Drar lite rör i köket. Hade googlat mig fram till att min Mora-blandare har 3/8-anslutning men ser nu i efterhand att det inte stämmer tyvärr.
Den gamla anslutning till höger har ganska exakt 14 mm i utvändig diameter på gängorna. 1/4 har 13,16 mm om jag inte är ute och cyklar.
Vad är det för anslutning det ska vara?
Okej, tackDemmpa skrev:
De nya rören har https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...ringskoppling-rak-15-x-38-utvandig-2000053742
Med andra ord borde jag monterat
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...g/klamringskoppling-rak-15-x-10-mm-2000053886
Jag hittar ingen bra övergång från 3/8 till rörgänga 10. Så det är väl bara att göra om antar jag?
Röret till höger har en klämrings koppling till 10mm rör men tror det är ingen standard gänga. Gängor på klämrings kopplingar brukar ha en annan stigning (med undantag 15mm rör som är oftast R15 och 12mm rör som är r10) Vattete använder R10 till sina 10mm kopplingar med men andra fabrikat har annat. Dina 15x3/8 kommer funka bra till din ny blandare.
Mora börjar byta över från 10mm spikande till 3/8 lekande så tror TS har fått fel info nånstans om han ska behålla den i fotot.
Om jag vill behålla blandaren så har jag väl ingen val än att byta tillL lostinsweden skrev:
https://www.bauhaus.se/klamringskoppling-10xr15-rak-556417
På mina nya kopparör?
Du behöver https://www.bauhaus.se/rak-15x10mm-fkrM mxlmxlm skrev:
sedan ta bort 10mm klämmringen och muttern och se om dem befintliga på din blandare passar. Om de inte passa måste du försöka få bort dem gamla klämmringar med en polygrip så att du kan sätta 10mm ändan på flexslangen i den nya.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Annars gör som Demmpa sa, behålla dem du köpte och sätt på 2x 3/8x10mm halvkoppöingar men då ska du även ta bort dem gamlaklämmringar
Jaha, nu förstår jag. Blandarens anslutning är ”slät” som ni beskrivit och kläms alltså på samma sätt som ett rör - den släta anslutningen är mycket riktigt 10mm.L lostinsweden skrev:
För att göra saken ännu värre så funderar jag på om dessa kan fungera istället med mina nuvarande g3/8-kopplingar.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...-stal-rak-38-x-utvandig-m10-500-mm-2000054262
Jag vet dock inte om det är rätt i andra änden på dessa. Dvs mot blandaren.
