Mikael_L
"Hjälp! hjälp! kan någon komma och resa upp stegen igen!?"
"Nänä, vänta lite, vi ska bara hämta kameran först" :wow:
:D
Det fungerar fint, jag har samma typ av fäste och enbart skruvat i OSB. Även mina köksskåp som endast är skruvade i OSB sitter kvar :)
Jag drev med mej själv, men det kanske inte framgick..
Näe, men det var väl ingen annan som var dödsseriös heller så det jämnar väl ut sig....
Fråga på detta - jag önskar sätta en OSB-skiva utanpåväggen, fästa denna i reglarna. Vilken sorts skruv ska jag sedan använda för att få fast fästet i OSB-skivan? Skruven "hugger" ju bara genom osb-skivan, därför bör den inte vara för lång, eller tänker jag fel?
Man fick ganska långa franska skruvar med väggfästet, men de borde ju inte användas, eller?
Tag en skruv med platt huvud, inte försänkt. Tex en montageskruv.
Corre - det bör ju vara en ganska ordentlig skruv som inte bara är delvis gängad, no? Finns det fransk träskruv som är gängad hela vägen upp?
Ta en vanlig 6-8mm träskruv utan försänkt skalle så blir det bra.
Tack MathiasA - testar det.
4st Montageskruvar på 4.2*90mm kommer hålla längre än OSBskivan...
Så istortsett vadsom som är minst 4.2*60 utan försänkning kommer hålla.
Franska är bara jobbigt och overkill, måste förborra och jobbigare att dra fast.
Eftersom jag inte har OSB skivor i mina väggar så tänkte jag sätta en OSB framför min TV och behöver då en gängad stång eller 4 st då så inte skivan ramlar ner, för det har inte TVn haft vett på att göra på dessa 5 år som den suttit på gips vägg med 2 st molly. 42" Lcd som nog väger lite eftersom den är så gammal (5 år).
Kahef
OSB framför TVn, det gör du rätt i. Det går så mycket skit på TV nuförtiden att detta nog är den bästa lösningen.
Lindgrenski och 13 till
Ser nu att det är ett par fransoser som kommer med själva fästet, men några brickor + 4.2 montageskruvar borde fungera lika bra?
Tack för svar!
corre
För alla som inte vet vad dom ska använda för att få ett mycket bra fäste i gips vill jag bara säga - PLATTIPLUGG - den är oslagbar i gips. Den är vida överlägsen tex en mollyplugg och många många ggr överlägsen plastplugg oavsett typ. Nackdelen skulle vara priset men ska man bara ha någon enstaka är det knappast nått problem.
Den går naturligtvis använda på vilket skivmatr. som helst.
OSB tycker jag inte är så lämpligt för ändamålet, skulle valt Plywood.
