108 964 läst · 951 svar
109k läst
951 svar
Tillverka plant "bord"
Blir den delbar / bultad? Så det går lätt att plocka ur kardan om man skulle vilja.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Japp, övre halvan blir svetsad, undre skruvad!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Ramlade ner en bromsljuskontakt;
Fortsatt på bromsrör bak;
Lite fästen för broms- och bränslerör;
Kommer att köra på ett system med två pumpar, en matarpump i tanken och en högtryckspump i en catchtank i motorutrymmet. Miatan har ett enkelrörssystem och jag passar på att bygga med retur, för att förenkla för framtida turbobygge..
Tank version 10000;
Tror jag har spikat formen på den stora tanken nu.
Tank version 10000;
Ser stor ut, hur många liter?Dan_Johansson skrev:Ramlade ner en bromsljuskontakt;
Tank version 10000;
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Överdelen är 600x240, i botten 480x240, den smalnar av ganska snabbt också.. ungefär 30 liter förhoppningsvis...
Sen blir det någon liter eller två i catchtanken... Ska göra den stora tanken och mäta, blir det mindre än 30 så blir det en "extra tank" under tanklocket, annars får det räcka...
Rätt skönt med att inte släpa runt på en överdriven vikt bensin. Jag tror det räcker långt.Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Försöker räkna på vilken dimension på slang man ska välja mellan den stora tanken, och den lilla som tanklocket kommer att moteras i...
Är det någon som vet hur många liter per minut en bensinpump på macken häver ur sig?
19 mm slang är det största som är rimligt i pris...
Man kan gå upp på an16 (22,2 mm ID) men det är en rätt rejäl skillnad i total kostnad... An20 ska vi inte tala om...
Till 19 mm slang finns anslutningar med m18x1,5 gänga, dvs samma som lambdasonder, och det finns det billiga svetsmuttrar till...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Det är en lösning, men det blir ju dubbelt så många skarvar..
Å andra sidan säljs bensinslangen per meter och det lär väl gå åt 15 cm ungefär...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Det är väl typ 30l/min på macken. Men sjukt drygt om det ska hålla på att gå segt, klucka etc. 40-50mm hade jag velat ha
https://www.do88.se/sv/artiklar/branslepafyllningsslang-45-grader-225-57mm.html
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
"Problemet" är att det kommer stå bensin i slangen, och jag har inte lyckats googla mig till om påfyllningsslangarna klarat det...Johannes Carlsson skrev:
Framförallt så lär jag ju köra e85 på sikt och det är ju aggresivt mot gummi...
Jag tankar ju bensin så sällan, men jag får försöka komma ihåg att göra ett test nästa gång...
Det blir ju en avluftning från stora tanken till den lilla, så förhoppningsvis rinner det smidigt ner...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Den jag länkade ska funka permanent utsatt, det är samma material som vanlig bränsleslang.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Jag mailade dem och frågade....Johannes Carlsson skrev:
Har modellerat lite, och det skulle nog gå att köra rör och sen en liten slangbit att sätta ihop dem med... Vanlig rak 51 mm slang kostade 180 spänn per 10 cm, så det var ju rimligt....
