345 036 läst · 380 svar
345k läst
380 svar
Tips för tralläggning!
Jag gjorde min altan förra året och la allt utom ena ytterraden på plattor. Den ena ytterkanten blev det lite större höjdskillnad så där satte jag plintar för slippa fylla upp så mycket.
Jag använde laser för att lägga ut alla plattor och plintar. Tyckte det gick fort och smidigt att ligga med vattenpass är mer otympligt tycker jag. Vill du lägga den med fall så kan du ju använda fallaser.
Kan vara smidigt att ha några pallbrickor tillhands ifall något trilskas men ärligt talat är det inte så heligt att altanen ligger perfekt plant.
Kolla denna tråden mitt börjar med inlägg #4
https://www.byggahus.se/forum/threads/utformning-traedaeck.302611/#post-3318101
Jag använde 45x145 till allt bärande, använde pallbrickor från BilTema för att justera höjder super enkelt.
Fler länkar
https://www.byggahus.se/forum/threa...b-nagon-med-erfarenheter.444600/#post-4636813
Fler länkar
Tack! Bra idé!P PFA skrev:Hej!
Utan att veta exakt hur din konstruktion är tänkt att se ut så är reglar på 45x95 i klenaste laget. Jag har själv lagt 45x120 på ställen där det har varit svårt att gräva djupare i kombination med kraftigare reglar på andra ställen i konstruktionen, och det har fungerat bra trots allt. Min rekommendation är dock att du försöker gräva ur lite mer om det är möjligt för att få plats med något kraftigare reglar. Istället för justerbara terassfötter så kan jag rekommendera pallbrickor som t ex kan inhandlas på Hornbach. De finns i 2, 5 och 10mm och kan staplas ovanpå varandra oberoende av tjocklekar och på det sättet kan du få reglarna i våg. Lägg alltså dessa mellan regeln och plattan.
Tips är att du sätter relativt många kortlingar mellan reglarna. Det kan dels stabilisera konstruktionen lite mer, men hjälper dig också att sätta reglarna parallellt med varandra (45x95 kan nog tendera att bågna). Annars riskerar du att skruvraderna med trallskruv blir lite "snirkliga" och det är ju inte vidare tjusigt rent visuellt. Kan förvisso undvikas med dolt skruvmontage. Ett annat tips, om det är så att du inte har någon annan form av förankring, är att förankra hela konstruktionen i marken med hjälp av plintar eller kanske ännu hellre markskruv eller jordankare, som är enklare att få ner i marken, på några väl utvalda ställen. På så sätt minskar du risken att trädäcket lyfter i samband med tjäle. Så har jag själv gjort och det fungerar alldeles utmärkt.
Det ska nog gå bra de här ändå Får låta den ligga på många ställen, kanske ner på 1,6m avstånd, och som du säger så funkar de nog med pallbrickor för å justera upp de hela.
Har redan 45x95orna hemma nu och de är riktigt jobbig grävning så de får bli såhär =) De får ta lite tid att justera in allt bara...!
Använd plastbrickor.S SvanteC skrev:
Följ första länken i inlägg #317
Då är det enkelt att justera i efterhand.
Tips låt trallen ovanpå bärlinan vara lös , för då kan man enkelt kontrollera och justera att alla betongplattor bär lika.
Samtidigt slipper man papp under bärlinan.
