Har köpt ny TV och ska hänga upp den på väggen, gjorde misstaget att sätta regeln i väggen för långt ner, tog måtten från ett vanligt väggfäste men köpte ett som var mer anpassat för denna TV (hänger i en wire som en tavla), frågan är OSB-skivan håller för 16 kg TV med endast två fästpunkter?
Norrl...
OSB är starkt som h-lsike, problemet är väl att få skruven att fästa. Jag skulle nog använt någon form av expanderplugg för gipsskiva.
Såg i förpackningen att det följde med några "skumma" mollyliknande fästen för gipsväggar, de lär ju funka...
Norrl
Du kan hänga upp 15 sådana apparater i EN skruv i OSB...
5 mm TFX SPAX-S är dock ingen vanlig bonnskruv..
Är det gips utanför?
Klutte
Yes gips utanpå.
Kan någon vänlig själ länka till rapporten från SP?
Kan man hänga 30kg på 1st M5 Mollyplugg i endast gips så går det med all säkerhet att hänga samma vikt i gips + OSB. Tänk bara på att välja en tillräckligt lång Mollyplugg.
Jag tycker ni gör detta onödigt besvärligt.
Använd en riktig träskruv, så grov som möjligt, så är saken biff. Jag använder normalt Essves Träskruv vid invändigt montage. Ska jag hänga upp ännu större saker så brukar jag ta till http://www.vsbyggskruv.se/pdf/sid82.pdf i lämplig dimension.
Att använda gipsankare när man har en träskiva i väggen ter sig mycket märkligt i mina ögon.
MagicFingers
Mikael_L
Jag sätter OSB bakom gipsen på alla väggar i huset.
Och anledningen till detta är ju just för att slippa använda ett enda gipsankare. :)
N har säkert rätt, men det blir ganska mycket psykologi i det hela när man skall råda någon att hänga upp en 55" TV för 20 000 kr. Vilket jag själv fö skall göra snart. Det blir nog genomgående gängstång här! 16 mm. Två st. Minst.
Eller som min lärare i hållfasthetslära på gymnasiet förklarade: Ibland får man ta en mycket kraftigare skruv än vad som egentligen krävs, annars ser det helt galet ut.
Klok var hon.
Mikael_L
16 kg TV ?
Samsung 55" 3D LED-TV UE55D8005, tex. :)
Exakt d^_^b
Gipankare används INTE när det är OSB bakom. Det räcker gott och väl med träskruv, fästet har vanligtvis 4 skruv, det kan man hänga väldigt många kilo i.
@mycke_nu, finns ingen anledning att ta i mer än vad som behövs, det blir bra dyrare och mer komplicerat. Sa min lärare, det är klokt ;)
Klok var hon.
Psykologi ja. Jag tror att du riskerar att hamna i ett sovrum med madrasserna på väggarna snart. Gängstång....
Om man är osäker på om teorierna stämmer finns det bara en sak att göra:
Praktiska lastprov.
Ta nu 2 eller för all del 4 riktiga 6mm träskruv. skruva upp väggfästet och klättra sedan upp på det och ta en bild innan du trillar ner.
Min TV väger 30kg och sitter med två skruv och har så gjort i flera år, i OSB. Jag ser inga tendenser till att den önskar falla till marken.
