287 läst · 3 svar
287 läst
3 svar
Tyst lvp till hus på 50 kvm?
Jag har köpt ett litet hus på 50 kvm, byggt 1977 som idag har direktverkande elradiatorer.
Hur bör man tänka? Att byta till en lvp kanske inte betalar sig om jag bara ska bo i huset ca 4 år? Men det höjer säkert värdet något till den dag jag ska sälja huset?
I ett litet hus är man alltid nära luftvärmepumpen så den bör vara så tyst som möjligt. Det är svårt att hitta jämförbara specifikationer så jag tar gärna tips från någon med erfarenhet av sin egen pump.
Tack!
Robert
Tack!
Robert
I produktblad står det oftast ljudnivåer och luftflöde så borde gå att få lite koll om du jämför.R rober2 skrev:Hej,
Tack!
Robert
Tror det är svårt att utgå från kommentarer gällande sin egen luftvärmepump då folk uppfattar ljud olika.
Oftast så är en större innerdel volymmässigt tystare och speciellt då vid högre luftflöden.
En LLVP återbetalar sig ganska fort i form av minskad kostnad för strömförbrukning, förmodligen inom 5 år. Det är förmodligen snabbast återbetalande uppvärmningsformen av alla olika typer av värmepumpslösningar. livslängd 10-15 år - för många betydligt längre än så
men nackdelen är som sagt att de är inte helt tysta och när de skall värma med sin fulla kapacitet (3 - 4.5 kW i den minsta storleksklassen) så går fläktarna på näst högsta och högsta hastigheten. Läge '1' är näst intill ljudlös, 2 så börja det höras men fortfarande något man kan sova till, 3' börja det blir klart störande och 4' hörs ordentligt - ungefär.
har du sovalkov/litet rum så bör du kunna dra i dörren för ljuddämpning och kanske där en kompletterande elelement att ta till när det börja bli ordentligt kallt - visst det drar lite extra ström men väldigt mycket mindre när resten av huset hålls varm av LLVP.
Bästa sätt att skära till Hard Head golvplattor.
Golv -
Lönar det sig byta el-element till LVP i gammalt garage?
Värmepumpar -
Vilken smart styrning till LVP?
Värmepumpar -
Garage - "Grund" till garagegolvplattor, tips?
Grund & Markarbeten -
Hur styra gamla elelement & LVP till att följa spotpris?
Värme allmänt
