107 270 läst · 445 svar
107k läst
445 svar
Tråden om robotgräsklippare från Lidl
Dumsnålt vet jag inte om det är, men det är snålt! 😉Tomas Mauritz skrev:
Tillverkaren säljer knivar + skruvar på grizzlytools.shop men då de tar €8.99 för endast tre st och eftersom jag är snål, så köper jag andra.
Dessa från Grimsholm passar, dock ej skruvarna! Går fint att använda originalskruvarna, men förr eller senare så slits dem väl. ”Vanlig” M5 i lämplig längd kanske funkar, men om någon har tips på kompatibel skruv så hojta gärna här.
![Förpackning med knivar och skruvar för robotgräsklippare, märket Grimsholm Green, ligger på tygunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/693/693516-0b2a6df58d1b20de6913c328c830ff51.jpg)
V Vardagsrum skrev:Dumsnålt vet jag inte om det är, men det är snålt! 😉
Åkte in och köpte dessa. Hoppas dom passar
Åkte in och köpte dessa. Hoppas dom passar.
Verktygstokig
· Nordvästra Skåne
· 10 inlägg
Vad gäller knivar så kan man hitta detta här:
https://www.tradera.com/search?q=Robotklippare&sortBy=TimeLeft&categoryId=1605
Tin-belagda(titan, titanium) har betydligt längre hållbarhet än vanligt stål, nu kanske dessa i de aktuella annonserna inte passar men det brukar finnas andra.
Jag tror inte att de länkade knivarna passar. Enligt egen erfarenhet av att prova knivar avsedda för Husqvarna. Hålet är för litet helt enkelt.M maxmsm skrev:
De knivar som @Tomas Mauritz köpte ser ut att ha rätt hålbild.
Knivar finns det gott om, men kan inte någon av alla oss entusiaster hitta passande skruvar..? 🙂
V Vardagsrum skrev:Jag tror inte att de länkade knivarna passar. Enligt egen erfarenhet av att prova knivar avsedda för Husqvarna. Hålet är för litet helt enkelt.
Lägger in bilden här också för förtydligande.
De två som kom upp när jag sökte på "robotklippare" är bara en liten del av vad som finns utannonserat på tradera, man får söka lite så hittar man dem och skriver man till säljaren så kan man säkert få lite olika mått på dem också.V Vardagsrum skrev:Jag tror inte att de länkade knivarna passar. Enligt egen erfarenhet av att prova knivar avsedda för Husqvarna. Hålet är för litet helt enkelt.
Ett tips är att kolla infästningen till drivaxeln, alla 8 va lösa på min efter 1 1/2 månad användning.
Ta av navkapseln med en smal spårmejsel.
19mm hylsa för att lossa hjulet.
Sen får man vrida drivaxeln för att komma åt att få ut skruvarna (ph2)
Jag monterade tillbaka dom med gänglåsning (loctite) så får vi se hur länge det sitter.
I övrigt är jag väldigt nöjd.
Jag har tagit bort kjolen pga för ojämn gräsmatta då den annars fastnade rätt ofta.
Monterade ett 8ah batteri och har ca 250m begränsnings kabel, ca 900m2.
Instämmer i tipset ovan, upptäckte vid byte av knivar igår att en drivaxel var lös. Berodde på att PH-skruvarna krupit ut. De sitter bara med en enkel låsbricka. Om det har dragits för klent på fabriken eller om det är brickorna som inte håller vet jag inte.
Lätt fixat iaf, utmärkt guide ovan. Liten varning för att det bara är plastgängor som skruvarna går in i, så låt Festool-dragaren ligga på hyllan och använd vanlig mejsel och rimligt moment.
@MrDanger Har du tagit bort hela den svarta kjolen i nederkant?
Vad fastnade din robot i oftast innan du näckade den tycker du? Alltså i högt gräs, i små gropar eller i vad..?
Känns den fortfarande säker, du är inte orolig för att någon eller något ska komma åt knivarna?
Ja hela kjolen är borttagen.
Vår tomt gränsar mot skogen så det är mycket gropar efter gamla rötter där den mest fastnat.
Nej det är inget jag är orolig över.
Jag upplever dock att ljudet blev högre när jag tog bort den, så kanske att jag modifierar kjolen lite mera och monterar tillbaka den.
Har fått en lite akut grej. Har fått imma/ små vattendroppar innanför displayen. Nån som vet hur man kan fixa det? Inte roligt om det blir permanent förstört med otydlig display. Kan man avmontera plattan under luckan på något sätt?
2. Nån som har samma problem?
3. Vad kan det bero på? Pga fukt såklart och ev lite regn. Men verkar som det inte försvinner utan ligger kvar.
