61 874 läst · 344 svar
62k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
Förbrukning november 2018: 1760kWh
Var: Stockholm
Boyta: 370 m2
Antal våningar: 3
Byggår : 1959(bottenvåning), 2011 (två Översta)
Antal i familjen: 2 vuxna + 3 barn
Uppvärmning: Stiebel Eltron bergvärme
Ventilation: FTX
Året innan vi flyttade in gick värmepumpen på elpatron hela året och då var förbrukningen nära 50000 kWh så man kan väl säga att bergvärme sparar en hel del![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Var: Stockholm
Boyta: 370 m2
Antal våningar: 3
Ventilation: FTX
Förbrukning november 2018: 1859 kWh
Var: kustnära Stockholm
Boyta:180 m2 + 40 m2 isolerat fristående garage+förråd
Antal våningar: 2
Byggår: 2006
Antal i familjen: 3
Energiklass?
Uppvärmning: IVT 490 (golvvärme NV och radiatorer ÖV) + luftvärmepump (+ kamin för komfort läs 25 grader)
Ventilation: frånluft
Inomhustemperatur: 22-23 grader (8 grader + avfuktning i garage / förråd)
Antal våningar: 2
Byggår: 2006
Antal i familjen: 3
Energiklass?
November 2018: 1295 kWh
Var: Norduppland
Boyta: ca 130 kvm
Våningar: 1 1/2
Byggår: 1917
Antal i familjen: 1
Uppvärmning: Luftvärmepump (Mitsubishi FH35) + elelement vid kompletteringsbehov
Ventilation: Självdrag
Inomhustemp: Har en mätt, men varmt och skönt på övervåningen samt relativt svinkallt på nedervåningen (är för snål för att slå på elementen)
Var: Norduppland
Boyta: ca 130 kvm
Våningar: 1 1/2
Byggår: 1917
Antal i familjen: 1
Förbrukning november 2018: 1030 kWh
Var: Västra Götaland
Boyta:~60m2
Antal våningar: 1
Byggår: 1964
Antal i familjen: 1
Energiklass: G (vid köp aug 2017)
Uppvärmning: Luft/luft värmepump, elradiatorer och braskamin
Inomhustemperatur: 20-22 grader
Installerade värmepumpen förra hösten, och trots anskaffande av plugin-hybrid i somras så är förbrukningen 3,65% lägre än för ett år sedan.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Boyta:~60m2
Antal våningar: 1
Byggår: 1964
Antal i familjen: 1
![MultiMan](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 920 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 920 inlägg
Förbrukning november 2018: 1235 kWh
Var: Västernorrland, vid kusten
Boyta:114m2
Antal våningar: 1,5
Byggår :1926
Antal i familjen 1
Energiklass F ? (ej testat, stora delar original sedan huset byggdes, 80% av fönsterna byttes till treglas för drygt 10 år sedan)
Uppvärmning: Direktel + Mitsubishi FH35
Inomhustemperatur: 22 grader
Pumpen sattes in sommaren 2017. Har höjt temperaturen inomhus med 3-4 grader mot tidigare utan pump. Minskningen mot förra året beror mest på mindre elektronikförbrukning men även delvis högre utetemperaturer. Ökningarna i början av 2017 jämfört med 2016 beror på kallare utetemp samt att vi var två i hushållet under en period.
Boyta:114m2
Antal våningar: 1,5
Byggår :1926
Antal i familjen 1
![Stapeldiagram som visar månadsvis energiförbrukning i kWh för 2016 och 2017 med prognos för årsförbrukning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/285/285127-8861cbe7d414b24cf1589155434909ac.jpg)
![Stolpdiagram som visar månatlig energiförbrukning i kWh med jämförelse mellan 2017 och 2018.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/285/285128-1e4b8f23e7da782bdfe86521490687c0.jpg)
Förbrukning november 2018: 142 kWh
Var: Hälsingland
Boyta: 35m2
Antal våningar: 1
Byggår: ca. 1750
Antal i familjen: 1
Uppvärmning: Luft/luft värmepump och kamin Jøtul 606
Inomhustemperatur: 14-25 grader (kan bli varmare ibland)
Halva huset är isolerat och klart men resten läker värme som ett såll
Var: Hälsingland
Boyta: 35m2
Antal våningar: 1
Byggår: ca. 1750
Antal i familjen: 1
Förbrukning november 2018: 1123 kWh (nov 2017, 964 kWh)
Var: Stockholm
Boyta:155 m2 (golvvärme + radiatorer) + 60 m2 isolerat fristående garage + kontor (golvvärme)
Antal våningar: 2
Byggår: 2016
Antal i familjen: 2
Uppvärmning: Daikin bergvärme
Ventilation: FTX
Inomhustemperatur: 21-22 grader
Var: Stockholm
Antal våningar: 2
Byggår: 2016
Antal i familjen: 2
Ventilation: FTX
Förbrukning november 2018: 1911kwh, Totalt under 2018 (2:a Dec) 17811kWh
Var: göteborg
Boyta:166m2 + biyta 159m2 Takhöjd 270/350cm i bostad, 270cm i garage.
