240 667 läst · 634 svar
241k läst
634 svar
Tillbyggnad 35m² - Hur svårt kan det va?
Självbyggare
· 9 954 inlägg
Självbyggare
· 9 954 inlägg
Väggen bygger 23mm från regeln. 12mm plyfa + 11mm Fibo våtrumsskiva.R Robert-san01 skrev:
När jag googlar får jag fram att det ska vara minst 60mm mellan stos och vägg. Då är väl 90mm lugnt?
Tak: gipsat
Hade glömt dra en slang till spegelbelysningen så jag fick skruva ner halva taket igen. Men vad gör det när det är 30 grader varmt och dammet yr.
![Ett ofärdigt rum med spacklat gipstak och OSB-väggar, verktyg och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/598/598428-a8c3e21377703b1cf8ddea602f9910f3.jpg)
![Gipstak delvis skruvat ner i ett pågående byggprojekt med synlig gipsplatta och en vattenpass på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/598/598429-09f663a42497354052f94db0be9c5527.jpg)
Självbyggare
· 9 954 inlägg
2 av 2! Känns som om det är en teoretisk omöjlighet! ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ibland är det jobbigt att vara totalentreprenör åt sig själv för man har ingen att skylla på när det skiter sig.
När jag va i första kontakt med mattläggaren så angav jag måttet på badrummet vad jag trodde att det skulle bli efter rivning och återuppbyggnad. Dock så reviderade jag aldrig det måttet när jag va klar, så nu på morgonen så kom mattläggaren med en matta som va 20cm för kort.
Förhoppningsvis så kan han få tag på samma matta och skarva den där det syns minst, annars så behöver det beställas en helt ny bit matta med en veckas leveranstid.
Det har gått lite trögt här pga försenad leverans av mattan.
Men idag kom den på plats och nu på kvällen började jag sätta upp väggskivorna.
Jag hade väl inte förväntat mig att det skulle vara enkelt direkt, men det va mycket svårare än jag trodde.
Andra skivan med uttagen för rören va ett helvete att få dit eftersom man måste sätta dit skivan vinklad och sen trycka in den, precis som ett klickgolv.
Men när dom väl sitter på plats blir det väldigt bra. Det är skivor med 60x60 "plattor" och gråa fogar. Syns inte riktigt på bilden men i verkligheten är det mycket snyggt.
Nu har jag ingen stress att bli klar med väggarna för rörmokaren kan inte komma förens i början på nästa vecka.
![Hörn av ett rum under renovering med en grå storformatig kakelmatta på en vägg och ospacklade OSB-skivor på andra väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601384-1c0068f01bb217369448dd0f4ef087b3.jpg)
Bättre flyt på arbetet idag men det går ju inte att börja jobba förens kl 19 pga värmen.
Så 3 timmars arbete resulterade i att 2 väggar är klara.
Det är väldigt tidskrävande när det man utgår ifrån är lite snett och vint. Den skivan man börjar med från hörnet måste på högra sidan alltid vara helt lodrät. För att få den det kan det bli lite figursågande och trixande på vänstra sidan mot hörnet.
Nu avslutas kvällen med en läskande öl och en svalkande dusch i uteduschen.
![Två nyligen uppbyggda gipsväggar i ett rum med byggverktyg och material på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601662-3dec3eae08f2fa4e483351efb1632925.jpg)
![Nyrenoverat rum med två nyligen uppsatta gipsväggar och byggverktyg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601663-d762a83763cbba9811b5b098e9dca4e1.jpg)
![Glas med öl på en träyta med en utedusch och paviljong i bakgrunden på en trädäck terrass.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601664-734af34309cd9b68fdf77ccd874983a7.jpg)
Körde på några timmar till idag och alla väggskivor är uppe.
Nu återstår lite fogning och taklister innan rörmokaren får komma och göra sitt.
![Väggskivor monterade på stomme med en röd skyddslock för rördragning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601922-cd9a12f96a01e4853ad00dcba9afd8bb.jpg)
![Väggskiva med tre öppna eldosa-utskärningar visande kablar inuti redo för elinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601923-66a2273f024dab72d9f4701af4980a84.jpg)
![Nyuppsatta väggskivor i en renoverad hall med öppen dörr in till ett annat rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601924-548af0f2ceab613cb8131cfe5101df16.jpg)
![Renoverat rum med nya väggskivor uppsatta och elinstallationer framme, redo för fogning och taklister.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601925-231d32bb5e3df2bf23356afe81c3edd6.jpg)
![Nyrenoverat rum med väggskivor uppsatta och byggmaterial på golvet väntar på fogning och taklister.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601926-13912b139529ce5127f8b292a471c22f.jpg)
![Nya väggskivor med eluttag före installation och lediga kablar hängande.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601927-0caead2030b7e9e2ada2276d0cee475c.jpg)
Idag har jag blivit klar med elen och fogat allting.
Jag är nästan klar med taklister också. Gerade inte fel en enda gång trots eller tack vare att jag hade druckit två öl.
Frigolitlister och latexfog är väldigt tacksamt och förlåtande.
Sen va det dags att börja skruva ihop en kommod från IKEA. Då gav jag upp och tog kväll.
![En nyligen installerad ljusströmbrytare på en grå betongvägg, projekt slutfört.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602226-1f0f4b07f7133ecb89753c7ffc455891.jpg)
![Nyfärdigt rum med släta väggar och tak samt installerade spotlights och taklister.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602227-beceeb650491f8bdcbbaccb89f9dd1fd.jpg)
![Renoverat rum med nylagda taklister, osynliga kablar och avslutad elinstallation, redo för möblering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602228-9a7d53bb874796bfa273a2b702f7192c.jpg)
![Hörnet av ett rum med nyligen installerade frigolittaklister och latexfog längs taket och väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602229-31a3751c0d580f93cd1dbed49f687ccf.jpg)
![Ett hörn av ett nyrenoverat rum med nymonterade taklister och en synlig golvbrunn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602230-bf419c95664674d06e781b4e9817b60d.jpg)
![Renoverat rum med nylagda taklister och osynlig elinstallation, stege och byggmaterial syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602231-3effde647bc0024cfd57f5b5d59913fa.jpg)
![Ihopmontering av IKEA-kommod pågår med utspridda delar och instruktioner på ett grått golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/602/602232-fa14c2c557a2ce80d17187ff59ebb2c8.jpg)
Husägare
· Köping
· 393 inlägg
[bild] [bild] [bild]
När det ska geras taklister tror jag det bara är en fördel att ha ett par öl innanför västen.
