110 014 läst · 458 svar
110k läst
458 svar
Tråden om robotgräsklippare från Lidl
Kolla gränskablarna till laddstationen. Ej anslutna eller avbrottAmir Garchi skrev:
https://www.sk-robot.com/uploads/202109/18/210918100805371.pdf
Knivarna från Harald Nyborg kom idag. Dom passade kanon. Tyvärr inte skruvarna som var M4 istället för M5 gänga.Ulan99 skrev:
Jakten på skruvar går vidare… 😤
Stort tack för din insats och din rapport! Det var samma sak med de knivar jag provat och lagt upp tidigare i tråden, knivarna passade utmärkt, men skruvarna var för små.Ulan99 skrev:
Det är alltså M5 vi letar efter, med den lilla ”klacken” vid skallen. Eller vad tror du?
Jag vet att Kjell & Company har en variant, men den skruven kanske inte är rätt / passar
https://www.kjell.com/se/produkter/...rig-lagprofilsskruvar-m5-25-pack-15-mm-p88161
Då har min klippare också gett upp.
Märkte igår att den stod och pep, samt Displayen uppförde sig märkligt. Welcome i en slinga av blink och annat.
Mycket kondens så den har väl gett upp.
Tog in den, den stod då och pep en gång per sekund.
Plockade ur batteriet som formligen bada i vatten.
Tömde ur. Lämnade över natten.
Display fortfarande död.
Batteriet mätte 20V och verkade ok. Satte i ladd stationen, körde igång med start. Den backa ut till vänster direkt och sen var den tvärdöd, inga ljud alls eller start pip när man sätter i och ur batteri.
Kontakta Grizzly service som sa att man får kontakta Lidl då de inte har remote felsökning.
Kontakta Lidl som sa att man ska kontakta Grizzly. Eller så kunde jag reklamera i butik då det gått mindre än 90 dagar sedan inköp.
Snurrigt.
Snurrigt.
Vad synd!! Men det som positivt att du fick tillbaka pengarna.. jag brukar stoppa den vid vädret.K Krypström skrev:
Det kommer ny grej.. när roboten tillbaka till laddning så kommer det (mower trapped) ! Det händer flera gånger under senaste tiden.. jag försökte att hitta nåt i boken men lyckades inte jag !!
Kan ni hjälpa att förstå varför händer så !!
Min har sagt så någon gång när den fastnat. Men då har det bara varit att lyfta upp den och sen trycka på ”bakåt” och slå in PIN-koden.Al-Hamdani skrev:
Kör den in och dockar med laddstationen som den ska? Och laddar den som den ska?
På bilden ser det ut lite som att knappen för nödstopp är lite nedtryckt..? Kanske bara konstig vinkel på fotot, samt att då borde det stå ett annat felmeddelande.
I manualen står det under felmeddelandet ”Gräsklipparen har kört fast (Mower trapped alltså) - Ta loss gräsklipparen och starta om den”
Tack för digV Vardagsrum skrev:Min har sagt så någon gång när den fastnat. Men då har det bara varit att lyfta upp den och sen trycka på ”bakåt” och slå in PIN-koden.
1 * det gjorde jag , tryck på start och slå koden och sen start , och funkar så .. problemet om man är inte hemma!! Som det hände i helgen..
2 * ja det körde han hem till laddstationen som det ska och ladda sig under det tiden som står (mower trapped)
3 * bilden tas upp från, så det var inte nödstopp annars visa (emergency) istället
4 * tack att så tolka man felet , det kan att han körde så fort fram till laddstationen!!!
