234 817 läst · 634 svar
235k läst
634 svar
Tillbyggnad 35m² - Hur svårt kan det va?
Snyggt!maah skrev:
Sockelskivor är i min plan med
Hur stora öppningar har du för ventilation?
Jag har en öppning som är under gamla delen på huset och sen blir det öppet på andra sidan under trappan. Så det kan blåsa in från två håll i alla fall.Appendix skrev:
Det är dörrar. Vi har inte bestämt oss, men det bästa förslaget nu är en balkong med glasräcke.M Mlindahl skrev:
Vi har ett tag på oss innan dottern når upp till handtagen så vi är öppna för förslag
Fick dit skivor på andra sidan också nu på kvällen.
Jag förborrar med självborrade skruv och sen skruvar jag med rostfria skruv.
Kapar gör jag med diamantklinga och vinkelslip.
På bilden är skivorna lite blöta därför ser det lite konstigt ut.
Usch, det är många lass med grus som kommer behövas för att få en bra yta runt huset.
Skogsägare
· 19 072 inlägg
Bygg en altan. Sen kan du klia dig i skägget om hur du ska få ut ditt smart lagrade virke.
Jag kan ju bygga en altan av det lagrade virket så är problemet löst!Nötegårdsgubben skrev:
Blir en speciell konstruktionen av lite läkt, panel och 4st 45x120.
Vi har faktiskt morgonsol och kvällsol där när solen står som högst.
Kanske blir en liten altan med trappa ned hitåt i bild. Med glasräcke för att inte inkräkta på utsikten från rummet.
Perfekt. Då är det underfär som jag tänkt att göramaah skrev:
Skulle du få fuktproblem är det bara montera ventiler på den skiva där du tycker det är stillastående.
Idag blev jag klar med dotterns rum. Vi valde att göra det enkelt för oss att bara måla tapeterna, finishen är inte på topp men det kanske inte en 10-månaders bryr sig om
Till en början behåller vid den gamla dörren mot köket. Praktiskt att ha koll när man gör nåt i köket och hon leker där inne.
Det är bara en bokylla, vi har flyttat runt den mellan bilderna
Den är målad med snickerifärg i samma kulör som väggen.
Dörren bredvid bokhyllan är en inbyggd garderob.
Kanske måla in garderobsdörren i samma kulör som hyllan?maah skrev:Idag blev jag klar med dotterns rum. Vi valde att göra det enkelt för oss att bara måla tapeterna, finishen är inte på topp men det kanske inte en 10-månaders bryr sig om
[bild] [bild] [bild]
Dörren bredvid bokhyllan är en inbyggd garderob.[bild] [bild] [bild] [bild]
Idag kom det en leverans med en jävla massa kartonger.
Det är lika mycket jobb med att ta hand om emballaget som att skruva ihop skiten!
Oumbärlig maskin när man skruvar IKEA-möbler.
Länge än såhär kom jag inte på en flaska vin.
Trådbackarna va väldigt smidiga
Dock så skruvade jag alla glidskenor på fel höjd först, en aning irriterande.
Vill ha alla mina kläder på galge så långt det är möjligt. Är bara kalsonger, strumpor och träningskläder som ska ligga i trådbackarna.
Vi utökar från dagens 180cm garderober till totalt 580cm, hoppas det ska räcka ett tag
Hej, har följt denna tråd lite sporadiskt och måste säga att jag är imponerad av projektdrivningen du genomfört liksom vissa andra byggprojektstrådar på forumet.
Bra jobbat Speciellt med tanke på att flera av er inte är i branschen och fått mycket gratis genom jobbet så att säga./
Du kan ha redovisat detta, och att jag missat...
Men är lite nyfiken på estimering av din förlorade arbetskostnad (eller att du ger dig själv timkostnad) kontra pris på utlejning av hela arbete totalentreprenad.
Har du räknat på detta?
Mvh Pette
Mvh Pette
