatur: 21,5
Avfuktare i tvättstugan.
Var: Halland
Antal våningar: 1,5
Antal i familjen 4
Energiklass ?
Förbrukning november 2018: 302 kWh
Var: södra Skåne
Boyta:117 kvm (+källare)
Antal våningar: 2
Byggår :1948
Antal i familjen 1
Uppvärmning: Pellets
Har 22°C inomhus.
Var: södra Skåne
Antal våningar: 2
Byggår :1948
Antal i familjen 1
Har 22°C inomhus.
· Östergötland
· 589 inlägg
Nov. 1835 Kwh
Norra Östergötland
270 kvm + källare 135 kvm
2 våningar + källare 20 grader
Byggår 1952, totalrenoverat 1989
2 personer
Bergvärme
Inomhustemp 22,3 grader
Självdrag/fläkt vid en frånluft
Norra Östergötland
2 personer
Bergvärme
· Östergötland
· 589 inlägg
Knappast, möjligen om du ändrar till FjärrvärmeL larssonson skrev:Förbrukning november 2018: 472kwh
Var: Halland
Antal våningar: 1,5
Antal i familjen 4
Energiklass ?
Förbrukning november 2018: 1119kWh
Beräknad årsförbrukning 12640kWh
Var: södra skåne
Boyta: Ca 210m2
Antal våningar: 2
Byggår :2016-, inte klara ännu... Bygger själva med 365mm lättbetong i hus och 200mm i garage.
Antal i familjen 4
Värmer även 60m2 garage/verkstad till ca 17grader
Uppvärmning: nibe F750 kopplat till ca 600m kollektorslang m golvvärme i båda planen. Dock bara ena planet inkopplat ännu.
Ventilation: Mekanisk frånluft (2x PAX i badrum)
Inomhustemperatur: 22 grader
Var: södra skåne
Boyta: Ca 210m2
Antal våningar: 2
Antal i familjen 4
Förbrukning november 2018: 1252kwh
Var: Norrbotten
Boyta:100m2 + 100m2 källare
Antal våningar: 1
Byggår :1943
Antal i familjen 1
Energiklass ?
Uppvärmning: bergvärme 20 år gammal Terrawatt
Inomhustemperatur: 22-23 grader
Källartemperatur 12-15 grader
Ett gäng datorer som går 24/7 (uppgraderade os samtliga burkar igår, den med längst uptid: 398 dagar)
Var: Norrbotten
Antal våningar: 1
Byggår :1943
Antal i familjen 1
Energiklass ?
Förbrukning november 2018: 1787kwh
Var: småland
Boyta:166m2 + 40m2 källare 20 grader + 60m2 garage 12 grader
Antal våningar: 3
Byggår :1924
Antal i familjen 4
Energiklass B
Uppvärmning: luftvärmepump, direktverkande el
Var: småland
Antal våningar: 3
Byggår :1924
Antal i familjen 4
Energiklass B
T
thced
Husägare
· Västra Götalands län
· 59 inlägg
thced
Husägare
- Västra Götalands län
- 59 inlägg
Förbrukning november 2018: 417 kwh
Var: Västra Götaland
Boyta:118+112 m2
Antal våningar: 1,5
Byggår : 1979
Antal i familjen 3
Energiklass D(?)
Uppvärmning: CTC 265b med Janfire pelletsbrännare
Ventilation: Men FL
Inomhustemperatur: 20-20,5 grader
Boyta:118+112 m2
Antal våningar: 1,5
Byggår : 1979
Antal i familjen 3
Energiklass D(?)
Ventilation: Men FL
