61 026 läst · 344 svar
61k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
Förbrukning november 2018: 1 541 kwh (1 461 kwh 2017)
Var: Stockholm
Boyta: 129 m2
Antal våningar: 2
Byggår: 2017
Antal i familjen: 5, varav 3 barn (2 är dock bonusbarn och är hos oss halvtid)
Energiklass A
Uppvärmning: Frånluftsvärmepump och kamin (myseldar bara), vattenburen golvvärme nedervåning, radiatorer övervåning utom badrum där det är vattenburen golvvärme.
Ventilation: Frånluftsventilation
Inomhustemperatur: 22 grader
Var: Stockholm
Boyta: 129 m2
Antal våningar: 2
Byggår: 2017
Energiklass A
Husets förbrukning november 2018: 863kwh justerat för solel och elbilar
Var: stockholms län
Boyta:100m2
Frostvakt i 36m2 garage/förråd
Antal våningar: 1
Byggår :2016
Antal i familjen 2
Energiklass C
Uppvärmning: nibe 750 med vattenburen golvvärme
Ventilation: frånluft med tilluft bredvid fönstren
Inomhustemperatur: 21 grader
Solelsproduktion: ca. 10’000kWh/år varav 8469kWh/år säljs till nätet.
Total förbrukning inkl. elbilar: 10’056kWh/år från nätet + 1531kWh intern solel.
Var: stockholms län
Boyta:100m2
Antal våningar: 1
Byggår :2016
Antal i familjen 2
Energiklass C
K
KjellTimell
· 1 862 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 862 inlägg
Förbrukning november 2018: 1429 kwh
Var: Södra Stockholm
Boyta:177 m2
Antal våningar: 2 plan i souterräng.
Byggår :1955
Antal i familjen 2
Energiklass G (tror jag)
Uppvärmning: IVT HT+ C9, golvvärme och äldre sektionsradiatorer blandat.
Ventilation: FTX
Inomhustemperatur: 20-21 grader
Boyta:177 m2
Byggår :1955
Antal i familjen 2
Ventilation: FTX
Förbrukning november 2018: 1790 kWh (förra året 2078 samma månad)
Var: Karlstadsområdet
Boyta: 162m2
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1972
Antal i familjen: 4
Energiklass: ???
Uppvärmning: Daikin luftvärmepump, ny i oktober, plus elvärmegolv i badrummet och el-element vid behov.
Ventilation: självdrag plus paxfläktar i badrummen.
Inomhustemperatur: 20-22 grader
Vet inte om det är bytet av luftvärmepump, utomhustemperaturen eller om det är döttrarna som inte har lika varmt i sina rum som gör skillnaden.
Boyta: 162m2
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1972
Antal i familjen: 4
Energiklass: ???
Förbrukning november 2018: 1405 kwh
Var: Jönköping
Boyta:90 m2
Antal våningar: 1 plan m. källare.
Byggår :1960
Antal i familjen 2+1
Energiklass: Vet ej
Uppvärmning: Thermia Atria 10 LVVP. Element och golvvärme på boplan och 3 element källare
Ventilation: Självdrag, låggående fläkt badrum, fläkt med timer i kök
Notering: Ganska hög förbrukning vid jämförelse m. tidigare år pga att värmepannan la av tillfälligt och gick enbart på tillsats ungefär en vecka.
Var: Jönköping
Boyta:90 m2
Byggår :1960
Energiklass: Vet ej
Förbrukning november 2018: 1391kwh
Var: Marks kommun
Villa med gård
Boyta:265m2
Antal våningar: 3
Byggår :1909, totalrenoverat 1978, fönster från 2006 och framåt
Antal i familjen 3
Uppvärmning: Vattenburet, IVT Greenline 14.8kW jordvärmepump, 800m slang.
Var: Marks kommun
Villa med gård
Boyta:265m2
Antal våningar: 3
Antal i familjen 3
Jag brände av 1093kWh under november
Men då har jag lite servrar och 3D skrivare som går ganska mycket också.
Hus:
130kvm markplan och lika stor källare varav 42 kvm är inrett som gillestuga. Byggt 1973.
Uppvärmning:
Vattenmantlad braskamin med 750l acktank som huvudvärmekälla och då med vattenburna radiatorer.
IVT Luft/Luft värmepump, modifierad till att vara en Luft/Luft/Vatten värmepump som värmer returen från radiatorerna.
Ventilation: Självdrag, samt fläktar i badrum, toalett och köksfläkt.
Boende i huset: 1 vuxen på heltid och 2 barn varannan vecka.
Geografisk placering: Skaraborg, 4.5 mil norr om Alingsås.
