44 550 läst · 121 svar
45k läst
121 svar
TV i taket, behöver lite hjälp med gångjärn och beslag
http://www.peopleoflava.com/mounts/mmotion-swing/
Detta är inget alternativ då? Går att takmontera.
MrS
MrS
En motor på vardera sidan. De skymmer då inte tv:n. Två stycken minskar dessutom riskerna.elpaco skrev:
Eftersom de går att köra åt bägge hållen, kan de såväl öppna som stänga luckan. Finns med olika moment och slaglängd.
Jag är fortfarande intresserad av hur du tänker montera de linjära motorerna. Skall du fästa vajrar eller skall en push-stång på något vis fästas i luckan? Vill gärna förstå hur du löser rotationen med en linjär rörelse.J J-stedt skrev:
Det handlar bara om infästningspunkterna (som förstås måste kunna rotera). Det kan rimligen inte vara svårare än med hydraulkolvar.elpaco skrev:
· stockholms län
· 262 inlägg
Är otroligt nyfiken på hur det går.
Ledsen att jag inte kunnat stilla er nyfikenhet på ett tag, men det är lite paus just nu. Gipsskivor är uppe och det är spacklat, men i och med att det är i sovrummet så medför det en flytt ner till vardagsrummet några dagar medan jag slipar gips, spacklar en omgång till, slipar en sista gång. Frugan var inte så sugen just nu på att bli portad från sovrummet just nu, är lite stressigt med andra projekt hela vägen fram till jul. Men så fort julledigheten kickar igång så ska de sista detaljerna slutföras, lovar =)
Då var projektet klart! Tänkte att någon kanske fortfarande är nyfiken på resultatet så jag tänkte posta lite bilder och tankar kring projektet. Håll till godo!
Regelverket uppe. På den lilla sträckan mellan takbjälkarna lutar innertaket ca 2,5cm, kul med gamla hus... Lillgrabben testar hållfastigheten och ger tummen upp.
Här ser man tydligt hur taket lutar. Valde att rikta upp "det nya innertaket" istället för att följa befintlig lutning för att luckan ska ha få jämn belastning. Extra förstärkningar på regeln där gångjärnen kommer sitta.
Vy från andra hållet.
Gipsskivor på plats. Spackling och slipning klart. På regeln där gångjärnen ska sitta har jag skruvat på ett stycke 18mm plywood för att inte understa skruven på gångjärnen ska fästa i gipsskivan utan i ett stabilt underlag. Utjämnat övergångarna med renoveringstapet.
Vy från andra sidan.
Dags att tillverka lucka. Irriterande dålig kvalitet på plywoodskivan från XL-bygg, och den gick ändå loss på 500 spänn. Så det blev till att fylla i sprickor med spackel. Jag inser nu när man håller på med vinterprojekt hur begränsad man är med en oisolerad snickarbod när det gäller spackling/målning, att åtgärda det få bli ett framtida projekt. Tillsvidare får jag springa fram och tillbaks och torka luckan framför brasan i hallen =). Kan även tillägga att det var inte helt trivialt att såga till den förbaskade luckan till korrekt storlek med så litet glapp som möjligt. Det var MYCKET springande fram och tillbaks innan passformen var godkänd!
Färdigputsad.
Dags att göra hak för gångjärnen. Tanken med dessa "specialgångjärn" var att jag ville ha något som man inte bara fäster i ändträet i och med att det kommer att bli stor draglast, och dessa var de enda jag hittade som är vinklade så man även fäster genom plywoodens olika limskikt. Ganska klena, men jag kompenserade med att sätta dit fyra stycken. Pilligt att få dit alla i exakt rätt läge.
Närbild på ett gångjärn.
Finns säkert bra verktyg att göra detta på ett enkelt sätt, men jag fick nöja mig med att skära ut konturerna med mattkniv och sen hacka ut med stämjärn. Ganska tacksamt ändå att jobba med lamellträ.
Sågat ut hål för låset, klätt in skivan med väv och grundmålat. Det fick bli målning i grovköket i brist på värme i snickarboa.
Färdigmålad.
Grannen fick komma hit och hjälpa mig hålla luckan medan jag skruvade dit den. Mycket kan man göra själv, men jäklar vad det underlättar att vara två ibland =D. Har även klätt det "nya taket" med väv för att få samma struktur som övriga taket. Låset är ditsatt. Mycket pill med det där jämrans låset. Tror konstruktionen egentligen var lite klen för det här ändamålet, så jag har fått förstärka det på baksidan med en kloss som håller emot om det skulle ge vika för tyngden av tvn i uppfällt läge. Ska se om jag kan få till några närbilder på detta imorgon.
Vy från andra hållet. Här ser man gångjärnen och även "karmen" jag satt upp på sidorna. Runt om hela insidan av luckan har jag satt en 20mm list för att dölja vävskarven.
