Fruktsallad
K karincam skrev:
Jag håller på och ska beställa diskbänk nu. Tänkte ha sil i båda hoarna. En stor i utslagsvasken men en mindre, med propp, i den stora. Fast på ett ställe där jag kollade fick man stora silar i båda. Hur gör man då om man ska diska? Är det en stor platt "gummiskiva" som propp eller? Håller det tätt?
Jag har alltid haft en stor sil där man kan lägga en stor röd plastmatta om man vill fylla upp med vatten. Den andra hon har haft vanlig diskpropp i gummi och det är den jag har haft som diskho och bara haft den andra som sköljho.
karincam
Fruktsallad
G gaia skrev:
korgarna diskuterades för många år sen. Trodde att dom som vet skillnaden mellan en korg och en vanlig sil har dött ut :). Tydligen inte. Det finns tyvärr ingen hopp om att vi får silarna som standard igen. Lösningen är för enkel .....
Ja det är galet enkelt med en sil. Ju mindre hål desto bättre! Nu lagade jag mat förut så arbetade jag på som vanligt, slog ut vatten i utslagshon och väjde för resten av familjen som också var där och grejade. Sen när jag gjorde rent i köket och i hoarna fick jag lyfta på korgen och ändå plocka lax, tomat och äppleskal vid avloppet - med pincettgreppet och bara fingrar. Alternativet hade varit att spola lite vatten och fått det att åka vidare ner i rören men då hamnar det som sagt i golvbrunnen i källaren.
SJUKT irriterande. Med en sil kan man ju bara ta ett papper eller plastskrapa och skrapa upp resterna och så är det klart på ett kick. Nu efter nyår får vi nytt ROT och då ska vi byta ut den där sabla diskbänken.
gaia och 3 till
Du känner inte att det är ditt egentliga problem, att det du spolar ned i ett avlopp kommer upp i nästa?
D-bug och 1 till
Fruktsallad
Nä, det är detta med att behöva plocka med fingrarna ner under silen som stör mig.
karincam
Något är galet med ditt avloppssystem. Det ska inte kunna komma upp saker i en brunn som spolats ned någon annanstans. Du har bakfall eller ett begynnande stopp någonstans.
Alfredo och 1 till
F fiskbuggaren skrev:
Det är tillåtet i Sverige men ditt lokala reningsverk och avloppsnätet i stort måste fortfarande vara ok med det så det beror på din kommun. Stockholm - ja, Tyresö - nej bara för att ta två exempel. ”Nej” som i att jag vänder dig mot din bild av kvarnägare som några som mal ner plast ”för att det är bekvämt” men jag kanske läste in för mycket i det. Text är så trubbigt.
Inte tillåtet med avfallskvarnar i Nacka heller.
Det är alltså stora silar i båda hoarna? Det verkar lite opraktiskt, lättare om den ena är liten, i så fall finns det propp oavsett om det är en försänkning eller ej. om det är stora silar så är det bra om den som du vill täcka med en sådan där platta buktar lite nedåt, snarare än uppåt. Vi har en som buktar uppåt, det är svårt att få den att bli tät genom att lägga på en sådan platta du nämner (åtminstone med den plattan jag har testat över vår ...). Vi har lyckligtvis även en vanlig, liten, nedsänkt "sil" (dock med större hål då, klassisk diskho).
karincam
Fast...jag har silar i min gamla diskbänk. Tycker dock att hålen är för stora så jag har en extra, lös sil där också. Den får jag ta upp och tömma. Fast det är ju bara att lyfta ur; behöver inte pilla med fingrarna. En sån kan du ju ha? Och bara sätta i korgventlien när du ska diska?
Så är det det att det fastnar i korgen som stör er som har det? Jag trodde att det var att de inte höll tätt eller lossnade...
Har kollat på olika varianter nu, men om jag ska få sil ist.f. korgventil blir det betydligt dyrare (pga andra serier/märken) . Till den billigare (Stala 7) kan de dock skicka med silar som vi kan bygga in själva men det känns ju meckigt att behöva bygga om en ny, specialbeställd, diskbänk...
K karincam skrev:
Har funderat på Kvik också för de där XXL-lådorna/ skåpen verkar ju superbra. Är det någon här som har Kvik?
Vi har KVIK och är jättenöjda. Dock inte XXL. Men väldigt nöjda med kvalitet och hela känslan i köket. Hade gärna köpt det igen. Har ingen erfarenhet av Ikeas kök, som annars var alternativet, så kan inte säga om det är värt den extra pengen.
Vi hade totalentreprenad genom KVIK o deras snickare var verkligen kalas att samarbeta med och gjorde ett utmärkt jobb.
karincam
Fruktsallad
Hur ser din lösa korg ut som du sätter i? Har du en bild på så jag får se?
Jag sökte nu på nätet att man kan köpa en lös utbytesgrej till korgen så man slipper den om man köper nytt. Det verkar inte vara så avancerat.
https://www.inredningsvaruhuset.se/silkorg-propp-till-diskho/21083-silbricka-780023.html
Det jag stör mig på är att det inte bara går att ta en skrapa och hiva upp alla potatisskal tex för det är en plopp i mitten som man fastnar i. Ytan i botten blir ju aldrig slät. :-/ Ju mer du skrapar runt där nere i botten, ju mer far allt skräp runt. Själva korgen kan i icke-nedtryckt läge vicka så det ramlar ner saker under och då måste du först hiva upp allt potatisskal, sen lyfta upp korgen och hälla ut den i soporna, SEN skölja av korgen och innan du kan sätta tillbaks den måste du ner med fingrarna i avloppet under korgen för att pilla loss resterna som hamnat där. Jämför man det med den gamla släta silen som alla hade förr så tog du bara en slaskskrapa och fick upp allt och sen var du klar. Ingen krog att tömma, inget under korgen att pilla upp med fingrarna.
Om du har en extra (tät och stadig) korg som du sätter i så kan det kanske funka, men då är ju den krogen som man får med helt oanvändbar om man nu inte ska ha den som propp för att fylla upp hon med vatten. Det duger den som. En diskpropp för att hålla helt tätt nedåt.
mejeriet
Sorry att det har dröjt... menar en sån här. Finns i plast oxå. Har köpt dem på Rusta el. Ica el...finns nog överallt. Men den är ju inte tung och stadig, fast funkar bra tycker jag.
  • Metallisk avloppssil för handfat på en träyta.
Modig och 1 till
Nu kommer fler frågor, ang kakel vid diskbänk och förbi spis och vedspis m.m. Förra gången hade jag bara bruk (det var på murstocken) som målades, men det vill jag absolut inte ha igen eftersom det är helt omöjligt att hålla rent efter några år. Har läst i andra trådar om lister osv, men det verkar som att "riktiga" kakellister ska sättas under kaklet med ena sidan? Men då måste man ju veta EXAKT var den ska vara? Finns det inte metallister som är typ som ett "L" som man bara kan limma fast efteråt eller nåt?
Det finns lite olika metallprofiler man kan använda om man vill. Både Bauhaus och Hornbach har hyffsat sortiment
Jodå allt finns ;)
Funderar på vad du menar med att du måste veta exakt vart listen ska sitta? Den sätter du i samband med kaklingen och då den hamnar automatiskt på kanten, under kaklet.
nikasp
Crazy, jag köpte en ny Intra-diskbänk till vrakpris via firma och beställde genast korgar som jag haft väldigt många år. Har en sån där slaskskrapa så man tömmer hon väldigt snabbt och sen bara vända upp och ner på silen i kompostpåsen. Övergår mitt förstånd hur man kan vilja ha sil :D
johel572 och 1 till
