60 942 läst · 344 svar
61k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
· Västra Götaland
· 5 inlägg
Förbrukning November 2018: 1092KWh
Bohuslän
Boyta: 120m2
1 plan med källare
byggår: 1970
antal boende: 5
Uppvärmning Thermia Diplomat 8KW bergvärme + braskamin 2 m3 ved / Golvärme och radiatorer
Ventilation självdrag med spaltventiler i förnster
inomhustemperatur: 20-21 grader
Bohuslän
Boyta: 120m2
1 plan med källare
byggår: 1970
antal boende: 5
Lite över 10,000kWh per år. Huset är 137m2 (121m2 boyta) och värms med bergvärme. Till detta värmer jag cirka 34 kvadrat (garaget) till 5-8 grader på vintern med ett simpelt 2kw oljeelement, detta har jag mätt och det ligger något över 2000kWh för garaget, så runt 8000 för huset.
Jag har planerat byta uppvärmning i garaget till en luftvärmepump nån dag och hålla 10-12 grader, förhoppningsvis blir det billigare än oljeelementet.
P.S. I november endast var förbrukningen 962 kWh
"Vinner" jag?
Förbrukning november 2018: 4213 kwh
Var: Stockholm
Boyta:183 m2 + uppvärmt garage ca 12m2
Antal våningar: 1 1/2
Byggår :1956
Antal i familjen 3
Uppvärmning: Elpanna
Ventilation: FTX
Inomhustemperatur: 21 grader
Var: Stockholm
Byggår :1956
Antal i familjen 3
Ventilation: FTX
Förbrukning november 2018: 1570kwh
Var: Sigtuna, Stockholm
Boyta:310m2
Antal våningar: 2 + källare
Byggår :1989
Antal i familjen 2
Uppvärmning: Bergvärme
Ventilation: frånluft med ventilation
Inomhustemperatur: 20-22 grader
Har alla element på fullt och låter utomhus temperaturen styra elementvarmvattnet.
Boyta:310m2
Byggår :1989
Antal i familjen 2
Förbrukning november 2018: 866 kwh (580 kwh 2017)
Var: Västra Götaland
Boyta: 226 m2 (+30kvm garage m oljeelement vid behov)
Antal våningar: 2
Byggår: 2011
Antal i familjen: 4, varav 2 tonårsbarn....
Energiklass ?
Uppvärmning: Fjärrvärme och kamin (utan cirkulation), vattenburen golvvärme i hela huset
Ventilation: FTX
Inomhustemperatur: 22-24 grader
I detta ingår även ett spa som står på 37 grader (drog ca 250 kwh i november).
Antal våningar: 2
Byggår: 2011
Energiklass ?
Ventilation: FTX
Förbrukning november 2018: 2060kwh
Var: Stockholm
Boyta:170m2
Antal våningar: 1,5
Byggår :1971
Antal i familjen 2
Energiklass ?
Uppvärmning: Direkverkande el övervåning, luft-luft värmepump (äldre) undervåning
Ventilation: Självdrag
Inomhustemperatur: ca 22 grader
Övrigt: Underhållsvärme i fristående garage med direkverkande el
Var: Stockholm
Boyta:170m2
Antal våningar: 1,5
Byggår :1971
Antal i familjen 2
Energiklass ?
Förbrukning nov -18: 1381 kWh (1412 kWh nov -17)
Var: Norrtälje
Boyta: 90m2 varav ca:25m2 öppen yta till andra vån
Antal våningar: 1,5
Byggår : 2017
Antal i familjen 4
Uppvärmning: NIBE F470 (vattenburen golvvärme)
Ventilation: FTX
Isolering: PIR (byggnadens tot U-värde 0,2 W/m2K)
Inomhustemperatur: 24-25 grader + förråd ca 9 m2 och 12-14 grader
Var: Norrtälje
Antal våningar: 1,5
Byggår : 2017
Antal i familjen 4
Ventilation: FTX
Förbrukning november 2018; 999kwh
200kvm i 3 etage
Trasigt ftx ventilations system
Byggår 1978
4 personer i hushållet.
21,5 grader inne.
Skaraborg.
Bergvärme, panna från Bosch, 2015.
Kallgarage.
Har el-element på i husvagnen november-mars på svag värme.
200kvm i 3 etage
Byggår 1978
21,5 grader inne.
Skaraborg.
Kallgarage.
Småland. Ljungby
700kwh
129kvm ca 24grader
134kvm källare ca 20grader.
Fjärrvärme men vvberedare under badrum (tar för lång tid att få varmvatten att tvätt händer annars. )
Luft luft pump går ibland på morgonen när det är lite småkyligt.
Avfuktare i källaren. 2 tvättmaskiner.
Utebelysning dygnet runt (5st led 4w)
2vuxna 3barn.
Konvektorelement i garaget ca10 grader.
700kwh
129kvm ca 24grader
2vuxna 3barn.
Intresseklubben för värdelöst vetande har noterat innehållet i tråden, men vad ger det här egentligen?wanegardh skrev:
John Smith. Om inte annat så visar den hur olika energiförbrukningen är beroende på en mängd olika faktorer. Vill man sätta sig ner och djupanalysera så kan man troligen komma farm till att äldre dåligt isolerade hus förbrukar mer än nya välisolerade, Att man förbrukar mer i norra Norrland än i Skåne, att elvärme förbrukar mer äv bergvärme mm mm.
