richardtenggren richardtenggren skrev:
Du har ingen taktiska att sätta dimmern i? :)
Vi har en bigbox-dosa vid alla strömbrytare, men då vi har typ två dimmers där också :)
Jo det har jag ju såklart, det är ju mycket enklare. Tack :D
F Fredrik7865 skrev:
Snyggt! Blev det så bra som ni hade förväntat er?
Om du skulle göra om något (annorlunda/bättre), vad skulle det vara?
Det blev bättre!
Kan inte komma på nåt nu som vi skulle gjort annorlunda, men det kanske vi upptäcker när vi har bott in oss.
Fredrik7865
G Greatstomp skrev:
Det var länge sedan man fick se en deilcatoboll. Har du slutat med din byggmat nu när det bara är detaljer kvar :)?
Ja chokladbollar blir det bara vid lite hårdare arbete! :rofl:
Nu på slutet är det bara finlir nån timme här och där så det behövs inte så mycket extra energi.
Beemaster och 1 till
Cirka 10 000 spikar och 8000 skruvar senare så är det äntligen dags att sova första natten i sovrummet!
Två glas med bubbel på ett fönsterbräde, med en flaska cava och utsikt över träd och byggnader.
Nyrenoverat sovrum med grön vägg, grått stoppat sänggavel, lyxig bäddning och mörka gardiner.
Nyrenoverat sovrum med lyxig känsla, beige överkast, mörka gardiner, trägolv och gröna väggar.
Nyligen färdigställt sovrum med lyxig känsla, mörka gardiner, blommor i fönstret och utsikt över trädgården.
Vi ville få till känslan av lyxigt hotellrum och det har vi lyckats bra med tycker jag.
Det saknas en del inredning men basen är på plats.
Nu ska jag bara njuta och vila ett tag.
Fortsätter uppdatera då det är lite kvar att göra utvändigt. Hängrännor och lite knutbrädor m.m.
  • Wow
Pandarius och 23 till
Det va dock några andra som hann flytta in före oss :rofl:
Ett sovrum med en svart katt på sängen och en annan katt som ligger på golvet.
  • Älska
Rebecca.N och 13 till
Idag va det dags att ta tag i det som ska bli barnrum, vårat gamla sovrum på 9m².
Jag började med att vika ihop våran gamla säng med hjälp av tigersågen.
Vikt säng med tigersåg ovanpå och verktyg på golvet under renovering av barnrum.
Efter att jag tagit bort socklar och foder så började jag håltagningen för fönstret.
Jag tog bort gipsen först för att se vart reglarna går.
Renoveringsarbete med påbörjad håltagning för fönster i en vägg, verktyg och stege synliga.
En stående regel till vänster är precis där karmen va tänkt att vara. Men jag flyttar fönstret några cm till höger istället så blir det lite enklare. Det gör inte så mycket att fönstret inte är helt centrerat.
Renovering av barnrum med påbörjad håltagning för fönster, exponerade reglar, och byggverktyg.
Renoveringsprocess av ett barnrum med en nysågad öppning för fönster i en vägg, synliga väggstommar och isolering.
Ruskigt varmt och dammigt jobb, kom inte längre än så innan alla sågblad va slut.
Planen nu är att ta bort gips + spån till höger så jag kommer till nästa stående regel.
Därefter sätter jag in horisontella reglar mellan dom stående innan jag sågar av dom.
Det sitter en stående bärlina 170mm under hammarbandet så det ska inte vara några problem med bärigheten.
Jag kommer behöva kapa 2st av dom stående reglarna.
AXS och 4 till
Fortsättning på håltagning för fönster och montering idag.
Började med att ta bort gips + spån till nästa stående regel. Därefter kunde jag sätta dit en liggande regel uppe och nere och sätta en stående där fönstret ska vara.
Pågående arbete med nytt fönster i en vägg, med exponerade stående och liggande reglar, samt verktyg och byggmaterial.
Sen ut med sängen och allt bråte och börja lappa ihop med reglar där det saknades.
Husfasad med ett öppet hål för fönstermontage, byggbråte på marken och en stege lutad mot väggen.
Nyinstallerade träreglar och gips vid ett fönsterhål med verktyg och stege synliga.
Katten som vanligt snabb på att inspektera.
Nytt fönsterhål i vägg med katt som inspekterar konstruktionen inifrån rummet.
