19 993 läst · 272 svar
20k läst
272 svar
Tråd för rapportering av buggar i Byggahus 4.0
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Per E, det verkar lite crazy.
Hur vet jag vilket inlägg jag citerar, eller anmäler, om knapparna inte ligger inne i inlägget de berör?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
KnockOnWood,
Rapportera och Citera-länkarna har legat på den "färgade listen" i ganska många år utan att någon har haft svårt att hitta till dem - så jag tror nog att det kommer att gå bra även i fortsättningen.
Anledningen till att vi flyttar tillbaka dem är att vi tycker att det ser renare och snyggare ut OCH att vi slipper ett "gytter" av knappar såsom vi har idag när "Spara, Fler alternativ, Radera, Avbryt" och "Anmäl, Redigera, Svara, Citera" hamnar så nära inpå varandra SAMT att vi slipper att "Per Eskilsson, KnockOnWood och två till gillar." hamnar på två rader då.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
OK nu ser jag.Per Eskilsson skrev:KnockOnWood,
Men jag lovar att inte klicka på gilla särskilt ofta
PS
Nu har "dokumentet" ersatts av en gul rektangel med en vit prick i.
Symbol för vad?
Dags att lägga upp en bruksanvisning kanske?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Gul ikon betyder oläst, grå ikon betyder läst. Den blåa pilen kommer att försvinna men funktionen som den blåa ikonen har kommer att flyttas till vänsterspalten så att man enkelt kan gå till senast olästa inlägget.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Är du säker på att du har öppnat meddelandet under Inkorg på den svarta listen och inte i din mail? Jag har någon gång läst meddelandet i min mail och sedan tyckt den lilla röda flaggan ska försvinna, men så smart är den tyvärr inte.
· 433 inlägg
Det låter jätteunderligt. Kan du gå in i http://www.byggahus.se/forum/private.php och till höger på "Verktyg för mappar" klicka dig igenom alla mapparna och kontrollera att du inte har något oläst som ligger? Ifall du har många meddelanden i en mapp så kan du dölja alla lästa genom att använda Visningsalternativ --> Status i rutan precis ovanför.mycke_nu skrev:
Fel av mej. Hittade nu ett oläst meddelande.johan_mlg skrev:Det låter jätteunderligt. Kan du gå in i [länk] och till höger på "Verktyg för mappar" klicka dig igenom alla mapparna och kontrollera att du inte har något oläst som ligger? Ifall du har många meddelanden i en mapp så kan du dölja alla lästa genom att använda Visningsalternativ --> Status i rutan precis ovanför.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Lyckas inte redigera inlägg i varken chrome, ff eller ie. Ie rapporterar följande javascriptfel:Webpage error detailsUser Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E; MS-RTC LM 8)Timestamp: Wed, 20 Jun 2012 14:25:37 UTCMessage: Syntax errorLine: 6Char: 1504Code: 0URI: http://www.byggahus.se/forum/clientscript/ckeditor/ckeditor.js?t=A7HG4HT&v=4112Message: 'CKEDITOR' is undefinedLine: 11Char: 778Code: 0URI: http://www.byggahus.se/forum/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=4112
Varningen för försök att lämna en sida medan man skriver ett inlägg dyker inte upp om man exvis klickar på Senaste Inläggen.
Personligen använder jag sökfunktionen betydligt oftare än webläsarens navigationspilar.
Jag skrev ett långt PM (ett svar), jag började lite, sen låg den öppen väldigt länge innan jag färdigställde.
Vid sändning av PM gick det inte bra. nånting med "token expired" dök upp i felmeddelandet.
Det känns som att det klagades på att det gick för lång tid mellan jag tryckte "reply" och sen sände PM-et.
Jag hittade inte heller någon draft eller så, fastän jag sett att det autosparats någon gång.
edit:
Det är kanske inte något fel alltså, men nu har jag iaf rapporterat vad jag råkat ut för.
edit:
· 433 inlägg
Nej, det låter faktiskt ganska riktigt. Man har cirka 2 timmar på sig (om jag minns rätt) från det att man börjar skriva tills att man skrivit klart. Det är en säkerhetsåtgärd för att ingen ska kunna kapa ditt konto. (Egentligen är det lite mer komplicerat än så, men det är så himmla meckigt att förklara hur det funkar. )Mikael_L skrev:
Återställ-knappen syns nere till vänster i editorn ifall du navigerar in på exakt samma sida som du skrev ditt svar på. Dock så har man bara någon halvminut eller så på sig att återställa efter att man gått in på sidan.. Sen så autosparar den ett tomt meddelande för sig..
