124 785 läst · 1 055 svar
125k läst
1,1k svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
God Jul Dan! Tack så mycket Dan!
Shoppade loss på en bränsletrycksregulator som tål E85 på black friday... Miata NB har ett system utan retur, och det duger inte när turbon ska dit...
Köpte även genomföringar för ström till tanken, och rostfria AN6-svetsmuffar....
Tanken är att svetsa ihop dem med slangnipplar för att ansluta pumpen och returen...
![Bränsletrycksregulator SPD V3 och komponenter, inklusive rostfria AN6-svetsmuffar och genomföringar, på brun packpapper.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/833/833787-6dad24c691903c21072c977b5c64a211.jpg)
![Rostfria AN6-svetsmuffar och slangnipplar ligger på en träyta, omgivna av skruvar och andra verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/833/833788-bd760136c262846236899f7e80d449b7.jpg)
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
God Jul igen! Black Friday fynd nummer 2!
(Om 10% rabatt och 400 spänn kan anses som ett fynd)
Liten adapter som ska ersätta en dämpare som sitter här;
Kul att plocka bort insuget nån dag....
Här nånstans ska tryckregulatorn sitta;
Behöver bara köpa PTFE-slang och kopplingar för några tusen, sen är det klart för E85!
(Om man bortser från en ny ECU och större spridare och turbo.. och.... och....)
![Bild av en motor med en svart adapter monterad på insuget och en "Bofi Racing" dekal synlig. Adapter köpt under Black Friday.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/835/835285-199c6f812d6652684296bc15afde507f.jpg)
![Bild på en motor där en röd linje markerar platsen för en framtida tryckregulator efter borttagning av insugningsdämpare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/835/835290-1eb7a0cd18d927017335ff7a534e22db.jpg)
![En hand håller en tryckregulator framför en bilmotor, vilket visar platsen där den ska installeras i ett bilbyggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/835/835291-afd247c3fcc2ae29414d90f1b6d0cb78.jpg)
Vad planerar du för ECU?
Själv sitter jag med en MaxxECU som ska kopplas ihop med bygget. Nu när de stora planerade projekten med huset börjat se klara ut.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Har inte bestämt mig än, men det beror lite på hur nöjd jag är med elsystemet efter besiktningen ... Tanken är att använda det viktigaste av Miatans sladdhärva och lägga till eget för lampor etc...
Link har en variant med samma kontakt som Mazda-ECUn som ska vara mer eller mindre plug-and-play med alla sensorer etc... Det hade varit smidigt..
Samtidigt så har jag ju precis sett Rob Dahm göra ett elsystem till sin 12-rotors wankelmotor, och det såg lite kul ut..
Link lät smidigt.
Men ja, Rob inspirerar med alla sina detaljer i bygget. Får värdera timmarna. Vad som ger mest för en själv.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Fick några minuter över, efter några veckor av sjuka barn och fru, så det blev en början på batteriinfästning;
Ska göra en likadan till andra sidan, och sen en bit alu plattjärn som håller ihop dem....
![Bilbatteri monterat på en metallram med en gängad stång för fastsättning, omgiven av olika metalldelar i en verkstadsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/837/837984-10d6d67314209b824c902420cdfe52a8.jpg)
![Bilbatteri fäst med gängstång och metallklämma, med återvinningsymbol och blymärkning, monterad i fordonets motorutrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/837/837985-692dd79080f4431f1bdb6607676434c0.jpg)
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Nu klar med den andra sidan, och en liten alu-bit, komplett med "hållare" för minuskabeln till batteriet.... Andra änden ska sitta i blocket, tanken är att svetsa ihop nån liten kabelstege av aluminium då de inte bara floppar runt löst...
![Aluminiumhållare för minuskabel till batteri, placerad i ett skruvstäd i verkstadsmiljö, med plan för kabelstege i aluminium.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/838/838203-290428cb4f6a16ee401d319313afe870.jpg)
![Två metallhållare av aluminium på en träyta, en färdigställd för minuskabelanslutning till ett batteri.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/838/838204-b2c80d541d31fad9ab9cd26a97386177.jpg)
![Bilbatteri monterat med en metallhållare och bult i ett fordonschassi, visar detaljerad installation av minuskabelns fäste.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/838/838205-18e5ca4454d102dce7488e5dba4de593.jpg)
![Batteri med komponentsats, aluminiumdel fäst över batteriet med hållare för minuskabel, på ett metallchassi.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/838/838206-e089d5d31c8a1ab4bbaca18cf5f0ad54.jpg)
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Hann även med att bygga lite på bältesinfästningen;
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Rotade fram lite startkablar och testade så motorn snurrar ..
Provade om den byggde oljetryck med, det tog inte många varv innan "lampan" slocknade" ..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
En fördel med att batteriet sitter bak på Miatan, det går utmärkt att återanvända batterikabeln, den får göra en sväng över växellådan så kontakterna till hastighetsgivare och backgivaren kan kopplas in, och sen räcker den gott och väl till batteriet;
Trodde ett tag att min 100 år gamla Ctek-laddare gett upp, men det var bara nyinköpta krokodiler från Amazon som var glappa...
![Batterikabel draget över växellådan i en Miata, med synliga kontakter för hastighetsgivare och backgivare i en custom ramstruktur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/838/838720-f2c2a6ee78ebdb25e8af3d25aef8500f.jpg)
![Multimeter visar 13.39 volt på en batterianslutning i en Miata med en Ctek-laddare och röda ledningar, omgivande motor- och kabeldelar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/838/838721-3077cfde9ac66cc8dfd76ecc50d4e921.jpg)
Allvetare
· Västra götaland
· 9 490 inlägg
Fixade lite grann idag...
Svetsade lite mer på övre bältesinfästningspinnarna;
Planerade lite för tankanslutningar;
Fixade minuspolen;
Gjorde en enkel batterihållare;
Byggde en hållare för värmepistolen så det blir lite lättare att löda batterikablarna;
![Ram av metall med svetsade bältesinfästningspinnar och andra byggdetaljer på arbetsbänk i verkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/841/841293-525c95eb04a40243c087123f2eba21e5.jpg)
![Sex metallpinnar med vita plastbrickor och gängor ligger bredvid en blå linjal på ett bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/841/841294-1fbf08ade83d22131e3f5f2930f9daf9.jpg)
Fixade minuspolen;
![Minuspolen fastsatt vid en metallkonstruktion i en motor eller maskin, med verktyg och material synliga i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/841/841296-b1fe6f179be701c2a20aba85d3971c25.jpg)
![Batterihållare för Makita 18V batterier monterad på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/841/841295-a45f133bec38cdbbaef3215669e8be50.jpg)
![En blå värmepistol monterad i hållare, omgiven av metallverktyg och arbetsbänk i ett garage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/841/841297-a66c34728ca736f6879ecd89ed896593.jpg)
Beklagar, men som 100% ”bilidiot” har du tappat mig sedan länge i tråden; jag fattar ingenting.
Men jag följer ändå med stort intresse utvecklingen av det du skapar och fascineras om och om igen av den här resan där en bil faktiskt byggs för hand! Väldigt roligt och inspirerande att få ta del av både din egen utveckling såväl som bilen som sådan.
Det här är en av de bästa trådarna på Byggahus!
//Ronnie
//Ronnie