Monterade tillbaka gips + spån igen. Nyöppnat fönsteruttag i vägg under renovering, verktyg och byggsbråte synligt samt en katt.
Sen va det bara att sätta in fönstret.
En grå villa under renovering med nyligen inmonterade fönster, stege och byggbråte på gräsmattan.
Renoveringsfas av rum med nysatt fönster, verktyg och byggmaterial på golvet.
Nu är det bara foder, salning, laga gips och 185 andra moment innan rummet är klart.
Violina och 7 till
Idag fick jag dit foder utvändigt.
Husfasad i skymningen med nyinstallerat fönsterfoder och stege, indikationer på yttre renovering.
Sen har jag spacklat lite. Något som jag egentligen inte behärskar men nån gång ska man väl lära sig.
Först lagning vid fönstret.
När jag skruvade tillbaka skivorna så hamnade dom lite för långt in så jag har jämnat till det med spackel.
Vägg under renovering med nysatt foder runt ett fönster och spacklade områden.
Sen lagade jag ett hål där det tidigare satt en ventil.
Vägg med reparerat hål där en ventil tidigare suttit, omgivet av spackelarbete.
Vägg med spacklat hål där en ventil tidigare suttit, omgivet av oslipat spackel och skruvar.
Vägg med en reparerad och spacklad yta där en ventil tidigare har varit.
Vägg med spacklade områden och fyrkantig lagning där tidigare ventil satt.
Lagade även en bit gips som gick sönder när jag sågade ur för dörren.
Inomhusbild som visar en stängd dörr där spackling utförts runt karmen och över ett igenlagt ventilhål.
Johan Hjalmarsson2 och 4 till
[bild] [bild] [bild] [bild]
Av vilken anledning kör du med svarta fönsterbleck? OK, såg nu att du förmodligen har svarta på de befintliga då du har mörka foder tidigare...
Vindskivor och hängrännor är svarta, känns naturligt att köra allt svart då. Vitt funkar också, men eftersom det va svart sen tidigare så kör jag på med det.
Har för övrigt målat foderna som är röda till vitt på två fönster ikväll.
Allt rött ska målas vitt vad det lider.
Idag har jag målat om några foder från rött till vitt.
Renoverat hus med nymålade vita fönsterfoder och en stege ställd mot väggen.
Från början tänkte jag byta ut dom helt så det blir samma dimensioner och mått som på dom nya. Men eftersom virkesprierna är galna så sågade jag bara till dom befintliga lite.
Dom är inte identiska men ser lika ut vid första anblicken.
Husfasad med nymålade fönsterfoder i vitt mot en grå vägg; stege synlig till vänster.
Johan Hjalmarsson2 och 1 till
Det ska ju regna några dagar fr.o.m i natt så jag gjorde ett ryck med utomhusjobb.
Har tagit bort fejkknutarna och satt dit knutbrädor. På framsidan har foder på fönster och dörren blivit vita.
Ett gråmålat hus med vita fönster- och dörrfoder, knutbrädor och väntande väder.
En nymålad grå enplansvilla med nyligen installerade vita knutbrädor och fönsterfoder vid skymning.
Ett hus med nya vita fönster- och dörrfoder och knutbrädor under renovering med en stege lutad mot det.
Ett grått hus med nyinstallerade vita fönsterfoder och dörrfoder, omgivet av grönska.
Ett hus med grå panel, vita fönster- och dörrfoder, och knutbrädor mot en skogsbakgrund.
Nu är det bara det jobbigaste kvar, vindskivor och hängbrädor.
BengtH och 7 till
Idag fick jag dit lite sockelskivor.
Den i mitten är öppningsbar så jag kommer åt virket som jag förvarar där.
Det är välventilerat och kan blåsa rakt igenom så oroa er inte för fukt :cool:
Hus med nya sockelskivor, mitten öppningsbar för åtkomst av förvarat virke, omgivet av natur.
Hus med nya sockelskivor installerade, mittskiva öppningsbar för träförvaring, ventilering synlig, grusgrund.
Det ska fyllas upp med grus så det inte är glipor nedtill som nu.
JSten och 1 till
Var de stora fönster eller var de dörrar som var vid sovrummet? Tänkte vad planen utanför är sen (ledsen om du nämnt det) ^^
