3 865 514 läst · 13 053 svar
3866k läst
13,1k svar
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Men då är väl den lösningen badtastex föreslår lämplig? Om du har en grovdamsugare med autostart så sätter du en fiktiv last (en lampa i detta fallet). Där också fjärrstyrda brytaren sitter. När du kopplar på denna brytaren (som då får en mindre last av enbart lampan) så startar den sedan din grovdamsugare som är kopplat till ditt rörsystem. Så länge lampan räcker till att starta grovdamsugaren bör detta funka. Eller har vi missförstått hur dina behov ser ut?Lime113 skrev:Nej nej förstå mig rätt, jag har inget intresse av denna lösning det var Obo som var nyfiken (#220, #221). Anledningen att jag vill fjärrstyra är att samma grovdammsugare kommer användas på alla maskiner med avloppsrörsystemet och jag vill (och kan nog inte heller) sätta en grendosa med alla maskiner på dammsugarens utport.
En 10A säkring klarar en ungefärlig last på 2300w, sedan kan man ha tröga säkringar så att man klarar en lite högre startström. Detta är också något du måste tänka på hur ditt elsystem i garaget är dimensionerat. Tänker om du kör såg och damsugare och kanske fler maskiner på samma fas.
Precis så kör jag nu i mitt mindre system (med 50mm avloppsrör och grovdammsugare) att alla verktyg är inkopplade till samma uttag via en ”grendosa”. Kap/gersågen är väl på gränsen i effekt men det har funkat utan blåsta säkringar. Det största problemet är att öppna rätt spånport.Lime113 skrev:Nej nej förstå mig rätt, jag har inget intresse av denna lösning det var Obo som var nyfiken (#220, #221). Anledningen att jag vill fjärrstyra är att samma grovdammsugare kommer användas på alla maskiner med avloppsrörsystemet och jag vill (och kan nog inte heller) sätta en grendosa med alla maskiner på dammsugarens utport.
Sätt ett uttag över en kontaktor bara. Sen kan man väl operera isär en sån där fjärrmottagare och dra manövern till kontaktorn därgenom
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Det går väl att lösa det också, om man nu vill detB badtastex skrev:
Tror att fjärruttagen behöver ström från uttaget det sitter i för att kunna aktiveras. Vilket betyder att det inte fungerar att starta dammsugaren via ”dummylast” i autouttaget på det sättet.Lime113 skrev:
Jag kör all belysning, utsug och spånsug på standardfjärrutag från CO, spånsugen på ett kompatibelt extrauttag med högre effekttålighet från samma system, och de fungerar fantastiskt bra.
Du har rätt. Men tanken är nog att dammsugaren alltid är på i auto-läge och väntar på att glödlampan tänds.nanowire skrev:Tror att fjärruttagen behöver ström från uttaget det sitter i för att kunna aktiveras. Vilket betyder att det inte fungerar att starta dammsugaren via ”dummylast” i autouttaget på det sättet.
Har du flera fjärrbrytare då? En fjärr eller flera?
Fast i min dammsugare så är det alltid spänning i uttaget. Det är ju dammsugaren som har auto-start, inte uttaget? Så det borde funka....nanowire skrev:Tror att fjärruttagen behöver ström från uttaget det sitter i för att kunna aktiveras. Vilket betyder att det inte fungerar att starta dammsugaren via ”dummylast” i autouttaget på det sättet.
Tre fjärrkontroller strategiskt utplacerade som alla kan styra de fyra grupperna medfjärrbrytare; A belysning, B belysning, C utsug och D dammsugare. Insåg precis att jag kopplat bort spånsugen, det fungerade men gav inget mervärde då jag bara har den till hyveln och lika gärna kan knäppa på den direkt.Lime113 skrev:
Jag köpte en uppsättning 13-kronorsfjärruttag idag (tre för 39kr). Jodå, det funkar att starta dammsugaren med en 60W och en 40W glödlampa kopplade till autostartuttaget, med fjärrmojänger och allt. Endast 60W funkar nästan, dammsugaren kan gå igång några sekunder om jag slår på och av lampan några gånger.
Så långt är jag riktigt nöjd, men jag vill ogärna ha en massa sladdar och lampor dinglande i dammsugaren. Det vore bra att ha en pytteliten dummylastplugg som drar ca 100W utan att bli för varm. Alla förslag på befintliga eller hembyggda sådana mottages tacksamt.
Erik E
Erik E
Så länge du inte är rädd att överbelasta dina 13 kr fjärrbrytare så bör du väl kunna sätta dammsugaren i en fjärrbrytare istället för att ha fjärrbrytaren i dammsugaren? Eller är du just rädd för att slita ut dem?
Vill du inte ha en lampa så fungerar säkert en klockradio, spontant känns en mobilladdare för svag men lampa duger väl
Ja, jag är mest rädd för att känna mig lat och oteknisk om jag bränner en fungerande kontakt i onödan. Jag gillar hållbara lösningar. Dessutom är det lite för långt mellan näsan och den eventuellt brända plasten. Dammsugarens uttag sitter i ett annat rum (10A säkring).Lime113 skrev:
EE
