nino nino skrev:
2x140m hål verkar jag ha till en ivt e14 (tror jag att den heter) till ca 400kvm men den räcker inte till riktigt
Är VP på 14 kW då och med dom hålen så ligger du på ca 32 W/meter och bra, det som då är, att huset är stort. skulla varit en störra VP med minst ett hål till på 140 meter. Som någon skrev i en tråd. Borraren talade om att borran ska som tumregel vara 1 meter per kvadratmeter hus, för att det skulle var bra. Nu har jag inte gått i detalj på det, så vet inte hur mycket sanning det är i det.
nino
F Fransroland skrev:
Vill du ha mindre effekttoppar skulle jag rekommendera en vars kompressor styrs med frekvensomriktare.
...så hur gör en inverterpump när den ska producera varmvatten? Halvfart eller fullfart?
Diskussionen är på för hög nivå för att vara relevant.
B bertalm skrev:
Är inte COP ett effektivitetsmått ? COP 5 behöver väl inte betyda mer uttag i hålet än COP 4 om båda är 10 kwh-pumpar ?
Det är ju exakt vad det betyder. Högre effektivitet = mindre energi från elnätet och mer från borrhålet. Om båda är 10kW pumpar så måste den med högre effektivitet rimligen plocka mer energi ur hålet och mindre från elnätet.
Rabbithole och 1 till
Man kan ju tänka att kompressorn tar energin från borrat. Skillnaden är i hur effektiv elmotorn som snurrar kompressorn är. Typ. Liknande som att moderna FTX aggregat har effektiva EC motorer istället för plumpa AC motorer.. inte hela sanningen men funkar i tanken.
L Lelle Eskil skrev:
Har du hört om / jämfört med Geofy?
Dom installerar ny BVP, solceller och batteri och du får en fast månadskostnad.
Det lönar sig inte för alla, men för mig som har rätt hög elräkning ser det bra ut. Jag får samma kostnad per månad, men mer värme och ny driftsäkrare och uppkopplad teknik.
Det krävs ett tak i gott skick, men då lägger du dina pengar på taket istället för BVP.
Avtalet löper på 15 år.
[länk]
Jag har inte jättehög elkostnad och en månadskostnad i stället för att belåna huset tror jag skulle bli dyrare. Min plan är att lägga sparpengar på bvp för att få upp värdet på huset och sedan kunna låna upp för att byta taket.
Jag har nu pratat med två installatörer som ska komma och kika. Den ena pratade om att man kan lägga en slinga jordvärme som komplement till det grunda hålet, jag får låta honom utveckla det när han kommer om en par veckor.
Den andra killen pratade om inverterpump och att den funkade på något sätt så att det inte finns risk för att hålet fryser. Han sa också att en borrning av djupare hål vs eldrift när det är som kallast, skulle ta många år innan det lönar sig. Den killen kommer på tisdag, så vi får se vad han säger.
Dortmunder DAB och 3 till
Den funktionen har alla värmepumpar, även de utan inverter/varvtalsstyrning. Det handlar helt enkelt om att kompressorn blockeras om borrhålet blir för kallt och värmepumpen värmer med elpatron istället.
Skillnaden med en inverter jämfört med on/off är att den kan dra ner effekten när hålet börjar bli kallt så man i alla fall får ut en del av effekten från kompressorn. On/off-pumpen stänger av kompressorn helt om det blir för kallt och förlitar sig till 100% på elpatronen.
Det instämmer jag fullt i. Ett "dåligt" hål kostar kanske ett par tusen kWh extra per år. Den kostnaden kan man ha i ganska många år innnan den är uppe i samma belopp som ett nytt borrhål.
Rabbithole och 3 till
Det låter som en bra plan. Jag vill bara säga att det inte är frågan om avbetalning eller leasing.
Utan ett samarbete med win-win, då Geofy kan ta ut sin vinst genom solel och inkomster via nätutjämning med det batteri som installeras.
Nancy Biäng
Såg däremot att det kan bli en dyr historia om jag säljer huset och nya ägaren inte vill ta över abbonemanget. Oklart också vad som händer efter de 15 åren.
Joakim654
Vad då, köparen har att undersöka och få info om värmesystem och har ingen möjlighet att gå ur något som tex FJV, på en bekostnad av säljaren. Det finns på plats och om en köpare vill koppla ur, så är det upp till denna. Eller dra sig ur från köpet. Det är inte som att köpa grisen i säcken.
Vad svarar du på? TS skrev att det kan bli dyrt att installera solceller och batteri via geofy då man binder upp sig personligen på ett 15-årigt abonnemang. Då blandar du in fjärrvärme och eventuell kommande ägare?
Nancy Biäng
Jag har inte tänkt att sälja, men om det ändå händer så löper avskrivningen från 400.000 (i mitt fall) till noll på femton år. Att lösa ut efter 7,5 år kostar alltså 200.000:-. Det löser jag med pengar från försäljning och låter utrustningen följa med köpet. Då ökar ju försäljningspriset något.
Det finns en tredje lösning där Geofy tar tillbaka utrustning, men då får man betala för avinstallation och någon annan avgift utan att behålla något.
Efter 15 år får man köpa allt för en krona. Finns i allmänna villkor.
Solceller håller väl minst i 20-30 år.
Jag tolkar jonaserik som att köparen har undersökningsplikt, och det finns andra avtal du inte kan avbryta på säljarens bekostnad. Även ett köp kan du ju inte avbryta, om du nu inte köpt det optimala.
Eftersom jag är ensamstående och inte purung så måste jag alltid räkna med att jag kan bli sjuk och inte orkar bo kvar. Eftersom jag måste lägga nytt tak kommer jag inte att få någon större vinst när jag säljer, så tror tyvärr att ett sånt avtal skulle skapa för mycket oro. Men jag håller med om att det kan vara en bra grej för många.
växelventil
Jag förstår inte vad du skriver om faktiskt. Har du ens kollat vag geofy är?
useless
