98 759 läst · 434 svar
99k läst
434 svar
Tråden om robotgräsklippare från Lidl
Vis av erfarenhet från min Automower så kommer vattnet in när luften är fuktig och det är relativt kallt på natten, då kondenserar fukten. Sedan tar sig inte fukten ut ur klipparen om den inte går hårt. Bästa skyddet mot fuktproblem är att låta den klippa några timmar varje dag, särskilt när det regnar.V Vardagsrum skrev:Mig svarar de iaf, och även andra människor i tråden så det är verkligen konstigt och beklagligt att du fick ett sånt skitbemötande.
Men försäljningsförbud är väl lite att ta i..?
Var det du som hade problem med blött batterifack i somras och skruvade ner maskinen..? Kom du fram till hur vattnet lyckades tränga in?
Roboten är IP-klassad. X4 mer specifikt.
Mitt batterifack var snustorrt nu när jag tog in maskinen. Uppmanar alla här i tråden att kontrollera sina (man bör ju ändå ta ut batteriet vid vinterförvaring).
Min robot har fått smaka mycket regn. En vecka stod den ute när det regnade som värst i 4 dagar. Samt att regnsensorn inte är aktiverad.
Packade upp min PARKSIDE idag efter ett år i kartongen. Får inte maskinen att fungera korrekt 🤨 När batteriet tar slut, går den ej in på plattan utan ställer sig vid sidan om. Likaså om jag kopplar enligt instruktion går den över tråden till vä om laddplatsen och felmeddelande kommer att den gått utanför tråden…
Hur ska denna maskin kopplas in korrekt?
Verktygstokig
· Nordvästra Skåne
· 10 inlägg
Som Benny skriver, det ärB Bleazt skrev:
tokigt med kabeln. Kopplar du enligt hans ritning så ska det nog gå bra!
Obs att ens kabeln måste ligga under plattan, det finns små fästen där att trä den i. Sedan ska du inte korsa kabeln på något ställe heller, som det är gjort på bilden.
Hur går de övriga klipparna i tråden här? Har de överlevt vinterdvalan?
Min egen går fint, iaf så länge det torra vädret håller i sig. Annars vill den gärna gräva ner sig i de delar av min trädgård som är backiga och saknar gräs, men däremot har gott om mossa eller lera.
Har utrustat den med dubbar nu, så får vi se om det blir någon skillnad 🙂
Jodå, de säljer dem igen! Nästa vecka kommer någon form av mellanbarn, som uppges vara duglig till 500m²
Fått igång robot och ändrat riktning på laddstationen och robot går ut enligt grön pil. Dock när robot börjar få slut på batteri går den enligt röd pil, även om den är intill laddstationen. Detta får till följd att batteriet kan ta slut på vägen hem 😞
Är allt rätt?
Är allt rätt?
