45 624 läst · 121 svar
46k läst
121 svar
TV i taket, behöver lite hjälp med gångjärn och beslag
Fick tillverka någon form av bleck där låsbygeln (heter det så?) går emot väggen för att inte förstöra väven. På motstående sida, där gångjärnen sitter, har jag ju satt en plywood längs hela för att det ska vara något stabilt att fästa i hela vägen ner, men på denna sida ligger gipsskivan hela vägen fram till kanten, så själva kanten är ganska ömtålig. Passformen på luckan är tight, så jag var tvungen att göra blecket riktigt tunt så jag klippte till en bit takplåt jag hade liggande. Bygger ca en halv millimeter. Inte så snygg, men den ska snart målas =).
Provupphängning av teven, passar som en smäck! Taklist uppsatt runt hela "hålrummet". Längs ner i mitten under teven ser man klossen som fungerar som stopp om låsbygeln skulle ge med sig. Nu är det hundraprocentigt!
Spacklat skruvhålen för karmen. Har även satt upp blecket som följde med låset. Det hade inte kunnat bygga ut ett hårstrå till, då hade luckan tagit emot! Men som det är nu är passformen perfekt, man känner lufttrycket när man släpper luckan från öppet läge, det vill liksom hålla kvar luckan även om det inte tar emot någonstans =), väldigt nöjd med det.
Dags att sätta dit gasfjädrarna. Ännu ett pilligt moment. Hade i sann ingenjörsanda räknat ut exakt placering för att få luckan att hållas i 25 graders lutning bakåt i öppet läge, men någonstans på vägen blev det ändå inte riktigt rätt så jag fick justera ett par gånger. Har än så länge bara fäst med provisoriska skruvar. Det kommer bli rejält med tryck på skruvarna så det behövs rejäla doningar.
En detalj jag inte riktigt räknat med var att i stängt läge så trycker gasfjädrarna luckan enormt mycket i riktning mot låset, dvs från gångjärnen, vilket gjorde att luckan med före detta perfekta passformen inte var så perfekt längre utan tog emot och skavde. I och med att det inte fanns några skruvhål längst nere på gångjärnen, nära kanten, så fick jag borra upp extra hål och fästa så långt ner som möjligt för att motverka att gångjärnen kan ge med sig i den riktningen. Det gjorde susen. Passform åter som en smäck =)
Sladdragning och inkoppling av elektronik. Tv-fästet fick bli den modell jag hittade som byggde ut minst från väggen, detta bygger 10mm. Teven är 40mm, luckan är 18mm och fästet bygger 10mm, så jag har ca 10mm luft kvar i stängt läge. Mediaspelaren tänkte jag från början ha i andra änden av rummet men när jag såg hur liten den var så tänkte jag om och satte den bakom teven (teven är endast 1cm tjock den övre halvan) för att slippa köpa snordyr lång HDMI-kabel med 4K stöd. Istället fick jag dra fram ytterligare en strömkabel samt en nätverkskabel. Det är en Nvidia Shield android TV. Huvudsakligen kommer den köra mediaspelaren Kodi och diverse play-appar. I och med att den ändå inte kommer synas så är den fulfäst med hålband som jag virat en disktrasa om för att förhindra skav.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Närbild på mediaspelaren. Kan så här i efterhand, efter att ha testat den några dagar, varmt rekommendera den. Har testat andra android tv-boxar, men de har inte varit i närheten av denna prestanda och användarvänlighet. Android TV börjar mogna ordentligt som operativsystem. Har även en AppleTv v4, men jag tycker denna vinner med hästlängder. Givet val om man är android-nörd som jag
Kabeldragning. Två strömsladdar (som jag fått skarva) samt en nätverkskabel. De går upp på vinden genom ett 50mm avloppsrör. Lite overkill, men det är för att jag enkelt ska kunna dra fler sladdar i framtiden, vem vet vilka behov man har om några år...
Jackat ur en bit plywood som får agera täcklock till hålet i taket. Teven på plats igen.
Vy från sidan. För att hålla in teven mot luckan i utfällt läge så har jag fäst ett hålband i skruvhålen för väggfästet och sen skruvat in hålbandet i luckan på var sida om teven.
Vy från andra sidan.
Luckan i stängt läge. Tycker själv att den blev förnämligt osynlig =)
Vy rakt underifrån.
Och nu lönen för mödan! Kvällsmys framför sveriges mästerkock, nedbäddad i sängen bredvid frugan. Vinterhalvåret räddat för all överskådlig framtid! =) =D
Lite övriga tankar kring projektet. Generellt tycker jag att idén med gasfjädrar fungerar bra, speciellt fyller de sin funktion i öppet läge och trycket är väl anpassat, dvs de håller nätt och jämt luckan öppen i 25 graders vinkel bakåt. Däremot är den ju ganska tung att stänga, vilket jag i och för sig också räknat med, men ändå, inget för frugor och barn... Sen öppnas den kanske lite snabbare än jag tänkt mig så man får hålla emot lite. Hade man hittat gaskolvar som expanderar på dubbla tiden så hade det varit klockrent. Dessa tar kanske ca 3 sekunder från komprimerat läge till fullt expanderat.
Hade jag gjort om det från början hade jag förmodligen inte heller gjort luckans passform så exakt. Onödigt mycket jobb blev det för att det var så tight.
Men på det stora hela är hela familjen sjukt nöjd! Känns superlyxigt att ligga nerbäddat framför teven och sen bara lägga sig =), bättre än på hotell.
Slut för denna gång, hoppas jag lyckats inspirera någon annan till ett okonventionellt och lite galet hemmaprojekt, det är de som är de roligaste!
· stockholms län
· 263 inlägg
Äntligen! Såg ut att bli grymt!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 094 inlägg
Allvetare
· 3 061 inlägg
Ballt!
Men det hade varit häftigt att kunna styra den med fjärrkontroll... Men så går det är frugan lägger sig för mycket
Hur fungerar det att öppna och stänga? Du måste väl klampa runt i sängen då?
Eller kanske en fattigmans version av fjärrkontroll ett kvastskaft
Ja, eller hur =D. Men faktum är, även om antagandet är mer än rimligt, att frugan har velat ha upp en TV i sovrummet sen vi flyttade till kåken för 8 år sen, men det har varit svårt att lösa på något snyggt sätt pga de lutande väggarna. Och jag gillar inte fulkompromisser, så då fick det ta dessa 8år innan projektet kom till skott =)Bricco skrev:
