345 055 läst · 380 svar
345k läst
380 svar
Tips för tralläggning!
Alright nu får jag lite vånda här... Har beställt trallvirke och reglar.
Reglarna är 45x95 pga platsbrist...
På platsen där trallen ska ligga har de varit stenläggning som jag nu fått plocka bort och ca 2-6cm underlag för att få plats.
Tanken är att lägga dit x antal plattor igen (på ca 1,5-2meters avstånd?) för att lägga reglarna på.
Men inser nu att de är ju ett jäkla härke att justera in detta i våg...
Såg sånna här terassfötter på Jula exempelvis, de bygger 35mm. Om jag gräver ner 35mm till, kan jag köra med dom då? Trots mitt klena regelverk på 45x95? Dvs på samma mått, 2m cirka...?
Hjälp! =)
Hjälp! =)
Nu har jag googlat runt lite... Om inte jag justerar de hela så de är kontaktnivå hela vägen lär jag behöva sjukt många stöd =) Så antar jag får vara duktig på att jämna ut de helt enkelt å skippa idén med fötterna...S SvanteC skrev:Alright nu får jag lite vånda här... Har beställt trallvirke och reglar.
Hjälp! =)
Hej!S SvanteC skrev:Alright nu får jag lite vånda här... Har beställt trallvirke och reglar.
Hjälp! =)
Utan att veta exakt hur din konstruktion är tänkt att se ut så är reglar på 45x95 i klenaste laget. Jag har själv lagt 45x120 på ställen där det har varit svårt att gräva djupare i kombination med kraftigare reglar på andra ställen i konstruktionen, och det har fungerat bra trots allt. Min rekommendation är dock att du försöker gräva ur lite mer om det är möjligt för att få plats med något kraftigare reglar. Istället för justerbara terassfötter så kan jag rekommendera pallbrickor som t ex kan inhandlas på Hornbach. De finns i 2, 5 och 10mm och kan staplas ovanpå varandra oberoende av tjocklekar och på det sättet kan du få reglarna i våg. Lägg alltså dessa mellan regeln och plattan.
Tips är att du sätter relativt många kortlingar mellan reglarna. Det kan dels stabilisera konstruktionen lite mer, men hjälper dig också att sätta reglarna parallellt med varandra (45x95 kan nog tendera att bågna). Annars riskerar du att skruvraderna med trallskruv blir lite "snirkliga" och det är ju inte vidare tjusigt rent visuellt. Kan förvisso undvikas med dolt skruvmontage. Ett annat tips, om det är så att du inte har någon annan form av förankring, är att förankra hela konstruktionen i marken med hjälp av plintar eller kanske ännu hellre markskruv eller jordankare, som är enklare att få ner i marken, på några väl utvalda ställen. På så sätt minskar du risken att trädäcket lyfter i samband med tjäle. Så har jag själv gjort och det fungerar alldeles utmärkt.
