346 409 läst · 380 svar
346k läst
380 svar
Tips för tralläggning!
Jag har den största respekt för dig estwing men så kan du väl inte säga 🙂estwing skrev:
Jag la trallen kloss för det sa alla snickare att man skulle göra, men ingen tala om att det bara gäller nytryckt trall... min var torr från året innan ☹️
Finns mått som svenskt trä rekommenderar, man mäter kant till kant, det måttet tror jag är 126mm för 120 trall, jag tog 125 på nästa altan (för det var enklare att räkna) men hade nog kunnat gå ner till 124 eller 123
Är det 11,8 så tar jag en som är det.
Det varierar mellan 11,8- 12,2
Vi mäter ut säg var tredje bräda och slår raka streck med snörslån, sedan skruvar du dom brädorna efter linjerna och lägger ut brädorna emellan som vi justerar med små kilar..F Faceb00k skrev:Lägger 28x145 trall och märker att det är stor skillnad i bredden på trallen i mitten jämför med i ändarna.
Har skruvat var 5e bräda och när jag nu ska fylla upp sektionerna med trall har nästan alla åtminstone en springa som är större än de 3 mm jag vill ha.
Ska jag bara lägga ut trallen efter bästa förmåga eller är det något jag ska göra eller tänka på i det här läget?
Alla synpunkter uppskattas!
Vi lägger aldrig trallen kloss utan lämpligtvis så läggs en 120 trall någonstans mellan 124-126mm beroende på kundens önskemål..
Lägger du med det svståndet får du rejäla mellanrum.R Rejäl skrev:Vi mäter ut säg var tredje bräda och slår raka streck med snörslån, sedan skruvar du dom brädorna efter linjerna och lägger ut brädorna emellan som vi justerar med små kilar..
Slår du ihop så får du mellanrummen du vill HA när det torkar.
Jag mäter en linje på nån meter. Läger 5-6 trall och mäter till linjen att man ungefär har samma mått. Därav har man raka trall längder.
Ja det ska vara mellanrum, lägger man dom kloss an så sväller dom ihop vintertid och när det fryser så låter det som gevärsskott kalla vinternätter..samt att det kommer att samlas vattenansamlingar ovanpå trallen..
Alla rekommendationer i dagens läge säger mellanrum, har för mig att svenskträ rekomenderar 126mm för en 120 trall..
Att det smäller är att vatten under trallen expanderar. Med riska att skruven går av.R Rejäl skrev:
Våt trall du lägger sväller ej mer om du lägger den direkt.
När solen torkar trallen kan den gå ner till 11,5.
Lägger du då med dina mått har du springer över 1 cm.
Stackars alla kvinnor med klack.
Barn fastnar med tårna.
Säkerhetsrisk.
Nu bor vi inte vid medelhavet så det är inte många dagar om året som det är så tortt..
Men du får lägga din trall som du vill men det är inte att rekomendera att lägga dom kloss an..
Att ha 126mm kant till kant är de flesta tillverkares rekommendation på tryckt trall..
Ska börja lägga trall och funderar på kjolen, jag skulle vilja göra något annorlunda än att bara sätta ihop kanterna eller gera dom.
Så jag tänkte om man kunde göra såhär?
Tanken är att kanten ska se ut som en stolpe (100x100 stolpe) och detta döljer ändträet. Den kan göras på justersåg ganska enkelt.
Den blir inte så stark att hålla fast brädorna dock (skruvarna kommer för nära kanten) så jag har några reglar lite längre bort som får stå för det. Oklart hur man fäster kanten, kanske med några små skruvar eller spikar.
![3D-ritning av en trallhörna med en stolpliknande kant som döljer ändträet. Kanten är fäst med skruvar och stödreglar syns i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798819-49fb3f0abfc8ab138023cdf3500766ac.jpg)
Husägare
· Köping
· 393 inlägg
Kan reglarna som sitter lite längre bort sitta lite mindre längre bort så kanske de kan användas till att fästa kanten?DennisCA skrev:
Jo jag började tänka om litet och funderade om man skruvade fast dom reglarna i "hörnstolpen" på baksidan, så sitter dom fast på det viset istället.
![Närbild på ett träbyggprojekt, som visar hur träreglar är fastskruvade i en hörnstolpe.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798852-011ffbf9e7c365a144f7b0ef72cd569e.jpg)
![Närbild på reglar fastskruvade i en hörnstolpe av trä, med skruvar synliga på framsidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798853-b9a2989d8fcaa7ec8651fef2ce1296fd.jpg)
Började lägga trall i helgen
Träet är jätteblött, nästan sprutar vatten ur vissa, så jag sätter ihop allting ordentligt enligt vad jag läst i tråden, gliporna får komma sen.
Då inte rörklämman räcker längre får man hitta på nya sätt om plankan är lite bananig
![Bygge av tralldäck under ett vitt trätak bredvid ett grått hus. Pågående arbete med verktyg och träplankor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799466-906cc146b98a584cc5b2df83b24ee2e6.jpg)
![En bild på en byggarbetsplats där en trätrall läggs. En svart gummiklubba, en grön träklämma och en träbit syns på trallen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799467-3eb12fae8055a8a99b6abd43894c74ab.jpg)