Antal våningar: 1,5
Byggår :2000
Antal i familjen 4
Energiklass Vet ej
Uppvärmning: nibe bergvärme 1210 (År 2000) m golvvärme i båda planen (betong platta I bägge planen)
Ventilation: från/till luft med värmeväxlare
Inomhustemperatur: 23/20 grader Bostad/Garage
Badtunna upvärmd 38 grader konstant
Var: göteborg
Antal våningar: 1,5
Byggår :2000
Antal i familjen 4
Energiklass Vet ej
Förbrukning november 2018: 1280 kWh
Var: Södra norrlandskusten (medeltemp nov. 1,6 grader)
Boyta:170 kvm (uppvärmd yta 240 kvm)
Antal våningar: 2
Byggår :1943
Antal i familjen 4 (två vuxna, två barn 4+6 år)
Energiklass B (47 kWh/kvm/år)
Uppvärmning: Bergvärme Nibe Fighter 1150
Ventilation: FTX Heru 130EC (installerad hösten 2017)
Inomhustemperatur: 21 grader
Antal våningar: 2
Byggår :1943
905kWh
Mellanskåne, 86m² bottenvåning, typ 70m² ovanvåning.
Byggår 1929, en person, direktverkande el + kamin.
Självdrag, temperatur utan att elda i kaminen pendlar mellan 18 och 20 grader beroende på yttertemp
Hade ca 1100 kWh förbrukning i november. Det är i paritet med tidigare års november. Tycker inte det är så mycket utifrån de förutsättningar som gäller här. 75% av det går till värme o varmvatten och 25% till hushållsel. Men ser att många andra har en totalförbrukning på kanske hälften av detta i november, typ 500-600 kWh.
Inte utan att man blir lite fundersam på hur man lever då för att få en sådan låg månadsförbrukning.
Föregående ägare här hade en årsförbrukning på ca 17000 kWh/år. Det har jag kapat till ca 9000 kWh/år med lite olika åtgärder och kanske lite försiktigare levnadsvanor.
Vi har här ca 250-300 kWh/månad i hushållsförbrukning.
Vi är bara 2 st i hushållet.
All belysning är konverterad till LED.
Belysningen lyser bara på det våningsplan vi är på.
Diskmaskinen går typ var 3-4:e dag.
Tvättmaskinen går kanske i snitt var 12-14:e dag.
Kyl och frys är nya och energisnåla.
Kupévärmare till bilen går bara i 20-30 min när det är frostrisk på rutorna, inte så ofta här i Västra Götaland.
Duschar på jobbet en del.
Värmebehovet är ju vad det är, det beror ju på husets förutsättningar. Går ju inte att göra så mycket mer åt utan större insatser.
Men vad beträffar hushållselen så tycker jag redan att det mesta är ganska så slimmat, vet inte vad jag skulle kunna göra mer för att få ner förbrukningen mer än bara marginellt.
Hur kan jag göra över med så mycket el? Jag bor i ett litet torp och värmer det bara till 16 grader. Resten eldar jag. Jag ser att flera värmer upp stora villor med mindre eller samma.
670 kwh
Ca 50kvm
2 personer
Direktverkande el och vedkamin.
670 kwh
Ca 50kvm
2 personer
Förbrukning november 2018: 424 kwh
Var: norra skåne
Boyta:112 m2
Antal våningar: 2
Byggår :1990
Antal i familjen 3
Energiklass D
Uppvärmning: fjärrvärme, elgolvvärme i två badrum och hall.
Ventilation: mekanisk frånluft
Var: norra skåne
Boyta:112 m2
Antal våningar: 2
Byggår :1990
Antal i familjen 3
Energiklass D
Förbrukning november 2018: 1347kwh
Var: Södermanland
Boyta:120m2 + 75 biyta
Antal våningar: 1,5
Byggår :1945
Antal i familjen 3
Uppvärmning: Anslut Luft/Vatten dockad i el/oljepanna från 1945 + Samsung Smart Exclusive 12 luft/luft. varmvatten på elpatron samt garaget
Var: Södermanland
Antal våningar: 1,5
Byggår :1945
Antal i familjen 3
Förbrukning november 2018: 1123 kwh
Var: Östergötland
Boyta: 74 m2 @ 23 grader
Källare: 74 m2 @ 20 grader
Antal våningar: 1+källare
Byggår : 1962
Antal i familjen 2 vx + 1 ba.
Uppvärmning: Bergvärme med Nibe 1215-7 kW
Ventilation: frånluft badrum och kök
3-glas, i övrigt original isolering.
Var: Östergötland
Byggår : 1962
