117 910 läst · 1 020 svar
118k läst
1,0k svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Montano levererar också;
Nu kan jag börja bygga tankarna, svetsa om grenröret och göra små "ändpluppar" av mässing till handbromsen... Tänker att jag ska borra hål genom rundstaven och löda vajern.. Inte smidigt att byta vajer, men å andra sidan kommer jag vara död och begraven innan nån behöver göra det...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Några som inte levererar är Apex. 4-9 dagars leveranstid enligt hemsidan blev 4-5 veckor när jag väl beställt.. inte överdrivet imponerad....
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Provade att löda.. hade bara vanligt lödtenn, och inget flussmedel, förutom det som var i...
Gjorde rent noga, och körde med varmluftspistolen... Verkar funka bra...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Tja, går den att göra i papper så är det väl ingen större skillnad i 1,5 mm rostfritt.. 😄
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 822 inlägg
1,5mm rostfritt, bygger du en båt? Gå ner till 0,8
Men det beror ju helt på vad du har för bockningsverktyg. Jag kör lådor med lock i 2 plåtbitar
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Eventuellt kan jag få ner den till tre bitar, vilket betyder att det jag minskar längden svets från nästan två meter (!) till 1,5 meter.... 😅Bono_R skrev:
Edit: verkar som bilduppladdningen på BH mår sådär idag?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 157 inlägg
Redan köpt plåten.... 😄Johannes Carlsson skrev:
Jag behöver ju den extra vikten, och det är mycket enklare att svetsa tjock plåt...
Håller på och bygger ett verktyg för att bocka i pressen... 320 mm brett borde den klara i 1,5 mm utan problem.... Tyvärr tog gasen slut iiiiigen.
