3 795 läst · 128 svar
4k läst
128 svar
Trefas energimätning med Shelly Pro 3EM / Shelly 3EM?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
Du har helt rätt.snaggletooth skrev:
Jag hade missuppfattat en text i specen på den.
Det är helt enkelt så att den kan mäta tre olika faser, eller tre laster på samma fas. Vilket är bra
Så my bad, vi kan alla missförstå saker ibland och jag tackar "givetvis" för rättningen
Håller såklart också med om att om TS kan, så är det bättre att ta datat direkt från elmätaren. Mycket enklare och snyggare installation.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
Inser nu att jag blandat ihop Pro 3 med Pro 4PM, det är den senare som inte klarar av olika faser.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
Visade appen cirka 230 V för de tre faserna? Mätte du energiförbrukningen för hela huset? Var strömprobarna kopplade runt de tre inkommande faserna istället för runt kabel mellan fas och nolla?M MWHN skrev:
Ja, den visade runt 230 V per fas. Jag mätte energiförbrukningen för värmepumpen (tre faser) och de tre strömprobarna var kopplade till respekive fas vid värmepumpen. Den tog hänsyn till fasförskjutningen när den räknade ut effekten, så det blev korrekt.R raindance skrev:
På ritningen för Pro 3EM så är strömprobarna kopplade runt ledning mellan fas och nolla - inte runt fasledningarna. Jag antar att det finns någon anledning till det.M MWHN skrev:
