Hej, flyttade in i en lgh (3 år sedan) med led-lampor infällda i en hylla i köket. Nu har det blivit någon slags glapp så de slår inte på. Det har hänt att jag försökt slå på-av ett antal gånger- och tillslut kommer de igång. Det har hänt att knappen har råkat vara på "på" och då efter ett tag sätter lamporna igång o lyser. Det ska vara ngn slags dimmer också, men det har jag inte vetat om och använt. Vad kan vara problemet?
Nätdelen är den vita avlånga lådan som du visar på din bild.
Det krävs lite felsökning för att hitta felet.
Du skriver att det "ska vara ngn slags dimmer" - kolla upp vad för grejor som styr och tänder lamporna med.
Är det samtliga lampor som samtidigt slutar att lysa?
Glapp kan uppstå där sladdar/kablar sitter anslutna, men även i elektronik med lödning kretskort, osv. sitter nog ett sådant i "LED power supply". Även det som sitter fast åldras och beroende på hur det är utfört.M maja02 skrev:
Tillägg: Vid glapp kan även små vibrationer i golv/vägg också påverka.
Nätdelen på din bild är av 12 V-typ. Då ska spottarna vara parallellkopplade.
Om någon nu har kopplat dom i serie (konstantströmstyp) så kan diverse obskyra problem uppstå. En felaktig spott slår ut övriga spottar, jmf med julgransbelysning.
Det är en vanlig strömbrytare som jag tänder/slår av med. Jag har inte uppfattat att det finns dimmer. Det kanske är det som är problemet...E etompau skrev:
Sälja till bekant, vad händer med mäklararvodet?
Köpa & Sälja hus -
Varför händer detta med nymonterad köksblandare?
Vatten & Avlopp -
Plötsligt händer det! Han använde plasmaskäraren!
Övrigt husrelaterat -
Händer det något med huset om all värme är avstängd höst-/vintertid?
Värme allmänt -
Vår/höstläge, vad händer om det blir för kallt?
Värmepumpar
