D Daniel 109 skrev:
Shunten står sannolikt i ett nästan stängt läge när den får tryck på hetvatteningången men inte på returingången.
Varför skulle den stå i ett nästa stängt läge? skulle pumpen få shunten att stänga sig menar du? Eller är det att flödet är så mycket större än från returen, så stängs hetvatteningången mer?
D Daniel 109 skrev:
Pumpen som står på 1 ger sannolikt ett tyck som är lägre än tryckfallet över slingorna. Det blir då ett backflöde i de slingorna. Varför vill du ha dem på så olika inställningar?
Jag vill inte ha dom i olika lägen, konstaterar bara att det blir så då. Då menar du att trots att pumpen pumpar så går vattnet åt andra hållet🤔.
Det är ju så jag beskriver och har uppfattar det, men har svårt att se logiken i det.
Om jag då har pumparna synkade så dom ligger på uppskattad samma temp. Då är min tes att dom trots det motverkar varandra vad det gäller det sammanlagda flödet.
Skulle det då vara bättre med en (1) pump. Vilket har varit min tanke från början här i resonemanget.
J jonaserik skrev:
Då får en kortslutning i systemet med olika fart på pumparna,
Borde jag bara ha en pump?
J jonaserik skrev:
du har fortfarande kvar primärpumpen från tanken, står den på max.
Jag testar fram och tillbaks men det är svårt att se vad den pumpen påverkar
J jonaserik skrev:
Troligtvis så kan den inte skapa ett tryck/flöde som behövs för att försörja dina utgående system.
Den pumpen sitter där framför allt för att få ett flöde till ett vattenbatteri till Ventilationen. Avsticket dit är innan shunten.
J jonaserik skrev:
Finns inte tillflödet så kan flödet gå liksom hur som helst, vatten går lättaste vägen och det vet nästan ingen vilken väg det tar.
Håller med. Man blir knäpp av att inte förstå när allt ändrar sig vartefter man öppnar, stänger och vrider😬
Skulle behövt flödesgivare lite över allt, men inget läge just nu att montera det. Problemet har inte varit så påtagligt tidigare år.
Flytta pumpen närmast tanken, en pump på ett shuntsystem ska sitta ini kretsen och inte utanför, Nu shunts mot tanken. Så när det blir lite varmare kanske så kommer shunten att stänga, vad händer då, pumpen fortsätter att pumpen, med påföljd att det heta vattnet i topp kan gå runt till bottten, allt beroemde på shuntens inre position.
Ett foto shunten är bra
Shuntens uppgift är att blanda kallt vatten från returen med hett vatten från tanken. Om hetvattnet trycks in i shunten men inte kallvattnet så behöver ju shunten strypa hetvattnet rejält för att få rätt temperatur.
Jag har en känsla av att den shunten stryper ditt flöde. Den tycks inte vara lämplig för applikationen.
kvs 0.63 m³/h 🤔
Ja, det är alltså flödet vid 1bars tryckfall. Det är mer än pumparna ger. Så det praktiska flödet är lägre.
GK100
O oddjobb skrev:
kvs 0.63 m³/h 🤔
Du kan koppla shuntningen som tvåvägs så kommer du från tryckfall på fel och störande ställen. Som Daniel försökt förklara tidigare flera gånger är din koppling inte bra sett till shuntningen.
Maxwells demon och 1 till
Det ut som att jag har en för liten shunt alltså. Bytte den före säsongen 2022/2023. Funkade hyfsat fram till nu, men har väl legat på max kapacitet. 630L/h.
Hur räknar man ut lämplig storlek på ny shunt?
Är osäker på hur du menar med tvåvägs?
TS: Har du variablet flöde antar jag på primären?
Edit: menar kostant flöde :)
Du har väl hett vatten tillgängligt så den är inte spciellt klen. Så om du kan lägga om och ha den i en tvåvägskoppling bör effekten räcka som den kan ge.
Med tanke på att det finns en matande pump från tanken så skulle det nog fungera bra att koppla så.
