Hur många 6mm-skruv går det åt för att hänga upp en mindre personbil i en osb-skiva? Ett dussin borde väl räcka?
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Hängde upp en 37" i grabbens rum idag, 3 st 6x50 essve cutters håller upp den.
Endast osb och gips, testade att hänga så gott det gick i fästet, knepigt att hitta nått att hålla i.
Inga problem ( väger 1-2 kilo på på fel sida om 100-strecket)
Nästan så man velat prova...
Med rätt infästning så får man nästa bara drag och 6mm-skruv med erforderlig längd i OSB klarar väl runt 200kg drag va?
Min 206:a (surprise!) har en tjvikt på 1170kg så utan vätskor och förare så ligger den på en bit under 1100kg. Borde räcka med 6 skruv då eller?
Givetvis!MathiasS skrev:
Men det största problemet jag såg såhär direkt var kranen jag inte har för att lyfta dit bilen
Hade man varit mångmiljonär och mer filosofiskt lagd...
Tänk vad mycket mindre plats en bil som används 5 ggr om året tar om den hänger på väggen istället!
Nik206 skrev:
Men om du lägger huset ner kan du köra in den på väggen direkt så det är inga problem sedan välter du rätt huset vipps så har du bilen hängandes på väggen.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Sådär - nu har jag köpt en bit OSB för uppsättning på vägg efter målning. Killen på byggvaruhandeln hade dock en annan åsikt om fästningen av väggfästet mot OSB-skivan. Hans idé var att man skulle köra dubbelgipsexpanders istället för att skruva direkt i OSB-skivan, med hänvisning till att det skulle vara för "grunt" med bara 12 mm för skruvarna att hugga fast i OSB-skivan.
Eftersom alla här var överens igår om att skruvar verkade fungerade bra skulle jag gärna ha en åsikt om expanders.
Så här hade jag tänkt göra först: (Fel på bild ska vara 6mm skruv)
Kör du vettiga plugg för bakomliggande vägg (gips va?) eller råkar träffa en regel med en eller två skruv, då kan du hänga upp 10 TV-apparater utan problem!crackerjack skrev:Sådär - nu har jag köpt en bit OSB för uppsättning på vägg efter målning. Killen på byggvaruhandeln hade dock en annan åsikt om fästningen av väggfästet mot OSB-skivan. Hans idé var att man skulle köra dubbelgipsexpanders istället för att skruva direkt i OSB-skivan, med hänvisning till att det skulle vara för "grunt" med bara 12 mm för skruvarna att hugga fast i OSB-skivan.
