150 513 läst · 500 svar
151k läst
500 svar
Tips för Viadrusägarna
Lägger du i fullt än gång till på glödbädden som redan finns i botten på pannan,så kommer det ryka utav bara fan för den som bryr sig,sen brinner hela inlägget på en gång med skapligt hög rgt som följd.v-g skrev:
Japp! Endast en draglucka på skorsten monterad + långa turbulatorer.Ingen dragregulator på panna monterad.brukar alltid ha sekundär luften fullt öppen o en 2cm öppet på primär luckan.v-g skrev:
Har du kollat upp effektiviteten på sistens? Jag kollade och enligt beräkningen låg jag enbart på c:a 55% totalt alltså från start till mål. Kanske missade några kWh i slutet men säg 60% som bäst den gången.
Funderar på om veden inte är så bra som den borde, fått den av en kompis o den är nog aningen för sur då den legat i princip rätt på backen regnade också på den precis innan jag fick tag. Vägde så det borde ju vara ganska säkert vad jag la i. Kort är den också så man får ju inte tätt som sig bör.
Funderar på den dära fläkten på luckan för att tvinga in mer sekundär men fick inget enhälligt svar om det kylde för mycket av den som testade.
Jag brukar leka med tryckluften in i pannan och jädrar vad det drar på, men i längden så är jag osäker. Men brinner det surt någon gång så i med lite tryckluft så tar det sig rejält samt att man blåser bort askan som ofta samlas på veden. Kartong är ju ett otyg att bli av med.
Måste också ta och flytta RGT mätaren, den sitter efter dragluckan, samt få upp accvolymen (och isolera BRA) så man vågar dra på fullt ös
Nuru hare hänt, jag har tagit mig i kragen varvat upp vinkelslipen ut i mörkret och kapa med gnistregnet som belysning, nu ska ni få se resultatet!
Bild 1: Sotig panna efter senaste brännet (tanten som eldat i miljödödaren) Ser slappt ut mellan turbulatorer och flänsar eller hur (originalturbulatorer). Sånt här går ju inte på en precisionspjäs såsom detta.
Bild 2: "Laserskuren" trp20 från ett rasat skärmtak som fanns på gården för 10 år sen(legat på backen sen dess ). Poppnitat lite sporadisk är de också. De yttre är något högre då de facken är högre.
Bild 3: Precisionsturbulatorer monterade.
Resultat: Mindre drag, mera inryk när man står med luckan öppen. RGT blir kanske lite väl låg såpass att jag fick skruva ner rökgastermostaten för att den ska slå till laddomaten. Verkar dock som effektiviteten ökat något jämfört med originalskräpet.
Blev bra med tanke på nerlagt arbete
Jahaja återkommer lite med feedback på mina dunderturbulatorer. Under eldning fungerar de prima och ger lagom drag genom pannan. När det väl har tagit sig så har jag blålåga i åtminstone den halvan av pannan som är mot luckan. Bara längst in som det är gulflammigt.
Idag lekte jag lite med en 120mm fläkt i sekundären och det ser ut som att det blir en fin virvel inne i pannan, dock räcker det ändå inte för att slippa den innersta gullågan.
Så då funderar jag (som om jag inte har mer än 10ggr för mycket projekt redan) på att göra en lättare plåt som täcker inre delen av panrumstaket och för extra oseriösitet tänkte jag bara göra krokar så plåten egentligen bara hänger i taket.
Till detta skulle jag vilja göra ett sekundärluftintag-DeLuxe i form av ett rör i pannrumstaket bara hängande (och kanske ihopsvetsat med) som "plåten". För att då få in någon luft i detta rör gör man ett litet dockningsrör som fästes på luckan och gör att det går att lassa i ved utan allt för stora problem. Men är det i taket luften borde komma ut eller ska luften neråt mot glöden? En fläkt är isf nätan ett måste med detta rör tror jag, eller?
Troligen måste jag justera ihop mina turbisar något för att de inte ska dämpa upp flödet så mycket, räcker ju iofs med att stampa på dem när de ligger på golvet.
Är jag ute i galen tunna ni som gjort en del av dessa modifikationer?
Har för övrigt snart eldat upp en hel köksinredning i pannan. Värmer gott de gamla skåpsluckorna och gångjärnen tar man enkelt efteråt med magneten
Intressant ... !!knekten skrev:
Var köper du kolen?
Vilket energiinnehåll har den?
Vad får du betala per ton alt. kubik?
Hur levereras den, hur är den förpackad?
Fraktkostnad som tillkommer?
TELL US MORE, TELL US ALL THERE IS TO KNOW
/R
Har läst den tråden tidigare, det slutade med som det mest verkade på diskussion och ide stadiet, att någon skred till verkar och tog upp idéen som primärt bränsle för sin uppvärmning framgick inte riktigtknekten skrev:
Var man köper och vad man betalar presenterades aldrig då, så nu är det dags att vi får veta sanningen !
Du kan gärna svara i den "gamla" tråden för fortsatt diskussion där
/R
Diesel fungerar bra
Gärna nåt tunt i träväg ovanpå.
Man kan lägga in det sista tunna efter att man stoppat in tidningen och mjölkförpackningarna så att detta tunna kommer ovanpå och tänds bra.
Igår blev det en pulka som tänne här (Närå den åkte in när det redan brann ) Det tillsammans med en fd köksinredning och tanken blev full.
Dags att gå och hiva in dagens skåpluckor
Menar du ett bra sätt att få fyr på? I såna fall läste jag om ett trick för ett par år sedan, har själv inte provat men jag tvivlar inte på att det fungerar. Rulla eller knögla ihop lite tidningspapper till en lång korv, knyt sedan ett snöre på mitten. Förhoppningsvis har du sparat alla gamla stearin ljusstumpar som blivit över genom åren, dessa smälter du ner för att doppa din knögliga tidningskorv i. Häng upp med snöret och låt torka.
Uppfinnarens tips var att låta frugan och barnen ha detta som ett julpyssel så kan du ha en hel korg med fjuttar liggande när du måste gå ner i pannrummet och tända den hemska pannan.
Brinner bra och kraftigt en längre stund tills brasan har tagit sig enligt utsago.
