345 055 läst · 380 svar
345k läst
380 svar
Tips för tralläggning!
Jag ska bygga ett trädäck på ungefär 4,6x3,8m på ett berg (och hålla det så lågt som möjligt). Eftersom jag vill ha ett räcke runt så borrar jag ner stolpskorna i berget och fäster med ankarmassa, sedan fäster jag 95x95 stolpar (röda fyrkanter) i dem.
Sedan sätter jag en bärlina (svarta 195x45) runt det yttre lagret och en extra på insidan av kortsidorna (eftersom jag vill ha en fris). Steg tre är att borra ner fem stolpfötter (blå) till för att fästa skruvreglarna (gröna 195x45). Slutligen fäster jag två kortlingar (gula) för att hålla ihop skruvreglarna i sidled.
Jag har tänkt använda 145x34 trall. Skulle det fungera eller blir det för klent?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
195 kr inkl moms
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Lägg fina sidan upp. Trä rör sig som det vill
Ska lägga trall på balkongen som är ca 12 kvm (6,3m x 1,8m) och hade siktat in mig på att köpa 28x120x4200 men har insett att det blir svårt att få upp så långa trall till våning 4 i huset
Så mina frågor är;
1) Om jag kapar dessa på mitten och får 2,1m är det sämre än att köra fullängd? Dvs. kommer det påverka hållbarheten eller bara utseendet, att det skulle svikta eller liknande? Tänkte köra cc30...
2) Om jag kapar vad är snyggast för mönstret? Köra 2,1 + 2,1 + 1,8 och sen börja med 1,8 + 2,1 + 2,1 och fortsätta omlott?
3) Balkongen är i betong och har avrinning utåt. Bör man ha något slags material mellan spjälor och betong? Fått berättat för mig om takmatta eller liknande i butik..
Tack på förhand!
Så mina frågor är;
Tack på förhand!
Tack då ska jag öka mellanrum på spjälorna :up:Kane skrev:
Att dela in balkongen i 3 delar hade absolut varit det snyggaste ser jag nu när jag ritade upp det!
Problemet är att det blir lite meckigt eftersom jag måste stå nere på Hornbach och såga upp allt i förväg innan jag kör hem.. större risk att längderna blir fel. Tänkte dock lägga en fris runtom all trall.
Gissar att du tänker något i stil med bilden nedan?
Gjorde slag i saken i helgen så här blev det till slutKane skrev:
Körde med cc45 och försågade alla delar nere på Hornbach i fredags kväll ^_^ haha handsågade som en demon
Ska bara fylla ut mellanrummet mot husväggen med spjälor sen kan man ta en kall och sätta sig och njuta
Kan nån redogöra för hur man gerar frisen på bästa och efektivaste sätt? Och jag accepterar inte svaret "torkad trall". Har sett många exempel på gerade frisar byggda av bra snickare utan att det glipar på insidan. Hur gör dom? Metodikbeskrivning?
DU måste ha tänkt helt fel, ditt bärverk är väl helt tvärtom eller hur har du tänkt?Riverground skrev:Jag ska bygga ett trädäck på ungefär 4,6x3,8m på ett berg (och hålla det så lågt som möjligt). Eftersom jag vill ha ett räcke runt så borrar jag ner stolpskorna i berget och fäster med ankarmassa, sedan fäster jag 95x95 stolpar (röda fyrkanter) i dem.
En fråga om markarbete till soldäck. Jag ska beställa ett lass med makadam 5-8 till både grusuppfarten och en grusplan i trädgården där vi har odlingslådor.
Kan jag använda samma makadam till grunden på soldäcket??
(Tänker alltså: -gräva bort gräs och matjord, ca 10cm, i med markduk, fylla med 5cm makadam 5-8, padda och sedan lägga ut plattor där reglarna ska placeras.)
· 1 393 inlägg
Köpte kvalitetsskruv till altanen förra året, trodde jag! VSB Turbo Trallskruv, kata-fucking-strof, minst 50% är av efter bara ett år.
Har testat 3 olika brädor med samma resultat. Ska jag reklamera? Vad kan man förvänta sig av skruven och vad kan man förvänta sig av en reklamation?
Jag håller på hemma och bygger ett litet trädäck, och undrar lite ang bärlinan. "Måste" det vara en regel, typ 45*146, eller hade det fungerar lika bra med en 70x70 stolpe? Hade besparat mig en del grävande om så var fallet.
Däcket är ca 4x4 meter, och isåfall ska denna bärlina vara i mitten av kontruktionen, och hålla upp reglarna som jag skruvar trallen på?