Hus:
Uppvärmning:
· Västra Götalands län
· 57 inlägg
Förbrukning november 2018: 2200 kWh
Var: Skaraborg
Boyta: 240 m2
Biyta: 120 m2 källare
Antal våningar: 3
Byggår :1879
Antal i familjen 2+2
Energiklass ?
Uppvärmning: Jordvärme + kakelugnar
Inomhustemperatur: 17-20
Isolering: mossa, tidningar och allmänt bös i väggarna
Var: Skaraborg
Boyta: 240 m2
Antal våningar: 3
Byggår :1879
Energiklass ?
Förbrukning november 2018: 694kwh
Var: Dalarna
Boyta:94m2+94m2 källare + 22m2 garage
Antal våningar: 1+källare
Byggår :1973
Antal i familjen: 2 vuxna och 2 barn (7+5 år)
Energiklass ?
Uppvärmning: Fjärrvärme
Inomhustemperatur: 21-22 grader
garagetemperatur 12-14 grader
Var: Dalarna
Byggår :1973
Energiklass ?
Förbrukning Nov-18: 1 957 Kwh
Var: Södra Östergötland
Boyta: 252 Kvm + 178 kvm (Uppvärmd källare)
Antal våningar: 3
Byggår 1948
Antal i familjen: 7
Uppvärmning: Bergvärme + Luft-Vatten (Källare)
Inomhustemp: 21 grader
Hade dessutom problem med VP denna månad då växelventilen krånglade vilket gjorde att den stod och värmde varmvatten konstant i en vecka som den sedan skickade ut i radiatorerna istället för VVB innan jag fick det åtgärdat.
Antal våningar: 3
Byggår 1948
Antal i familjen: 7
Förbrukning Nov-18: 1218
Förbrukning Nov-17: 1819
Förbrukning Nov-16: 1625
Förbrukning Nov-15: 1663
Årsförbrukning mellan 15-16 000 kwh. Förra ägaren låg på
Var: Sydöstra Värmland
Boyta: 125 Kvm + 42 kvm (garage 10 grader)
Antal våningar: 1
Byggår 1976
Antal i familjen: 2
Uppvärmning: Mitsubishi Luft/Luft-värmepump + el-element (ei saa peittää)
I oktober i år pajade vår gamla vv-beredare från -76 och vi fick in en ny modern och jag tycker mig se redan att elförbrukningen ha gått ner. Har även den senaste veckan monterat in en Contura 690t-kamin som värmer hela huset när vi eldar i den. Luftvärmepumpen och elementen slår av sig.
Vi ligger på närmare 700 kwh även under sommarmånaderna.
Antal våningar: 1
Byggår 1976
Antal i familjen: 2
Förbrukning november 2018: 2177 kWh
Var: Stockholm
Villa
Uppvärmd yta: 235 m2
Antal våningar: 2 + källare (uppvärmd)
Byggår :1930, utbyggt 1994 och 2006
Antal i familjen 6
Uppvärmning: Vattenburet, bergvärmepump IVT 7 kW från 1994
Var: Stockholm
Villa
Antal i familjen 6
Förbrukning september 2018: 1076kwh
Förbrukning november 2018: 1532kwh
Var: Västra Götaland
Boyta: 176m2 Garage: lite över 30m2
Antal våningar: 2 1/2 plans med sutteränghus
Byggår: 1948
Antal i familjen: 2
Energiklass: B
Uppvärmning: bergvärme ivt Greenline
Garagetemperatur: 12 grader
Tycker de är lite mycket. Men jag har en hel del elektronik också. 6st övervakningskameror, 5st Nätverksswitchar, 3st APs, 1st server och 3st NASar, 1st UPS, massor med hemsmartprylar (Zigbee/Z-wave enheter) som är igång 24/7 också. Så de drar nog sin beskärda del de också. Lämnar cirka 6st lampor, 4st Utomhus julbelysnings-LED-lister på skymningsautomatik, som står större delen av dygnet just nu, då de är så mörkt. Har även ett utomhus spabad som används periodvis relativt flitigt.
Byggår: 1948
Antal i familjen: 2
Energiklass: B
Förbrukning november 2414 kwh
Var: Lekeberg
Villa
Uppvärmd yta 125+30
Antal våningar Enplansvilla
Byggård 1957
Antal i familjen 2
Uppvärmning: Fjärrvärme med vattenburna element
Ventilation : Självdrag
Inomhustemperatur: 17,5-18.0
Var: Lekeberg
Villa
Uppvärmd yta 125+30
Byggård 1957
Antal i familjen 2
