345 062 läst · 380 svar
345k läst
380 svar
Tips för tralläggning!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Spelar ingen roll hur dyr skruv du köper om du lägger trallbräderna utan mellanrum. Morakniven emellan när du lägger trall så får du tillräckligt med rörelseutrymme för bräderna. Lägger du dom dikt an så kommer den gemensamma kraften ifrån hela tralldäcket att pressa på skruvarna när trallen sväller, då går dom av.Stringfellow Hawke skrev:
Är trallen färsk så kommer den aldrig bli lika blöt (=bred) igen oavsett hur mycket det regnar på den.F Finndjävel skrev:Spelar ingen roll hur dyr skruv du köper om du lägger trallbräderna utan mellanrum. Morakniven emellan när du lägger trall så får du tillräckligt med rörelseutrymme för bräderna. Lägger du dom dikt an så kommer den gemensamma kraften ifrån hela tralldäcket att pressa på skruvarna när trallen sväller, då går dom av.
Ja dom lackerade järnskruvarna som byggmarknaderna lurade på folk för ett antal år sedan är bara skit ! Då stod det pallar med sådan skruv väl synligt.Stringfellow Hawke skrev:
I dag har dom flästa byggmarknader bytt ut dom mot rostfritt A4 eller den sämre A2 (18-8) kvalité.
Men en fördel är att med ökande volymer sjunker priset även på rostfritt.
För ett par år sen kostade en kvalitéskruv ESSVE upp mot 2,50 kr /st. Jag köpte A4 för c:a 1,50 för två år sedan, det var den man skruvar i 45° vinkel = inga synliga skruvar i trallen.
Jag använde riktig trall 34 x145 då det per m² bara blir några tior extra, den täcker 20% mer
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Det ska man inte räkna med att den är. 70-80% av det impregnerade virket som säljs i detaljhandeln köps in på förköp i januari-mars. Sågarna vill gärna producera och sälja det mera förutsägbara virket under vinterhalvåret. Åtgången på impregnerat är ganska lika varje år.C Christoffer85 skrev:
Det bästa sättet att veta hur färsk trallen är är att väga den. Riktigt färskt impregnerat brukar väga lite drygt 1000kg/m3. Torrt runt 500kg/m3.
Det räcker dock att trallen har hunnit torka lite för att det ska bli problem när man slår ihop den utan mellanrum. Inget mellanrum = ingen avrinning när det har regnat. Vattnet sugs upp i trallen som sväller och skruvarna går av.
Bara för att förtydliga så att vi pratar samma språk:R Rickie skrev:
Bärlinorna fäster du i plintarna.
Ovanpå dessa har du skruvreglar på andra ledden. (alternativt mellan bärlinorna med balkskor)
Slutligen trallen som du skruvar i skruvreglarna.
Förklara gärna utförligare vad ditt problem är så ska nog någon kunna ge dig ett bra svar
Ja men nästan precis som du skriver. Fast jag har det så här.maah skrev:Bara för att förtydliga så att vi pratar samma språk:
En ram med 45*145 som ligger på betongplattor, sedan var original planen att jag skulle lägga skruvreglar på balkskor i ramen. Och då stötta upp i mitten med betongplattor. Sedan skruva trall på detta. Men när jag häll på igår så såg jag att där ev får plats en bärlina under mina skruvreglar också. Tänkte att det kanske är ännu stabilare. Men det var inte riktig plats till en 145a. Så tänkte då om en 70x70 stolpe hade funkat.
HejStringfellow Hawke skrev:
Har du gått vidare med reklamation av skruvarna? Jag hade snarlikt problem med ankarskruv från byggmax för ca 8 år sedan. Struntade i att reklamera och köpte dyrare ankarskruv från xl-bygg. Minns att de skruvarna var aningens tyngre och inte lika "spröda" som de från byggmax. Tror att man får nog vad man betalar för tråkigt nog.
Mvh
Fredrik
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Har också haft korrosionsproblem med Byggmax ankarskruv. Och snabbt gick det med, 3 år efter jag skruvade dit skiten var dom i princip genomrostade till den grad att mandrog av skruvskallen utan nån kraft alls. Classes ankarskruv har varit bra.F fredand44 skrev:Hej
Mvh
Fredrik
I mitt fall märkte jag att de brustit dagen efter montage vid resning av stomme för garage. Men det var ca 8 år sedan och jag minns att jag påtalade detta över telefon. Kanske är det bättre idag?F fsn skrev:
· 1 393 inlägg
Ursäkta sent svar.F fredand44 skrev:Hej
Mvh
Fredrik
Ja. Har pratat med VSB.
Jag har lagt trallen för tight. Det är mitt fel. Sen trodde dom att många av skruvarna inte varit av förrän jag skulle skruva ut dom.
Fick ändå en skruvlåda som good-will.
Mitt tips är. Lägg INTE ihop trall helt vid montage. Den kan vara hyfsat torr och då har du problem på vintern sen...
· 1 393 inlägg
